Au secours pas d'ecran ni de bip bios sur ma ASUS P6TSE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:20:58
Vérifie tout, surtout niveau branchement de l'alim; d'ailleurs ton alim c'est quoi ? Elle démarre si tu la fait tourner sans la CM ?
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et question con : as-tu bien tout branché ?
Sinon dors et demain tu le verras d'un autre oeil, tu trouvera tout seul ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:23:47
+1, sinon essaye de monter ta config hors du boitier
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:38:25
Pas de stress, de toute façon tout est sous garantie, regardes ça à tête reposée ![]()
Marsh Posté le 22-09-2009 à 13:29:42
Bonjour tout le monde et merci à l'interet que vous avez porté à mon post!
Me voici un peu avancé c
Marsh Posté le 22-09-2009 à 13:37:40
Salut tout le monde et merci à l'attention que vous avez pu porter à mon post!
Depuis hier, j'ai un peu avancé! donc juste pour répondre à mdc888, mon alim est une corsair HX450watt, et je n'ai pas eu besoin de monté mon alim' hors boitier!
A priori, j'avais un soucis de compatibilitée avec ma ddr3..
En dernier recours hier, j'ai décidé de tester toutes mes barettes une à une et là, j'ai changé de slot en meme temps, je me suis mis sur les slots orange. Et la devinez quoi, mon pc s'est mis à booté tout seul comme un grand!!
Chouette ça fais plaisir, mais mon bonheur fut de courtes durée quand je me suis aperçu que je ne pouvais donc pas installer mes 4x1go.. De plus avec 3 barettes installé, mon pc ne trouve pas plus de 1.99go de ram???
Le sors s'acharne sur moi.. Je pense donc que mes barettes ne sont pas compatibles qu'en pensez vous??
Donc mon problème à changé, désormais je cherche à comprendre comment faire avaler mes 4 go à ma p6tse!!
Merci beaucoup par avance de votre aide
amicalement
Steeve
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:17:15
salut c'est normal que cela booter pas car sur les cm x58 il faut mettre la ram dans le cas de 3 barrettes sur les slots les plus à l'extérieur ( cf manual P6T SE)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:21:14
Salut merci pour ton aide, j'ai pu lire effectivement cela sur le manuel qui lui est en anglais! page 2-12!!
Mais le soucis c'est que mon pc ne reconnais toujours que 1,99go au lieu de 3072!!
Une idée la dessus?
<merci
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:46:58
tu les as mis par ordre croissant ( sur les rams il y a une ref et vu que c'est un kit, elles se suivent (numéros))
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:52:41
Personellement, j'ai l'impression que tu t'es lancé dans l'achat de cette configuration sur un coup de tête .... as-tu pris soin de vérifier que le kit RAM acheté était compatible avec la CM ?
Il est bien précisé dans le manuel - que l'on doit toujours lire dans les moindres détails - que les barettes composées de puces mémoire de 128Mo poseront des problèmes de compatbilité (reste à voir si c'est le cas du kit que tu possèdes).
EDIT: lorsque tu précises que ton système ne "voit" que 1.99GB, s'agit-il du BIOS (installed memory) ou de l'OS ? Dans ce dernier cas cela paraitrait vraisemblable si tu utilises un système 32bits (il suffit de soustraire la quantité de VRAM de ton GPU, également prise en compte dans le calcul total)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:54:05
Avrai dire, j'ai essayé plusieurs combinaisons, mais je ne savais pas qu'il y avais des numeros!! mais au premiers abords, je ne vois rien de special pas de numeros d'ordre a priori.
C'ets peut etre pas important, mais j'ajoute qu'il s'agit de 2 kit de 2x1go!
le fait que ce soit de la 1600mhz n'influe en rien?
<par contre dans le bios, les trois sont reconnues mais bizarement, les CAS ne sont pas identiques, il y a meme des chiffres assez bizzare!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:56:58
ANVIL merci pour tes impressions, mais non ce n'étais pas un coup de tete, car bien entendu les barrettes que j'ai acheté sont belles et bien reprise dans le manuel de la mobo comme dite compatibles!
