au secours: ça boot pas! (kt4 inside)
au secours: ça boot pas! (kt4 inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:17:52
voilà, j'ai collé un ixpai 2100+ sur une kt4 ultra, avé un ax-7+papst et 256 Mo de samsung 2700, je suis sûr que mon alim et la cg marche, c'est koi le pb???
edit: pas un bip, que dalle... au secours !!!
edit bis: j'ai installé les diodes de controle sur bracket: les 4 diodes sont allumées, d'après le manuel ça serait le processeur... mais il est neuf ;-(
Message édité par lecas le 21-12-2002 à 18:54:07
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:19:03
up, c'est très urgent
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:30:22
si tu UP mon topicje UP le tiens ;)
« Le hasard, c’est différent de la chance. Parce que la chance, je n'en ai jamais. »
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:51:22
et up :)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 21:01:42
Marsh Posté le 22-12-2002 à 08:47:11
Marsh Posté le 22-12-2002 à 08:50:10
ta tester ta ram
Marsh Posté le 22-12-2002 à 08:53:00
stique7 a écrit :
ta tester ta ram
ben si elle marche pas mais que le reste oui, y'a un moins un bip non? de plus les leds de diagnostique indiquent un pb de cpu...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 08:55:49
test ton proco
Marsh Posté le 22-12-2002 à 09:33:36
stique7 a écrit :
test ton proco
hummm... voilà quelques conseils fort avisés... (quoique laconiques)
ça me fait penser aux proverbes chinois du sketch de Bigarre:
"Il ne sert à rien de courir... non ça sert à rien!"
"Il ne faut pas vendre la peau de l'ours... non il ne faut pas!"
"Une de perdue, ... une de perdue!" etc
si j'avais pu tester je l'aurais fait et j'aurais emmerdé personne, mais là je peux pas! donc si qqun a une idée...
merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 09:35:33
verifie la position du cavalier de clear cmos ensuite
enleve tout et remets tout,
(y compris et surtout la carte mere). Verifie qu'il n'y a rien qui touche entre la carte mere et le boitier un faux contact est vite arrivé.
Si rien n'y fait teste le CPU ou la carte mere avec un autre CPU
Marsh Posté le 22-12-2002 à 09:42:17
Le problème si tu ne crois pas ce que te disent tes led de diag, et que tu nous dis que le reste marche, tu vas avancer des masses
Moi j'ai eu le même pb avec un XP 1800+ tout neuf de chez RDC : n'a jamais fonctionné, donc retour SAV et je me suis fais remboursé après moult geulantes au tel.
Tout marchait suaf le proc, pas de bip, clear cmos -> que dalle, juste les ventilos qui tournent (tour + proc)
Donc le dicton est :
ton proc est mort ... oui il est mort
Marsh Posté le 22-12-2002 à 09:51:23
Il vaut mieux le retourner
Garc. Jo
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:08:17
OOOHHH Grand Gourou je remercie votre Splendeur de votre intervention  :jap:  :jap:  :jap:
c'était bien du à un faux contact: des fixations en cuivre pour carte mère que je n'avais pas enlevé
merci merci merci  :jap:  :jap:  :jap:
now, mode montage et testage on
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:39:55
kel fixation
