Pb SDRAM sur CUSL2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:06:55
vomito a écrit : C'est normal. L'i815 est limité à 512 Mo de ram. |
Effectivement, mais la barette de 512 est installée toute seule, et seul 256Mo sont accessibles (bios+os).
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:11:54
Je crois que c'est 512Mo max de mémoire totale, et 256Mo max par barette.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:34:32
cpdump a écrit : Je crois que c'est 512Mo max de mémoire totale, et 256Mo max par barette. |
+1 c'est exactement ça...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:39:31
le i815 premier du nom a de toute façon des problèmes avec les puces de RAM de 32 MB, ya exactement le meme problème avec des barettes de 256 simple face, il reconnait que 128 Mo.
donc ton problème est sans espoir à moins de trouver une TUSL2 (et encore je suis pas sur que ça s'arrange), qui a une révision du i815 qui a moins de problèmes avec la RAM
FtY
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:26:42
Mais CT vraiment de la merde ce chipset !?! ...ça C vraiment des trucs qui me dépassent...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:53:20
pataratapat a écrit : Mais CT vraiment de la merde ce chipset !?! ...ça C vraiment des trucs qui me dépassent... |
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:55:49
ce chipset etait tres bien il avait quelques limitations mais ca n'en fait pas de la merde pour autant
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:58:05
WipEout 2097 a écrit : ce chipset etait tres bien il avait quelques limitations mais ca n'en fait pas de la merde pour autant |
REnds marque, il dit que ca le depasse, je trouve cela pas etonnant moi
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:06:46
si il se sent depassé par ce qu'il dit etre de la merde, il ne doit pas avoir beaucoup d'auto-consideration
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:15:15
Désolé...
Mais être limité à 512 de ram quand (si je dis pas une autre connerie ) un i440BX en tolérait davantage... .
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:25:28
la limite était voulue par intel, pour pousser le marché du serveur (parce que, surtout à l'époque, les seuls PC ayant de gros besoin de RAM étaient les serveurs ) vers des chipsets plus "professionnels"
FtY
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:42:01
ReplyMarsh Posté le 23-03-2004 à 14:44:10
Le i440BX est limité à 1Go
Mais pour arriver à 1Go il n'y a qu'une seule configuration possible: 4x256 double faces (16M16)
Actuellement pratiquement toutes les barrettes SDRAM de 256 sont des 8M32 reconnues en 8M16 par les chipset BX/LX/810/815
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:12:47
ixemul a écrit : |
Si
(excellent ton smiley au passage )
Pour le chipset i440BX, je le savais
J'm'enfonçe là non ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:37:17
exact, sur mon bi slot one BX j'ai 1Go (ouais on s'en fout. d'ailleurs ce post est inutile, ne le lisez pas)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 08:27:48
Voila bientot 6 mois je j'essaye à moindre coût d'augmenter ma RAM.
J'ai buté 2 fois sur le même pb, seul la moitié de la barette est reconnue. Le composant est valide (testé sur une autre CM), la CM est valide (l'ancienne barette est aussi une double face). Par contre la barette est sans nom.
Il s'agit de barette de SDRAM 133Mhz double face de 512 Mo, la CM est une asus CUSL2 avec le chipset i815E.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb avec cette CM ou ce chipset ?
Comment puis-je m'en utiliser toute la capacité de ma barette ?