Pour info mes barrettes sont des: corsair 1024-1600c7DHX en kit de 2x1go
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:58:02
| steeve63000 a écrit : Avrai dire, j'ai essayé plusieurs combinaisons, mais je ne savais pas qu'il y avais des numeros!! mais au premiers abords, je ne vois rien de special pas de numeros d'ordre a priori.   |
ok on va faire simple (et tu aurais dû te renseigner là dessus AVANT d'acheter le matos) : le controleur mémoire intégré aux intel i7 sur X58 fonctione en triple canal, tu ne pourras donc utiliser que 3 x 1GB (un kit 3 x 2GB aurait été bien plus judicieux)
Tu pourras éventuellement acheter un autre kit 2 x 1GB par la suite afin de pouvoir placer les 6 barettes (mais ça te reviendra plus cher que si tu avais acheté un kit 3 x 2GB)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:08:56
ok mais ca, je le savais!!
Merci <Cdiscou**!!
Regarde le premier message du post cpncernant la ram que j'avais commandé et le pourquoi je me suis rabattu sur ces 2 kit de 2x1go!!
Maintenant reste à savoir pourquoi mon pc ne reconnait il pas les 3072!!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:18:31
| steeve63000 a écrit : ok mais ca, je le savais!!   |
Oui ..... la QVL d'ASUS t'indiquent les barettes des kits comment étant compatibles, mais ils oublient de te préciser qu'il t'en faudra 3 x N pour bénéficier du triple canal
Concernant la quantité de RAM exploitable, tu n'as pas répondu : s'agit-il de la quantité indiquée dans le BIOS ou celle exploitable par ton OS ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:29:30
ok pour le triple canal c'est assez compréhensible!
Mais je ne comprend pas pour quel raisons ma mobo ne compte que 2040mb!! (valeur du Bios)
puis windows 1.99go
en tous cas merci de m'aider c'est cool!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:32:07
pour ce qui concerne ma gpu c'est une 512mo et en effet, je suis actuellement sur un 32 bits en attendant le 22 octobre (Windows 7)!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:34:05
salut si tu es intéressé j'ai 3*1go de pc12800 cas 9 gskill nq que j'ai utilisé une vingtaine d'heures. Je les vends 60€ fdpin. je peux t'assurer qu'elles marchent sur P6T SE car elles ont vu trois P6T Se.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:36:46
1.99Go == 2040MB, donc la valeur BIOS correspond à celle que ton OS exploite.
Le fait qu'il te manque 1GB peut venir de plusieurs points :
- une des barrettes est défectueuse
- la version courante du BIOS pose problème avec cette configuration de RAM (as tu vérifié si la version du BIOS était la dernière en date ?)
Tu disposes de 4 barrettes de 1GB si j'ai bien suivi : testes les une à une (démarre ta machine avec 1 seule barrette tour à tour) et vérifie si elles sont toutes opérationnelles.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:37:48
merci alex7501201
C'est sympa mais je pense me rabattre sur de la 10600 car c'est ce que preconise tout les possesseur de 17 920 avec p6tse! et j'ai assez galeré de ce coté là!!
Maintenant me reste plus qu'à vendre mes DHX!!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:39:39
Bios mis à jour hier!
reste plus qu'à tester mes barrettes!!
je teste et te dit ce qu'il en est!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:40:46
je peux te certifier qu'elle marche avec car j'ai eu trois P6t se . Et elles sont toujours reconnus.Jamais un problème. Au moins avec moi tu es sûr d'avoir de la ram qui marche.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:53:18
ANVIL, merci pour ton aide, meme si je suis un peu deg.!!!
Car apres le test de mes barrettes de memoire vives une à une, finalement il s'avere que j'en ai une qui est hs dans le lot!
Cool pour du matos soit disant neuf.....
J'ai vraiment pas eu de bol moi!
Donc maintenant, plus de soucis 3040mo ou je ne sais plus combien exactement sont reconnu par le Bios!!!
hip hip^hip hourra à ANVIL!!
>Meme si ca fais chi** d'en avoir une de cramé...<
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:04:11
tant mieux pour toi par contre il faut que tu renvoye un kit ( la barrette hs et celle qui marche du même lot)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:01:45
Non justement, j'ai un gros coup de chance sur cette action!!
vu que les barrettes n'etaient plus dispo et que ma commande est arrivé sans (cdiscou** m'informant qu'il me remboursez), je sui parti à la boutique du coin pour les acheter!!
