SDRAM.. ECC ou pas ?
SDRAM.. ECC ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:35:12
Voilà, une question...quel est l'interet de la RAM ECC ?
Ok j'comprends que y'a une correction d'erreur en plus mais qu'est ce que ca change concretement ? A part le fait de pouvoir se vanter d'avoir de la RAM ECC sur le forum ;)
Merci d'avance.
ciao
Fred
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:43:53
Memoire autocorrectrice, ça sert à assurer la stabilité de la config et surtout l'integrité des données. Surtout utilisé pour les serveurs, voire les stations de travail.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:44:36
moi j'en ai elle fonctionne en on ECC avec de la non ECC
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:46:18
J'oubliais, c'est conseillé sur les config SMP et parfois même obligatiore certaines cartes mère multiproc qui n'acceptent que ça.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:48:23
La vitesse maximum d'un convois est la vitesse maximum du vehicule le plus lent, Seb31. C'est pareil pour le mix ECC / Non ECC, même si dans ce cas là il ne s'agit pas de vitesse.
Message édité par magick le 19-11-2002 à 22:48:44
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:13:48
oki oki
parce qu'en fait j'ai 2 X 128 ECC sur mon systeme et j'voulais rajouter de la ECC mais c'est dur a trouver...donc j'pensais mettre de la RAM classique quitte a perdre le bénéfice (s'il existe...) de l'ECC.
Voila...c'etait pour ca..mais apparemment j'suis pas un serveur et c'est vrai que j'plante rarement...j'suis plus dans les ralentissements en ce moment...et juste un plantage de explorer.exe...mais sinon pas d'ecran bleu depuis quelques temps.. (sauf quand j'fais une fausse manip ie : retirer mon archos de l'usb sans prevenir.. ;))
Voila...apparemment j'vais mettre une RAM classique si j'treouve pas rapidement une barette de 128 d'ECC. ou 256 pas trop chere..
Ciao
Fred
