SDRAM 100 ou 133 Mhz
SDRAM 100 ou 133 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:35:52
J'ai récupéré un PII 266 Mhz, sur une carte mère Gigabyte 686LX4. Elle supporte à la fois la EDO et la SDRAM. D'où mes questions :
D'abord, comment savoir si la mémoire installée (2*32 Mo) est de la EDO ou de la SDRAM ?
Ensuite, avec quelle mémoire puis je upgrader le système : de la SDRAM PC100 ou PC 133 ?
Si je met de la PC133 et que la carte ne va que jusqu'au 100 Mhz, ça marchera tout de même ? (car la PC100 est bien plus chère que la PC133).
Comment savoir tout ça ?
OLIVIER
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:40:09
je pense qu avec sisoft sandra tu pourra savoir quelle ram tu as.a priorit c est de la sdram
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:42:10
Il est même possible que la sdram soit de la pc66.
Mais normalement la pc100 ou 133 doit marché aussi.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:42:39
Dans tous les cas, c'est la carte mère qui impose la fréquence à la RAM. Et la PC 133, certifiée pour fonctionner jusqu'à 133 mhz, est tout aussi capable de tourner à 100 mhz (voir 66 mhz).
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:42:40
Normalement c marqué au demarrage du pc dans le tableau... c marqué EDO ou SDRAM dans les lignes... tu devrais le voir...
Sinon sachant qu'un PII 266 foctionne avec un bus a 66 mhz ca sert a rien la PC 133... si tu trouve de la SDRAM PC 100b pas trop chere c bon... sinon je pense que de la PC 133 fonctionnera aussi mais je sais pas trop si le type de memoire est compatible... normalement pas de probleme (mais essais de te renseigner quand meme)
De toute facon ta memeoire fonctionnera au plus a 66 Mhz... (d'origine)