J'ai contacté mon revendeur qui est de ce qu'il y a plus cool, me dit de venir qu'ils me les echangeraient vu que je les ai prises hier! Mais me dit qu'il n'en à plus en stock..
Alors je me suis dit, je vais essayer de negocier de la 1333mhz!
Et Bingo, il accepte de me reprendre mes barrettes et me propose plusieurs choses!
Faisant le difficile et le chien battue (ptdr) je le prend d'affection et me dit: si tu veux j'ai bien quelque choses en stock mais c'est un retour de chez crucial aprés echange standart (du neuf quoi) mais je ne peut pas trop le vendre car c'est du sav.
Donc il me propose de me faire un échange contre des:
 CRUCIAL 8GB (4 x 2go) en DDR 10600 ce sont les Ballistic Tracer- BL2KIT25664TA1336
Ni une ni deux, je lui dit ok et me revoila rentré avec mes 8go en 1333mhz pour pas un centimes de plus et une facture datant de juillet 2009 (date d'achat de l'ancien prioprio avant sav)
Vous en pensez quoi?
Par contre ces barrettes ne sont pas resprises dans le listing de compatibilitée de la mobo cela aurait il une incidence??
En tout cas merci pour tout!
Amicalement
Steeve
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:18:56
ReplyMarsh Posté le 23-09-2009 à 13:03:35
Pas de pb c'est à voir .... des barettes non listées dans la QVL peuvent potentiellement poser des soucis de compatibilité, mais ça concerne surtout des marque blanche / no-name ... des crucial devrait passer pour autant qu'elles respectent les normes Intel.
Sinon j'espère que tu as pensé à passer à un OS x 64, parce que disposer de 8Go et n'en exploiter que 3.5 c'est mesquin
Marsh Posté le 23-09-2009 à 13:19:17
Salur anvil, oui comme tu dit il serait mesquin de posseder 8 go pour rien!!
Mais le 22 octobre normalement tout ira bien car j'ai pris windows seven en précommande!!
Donc à voir!!
Pour ce qui est des barrettes, ça à l'air d'aller seul hic c'est que ce sont des barrettes de geek (excusez moi de l'expressions!) mais bon elles ont des leds..
alors, depuis hier soir, mon pc est un sapin de noel car mon boitier est un storm scoot de chez cooler master!! avec la jolie vitre en plexi lateral!!
Génial non!!
Mais bon dans l'ensemble je pense tout de meme avoir fais une affaire!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:43:32
Salut à tous, je m'appelle Steeve et suis de Clermont ferrand, j'ai 25ans, et pour mes 26 ans dans une semaine,
je me suis offert une nouvelle config. à base de I7 920!!
J'ai donc commander tous mes petits composanst, et ce matin surprise, le facteur m'apporte mon petit cadeau!
Allez y'as plus qu'à!!
Voici la liste:
Asus P6tse
Core Quad I7 920
PNY 9600 GT (eh oui pas trop de moyens!!)
Disque dur Maxtor 1TO 32mo SATA 3Gb/s
j'avais commandé en memoire de la Corsair TR3X2G1333C9 mais rupture de stock,
alors j'ai pris La CM3X1024-1600C7DHX (certe en 1600mhz mais compatible sur la notice P6tse)
Lecteur Graveur dvd Pioneer DVR116 DBK (en ide)
Une fois le tout assemblé, je decide de lancer la bete et là........., pas de signal sur mon ecran full hd lg acheté pour l'occasion qui lui est relié en DVI.
Peut etre un oublie me dis-je! MAIS Apreés 2 heures de recherches, je ne comprend pas d'ou viens la soucis, le speaker se tais à jamais
et l'ecran reste étaint avec la led m'indiquant qu'il est en veille SNIIFFFF SNIIFFF
Alors que faire???
Je vous en supplie, j'ai dépensé + de 1000€ de matos qui ne me sert à rien car à priori je ne suis pas assez calé pour le faire fonctionner :-(
MERCI BEAUCOUP PAR AVANCE
Steeve
