SDRAM3200 : 400MHz ou 200MHz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:23:35
200 Mhz ! tu as la bonne RAM
la fréquence interne du CPU est 800Mhz (4*200)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:30:26
| discos a écrit : 200 Mhz ! tu as la bonne RAM |
aucun rapport, la frequence interne du CPU = coeffm * frequbus (200Mhz en l'ocurence)
400 Mhz faut le voir coté marketing, la technologie DDR permet de doubler la Bande Passante par rapport à la SDR, donc de la DDR à 200Mhz on va dire 400Mhz pour la differencier de la sdr 200Mhz, mais c'est uniquement du marketing, dans les 2 cas la frequence est bien de 200Mhz
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:32:55
ok, c bien ce que je craignais, c uniquement pour se faire du pognon.... donc qu'est-ce qui change au fond entre les PC3200 et les autres comme PC2700, 2100, ... vu que le bus est de toute façon à 200MHz ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:32:32
Non PC 3200 = 400 mhz (equivalance sdr) 200mhz (vrais fréquence)
PC 2700 = 333 mhz (equivalance sdr) 166mhz (vrais fréquence)
PC 2100 = 266 mhz (equivalance sdr) 133mhz (vrais fréquence)
La sdr envois 1 information par mhz.
La ddr envois 2 informations par mhz.
Donc de la ddr a 200 mhz est 2x plus rapide que de la sdr a 200mhz pour avoir de la sdr ausi rapide que de la ddr il faudrait : sdr 400mhz VS ddr a 200 mhz !
Cest pour ca que lon parle d'equivalence sdr et pas de fréquance réel !
et sa a 2 intérait :
1 on ne risque pas de se tromper
2 marqueting !!!!
le fsb de p4 restera a 800 mhz toujour et c'est un bus qdr
4 informations par mhz seule 2 barret de ddr ( a 400 mhz equivalance sdr)peuve acsepter ce débit : 2 infos + 2 infos = les 4 infos que demende le p4 a chaque mhz !
OK
Quand au 800 mhz c'est la fréquance externe du p4
la fréquance interne c'est multipliquateur x 200 mhz !
Si tu a des barrettes pc 3200 n'en change pas : c'est les mieu pour p4 !!!!!!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:18:15
ok, merci... ça, c'est ce que j'apelle une vraie réponse complete !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:36:10
Moi G tendance à raccourcir en disant :
fréquence interne = FSB.
fréquence externe = BUS.
G bon ou pas ? ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:51:32
petite precision
FSB=front systéme bus
soi la fréquence entre le pros et la memoire vive UNIQUEMENT.
donc il faut carte mere compatible + pros a 800mhz de fsb et memoire cadencé a 800 mhz et la je sais pas si le pros n'attend plu la mêmoire ou si le pros attend tjs, mais moins.
si quelqu'un sai ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:12:03
| lebaste77 a écrit : Salut, |
j'espère que tu nous a bien O/C tout ça (voir mon profil) car c l'idéal un 2.6C pour l'overclock @ 5/4
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:43:28
| Citation : j'espère que tu nous a bien O/C tout ça (voir mon profil) car c l'idéal un 2.6C pour l'overclock @ 5/4 |
Non, pour l'instant, je me suis pas lancé, et puis vu la puissance, j'attends de vraiment en avoir besoin pour le faire. Je l'ai jamais vu ramer, donc je reste à 2600MHz...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:19:16
J'ai une carte mère ASUS P4P800 Deluxe avec un P4 2.6C GHz et 2x 512 de DDR Samsung 3200. Bon, vous pourrez dire que je chipote vu la config que j'ai, mais dans aida32, il est marqué que le bus mémoire est cadencé à 200 MHz, or, d'après la plupart des sites internet qui en parlent, PC3200 = 400MHz.
Je voulais savoir quelle était la vrai cadence de cette RAM, et si c effectivement 200MHz, pour profiter du bus à 800MHz (2x400 MHz) du P4 avec la technologie Hyper-threating, quelle ram je dois prendre ?
Merci.
