sdram pc133 defectueuse ou incompatible??
sdram pc133 defectueuse ou incompatible?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2003 à 00:01:59
Salut tt le monde!
Chtite question bien qu une recherche sur le forum m ait apporté un début de réponse mais j aimerais confirmation!
J ai voulu ajouter 256Mo de sdram au pc d un pote : un compaq 7482.
Le hic c est que la ram c est de la pc133 et celle qui se trouvait deja dedans (64 mo) est de la pc100.
Quand je vais voir sur ce site : crucial.com compaq 7482 j en deduis que ça doit etre 100% compatible.
Pourtant, au démarrage, le pc lance un test mémoire, et qd je met la 256Mo seule le test s arrete à +- 120Mo (ou peut etre 128??? je sais plus exactement maintenant que j y pense mais je sais pas si c est important) et puis l ecran part en couille et affiche des gros point qui clignotent et l ordi ne boot jamais! Est il possible que cette barette de ram soit incompatible ou alors est ce que cela signifie que la ram est défectueuse? (petite précision c est de la double face!)
Merci d avance de vos réponses   :hello:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 00:18:54
Je penches + pr 1 incompatibilité(c svt le cas kan on utilise de la pc133 au lieu de pc100 sur des "vieux" PC)  [:dr w]
Marsh Posté le 01-10-2003 à 07:12:09
existe t il  de la pc133 256 Mo simple face ou alors faut il se limiter à de la 128 Mo??? Pq sur le site dont je parle ils proposent qd meme des barettes de 256Mo :??:
Message édité par the_big_poulet le 01-10-2003 à 07:19:39
Marsh Posté le 01-10-2003 à 08:58:49
en sans la barette d origine ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 09:00:05
bin ça fait la meme chose.... sauf qu avec la barette d origine il bloque à +- 120+64 au lieu de 120 sans cette barette (qui est simple face)
Message édité par the_big_poulet le 01-10-2003 à 09:01:01
Marsh Posté le 01-10-2003 à 09:00:31
dernier bios ? Note que tu as fait la même erreur que beaucoup de gens avec de vieux PC, acheter une barette beaucoup trop grosse, totalement inutile avec un processeur de cette puissance, 64 ou 128mo aurait été dejà largement suffisant
http://h20015.www2.hp.com/en/produ [...] qpres94498
Message édité par steve2002 le 01-10-2003 à 09:06:29
Marsh Posté le 01-10-2003 à 09:02:29
ça je pense pas :sweat: je sais meme pas exactement c est quoi la mobo
Marsh Posté le 01-10-2003 à 09:37:22
quel est le chipset utlisé sur le copaq ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 09:45:23
via vt8501
Marsh Posté le 01-10-2003 à 10:07:03
il y a un article sur HFR sur les problemes de compatibilité chipset / ram il me semble, faut chercher :)
Marsh Posté le 01-10-2003 à 10:08:00
merci je vais checker  ;)
Marsh Posté le 01-10-2003 à 10:43:13
Bon j y comprend qued:
j essaie de trouver le modèle de la mobo et je tombe la dessus:
compaq 7400
je sais que c est un K6-2 550Mhz mais ça me dit pas c est quoi la mobo  :sweat:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 10:55:26
aida32 et le lien au dessus que j ai donné c 'est vers le site du fabricant
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:10:09
oups sorry j avais pas vu ton edit....
bin j ai mit 256 pq  c etait pas bcq plus cher que 128... et sur crucial.com ils disent que c est compatible...
Par contre sur le site de hp ils parlent pas de la ram de manière spécifique à ce modèle  :(
Bon je retourne au mag cet aprem. Deux barettes de 128Mo seraient mieux? (c est qd meme pour faire tourner xp  :heink: qui je sais pas cmt mais a bien voulu s installe avec les 56Mo de ram de base lol mais qu es ce que ça rame)
edit: http://h30094.www3.hp.com/memoryco [...] sario+7482
jsuis pas dingue: on peut aller jusqu a 512Mo  :pfff: maintenant ils disent pas si c est de la simple ou double face
Message édité par the_big_poulet le 01-10-2003 à 11:19:37
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:25:18
un chtit up  :bounce:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:27:18
telecharge aida32, ensuite mettre xp sur un k6 c est du délire, le processeur sera entièrement utilisé pour faire fonctionner windows.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:29:37
bin j avais deja mit xp sur un p3 600Mhz maintenant il est vrai que je ne connais pas la dif qu il peut y avoir entre ces deux processeurs... mais ça tournait nickel!
De toutes façon c est juste pour du surf et de la bureautique... pas de jeu donc je pense que ça devrait aller non?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:32:07
ben alors  win98 ça va et un P3 c est largeos + puissant.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:34:10
bon bin je crois qu il devra sans doute envisager un upgrade un peu plus poussé alors  :whistle:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:12:57
j'utilise 2000 sur un p!!350 et un ciryx 233 et c'est suffisant pour de la bureautique et autres taches...
sinon pour en revenir au sujet j'ai eu le meme probleme avec mon p!!350, j'avais acheté une barette de 256Mo qui ne marchait pas a cause des histoires de double / simple face, seul probleme quand j'ai changé la ram, celle qu'il me fallait coutais 2x plus chére que celle que j'avaus pris :/
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
Marsh Posté le 01-10-2003 à 14:30:11
a la limite je vais prendre 2 x 128Mo simple face....
