Sempron 2008+ tourne à 800 Mhz
Sempron 2008+ tourne à 800 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:58:47
Je possède un pc portable Fujitsu Siemens Amilo A1640 équipé d'un processeur AMD Sempron 2800+. Je pensais que ce processeur tournait à 1,6 Ghz or, quand je regarde dans les propriétés système, je constate qu'il tourne à 798 Mhz.
Quelqu'un peut il m'éclairé sur ce potentiel problème.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:13:01
Salut, ton processeur doit avoir une gestion de la consommation, donc il réduit sa fréquence quand sa charge de travail est faible. Mais lorsqu'il est solicité, je pense qu'il tourne bien à 1,6 ghz. ça fait ça aussi sur mon pentium M ( centrino).
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:43:32
J'ai aussi vu que ca pouvait venir de la gestion d'énergie dans le panneau de configuration. Il est conseillé de mettre Ordinateur de bureau or, chez moi c'était déjà le cas.
De plus, dans mon cas, meme si je ne peux rien voir dans le BIOS je peux voir lors du boot de ma machine que le processeur tourne à 802 Mhz...
Y a un souci là non ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:44:32
Par ailleurs, SpeedswitchXP détecte "CPU Speed Maximum = ~798 Mhz
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:03:18
pas de soucis, c'est une option du bios qui s'apelle COOL & QUIET qui réduit le coef multiplicateur à 4 lorsque ta charge CPU est faible, c'est à dire tout le temps sauf quand tu joues (encore qu'avec une telle machine je voi pas trop à quoi tu peu jouer) ou que tu encode de la vidéo, ou que tu décompresse des fichiers ...
Au repos:
4*200 = 800Mhz
En charge:
8*200= 1600Mhz
Si ca te perturbe tu peut toujours aller dans le bios et désactiver cette fonction. L'avantage du Cool&Quiet c'est déconomiser ta batterie (un processeur qui tourne moins vite consomme moins d'energie) et tes oreilles (si il consomme moins d'energie alors il en dégage moins, donc tes ventilos peuvent tourner moins vite pour le maintenir au frais et donc ton ventilo consomme moins aussis mais je m'égare car cette consomation là est négligeable).
Donc au final tout est normal.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 18:24:40
Merci pour cette réponse instructive mais je n'ai pas trouvé l'option dans mon BIOS et sur le site d'AMD ils ont l'air de dire que ce ne concerne que les Athlon 64 ou les Athlon XP.
Merci quand même, je continue de chercher...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:37:09
essai avec cpu-Z, tu aura toutes les infos que tu veux.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:18:39
Merci, j'ai les infos mais pas la solution au problème :
Core Speed :798
Multiplier : x 4
Bus Speed : 199
HT Link : 798
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:26:41
Core Speed :798
Multiplier : x 4
Bus Speed : 199
HT Link : 798
Et en le faisant bourriner un max ?
Ca reste à 4x ?
Un test genre CpuStabilityTest devrait lui faire cracher le feu.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -test.html
PS: le Cool&Quiet concerne aussi les Sempron récents.
Message édité par ilien83 le 18-09-2006 à 21:27:54
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:31:20
Télécharge
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
Est tu verras ton CPU comme sur la photo une par exemple mais bien sur pas les meme fréquences
Message édité par copsc le 18-09-2006 à 21:33:58
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:35:30
Non non et non, ca marche pas il m'affiche tous 800 Mhz maxi, j'ai essayé un soft qui permet de modifier sous windows le voltage et d'autre truc mais j'ai eu droit à un écran bleu et une belle frayeur...
Comment bloquer ce #@^#&r" de processeur à tourné à la vitesse maxi ? SVP
Marsh Posté le 16-10-2006 à 16:03:42
J'ai trouvé, il y a une touche sur le portable qui ralenti ou accélère le ventilo (enfin c'est que je croyais) et surtout qui fait passer mon proc de 1600 à 800mhz et inversement.
Merci en tout cas
