Sempron 2200 avec cette carte mère?
Sempron 2200 avec cette carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 07:23:12
bonjour,
je viens de ressortir du placard une carte mère socket a que je possedais...c'est à dire une ABIT KX7-333 socket a:
http://www.abit.com.tw/page/fr/mot [...] ifications
le problème est que maintenant je ne trouve plus le processeur que j'avais mis à l'époque sur cette carte: un athlon xp2000+.
Il y a pas loin de chez moi un magasin qui vend un des semprons mais à partir du modèle 2600 en socket A...cela va t-il fonctionner?
au pire des cas, sur materiel.net, le sempron 2200 socket a est encore en vente, vous en pensez quoi? dois-je hésiter?
merci d'avance
Marsh Posté le 09-08-2005 à 08:08:18
Il me semble que cela doit marcher
regarde dans le manuel de ta CM si le FSB 333 est supporté
les 2 CPU sont en 333.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 08:55:05
à priori, les sempron ne sont pas supporté par la KX7 http://www.abit.com.tw/cpu_support/amd-sempron462.htm
Marsh Posté le 09-08-2005 à 08:58:34
lSupporte les AMD Athlon XP 1500+ ~ 2200+ ou futurs processeurs Socket A basés sur un bus 200/266 MHz (100MHz/133MHz Double Data Rate)
lSupporte les AMD Athlon 700MHz ~ 1.4GHz ou futurs processeurs Socket A basés sur un bus 200/266 MHz (100MHz/133MHz Double Data Rate)
lSupporte les AMD Duron 600MHz ~ 1.2GHz ou futurs processeurs Socket A basés sur un bus 200 MHz (100MHz Double Data Rate)
d'apres abit , ca prend que le bus 100 et 133
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:35:59
Pour les Semprons il faut :
- un support du 0,13 micron (core Thoroughbred"B" )
- un bus 166 Mhz réels
- une maj du BIOS AVANT d'installer le cpu, même sur une CM qui supporte les aXP T-Bred revB, ce qui suppose qu'on a déjà... un Athlon :pt1cable: ...
A priori c'est donc cuit. Il te faut dès lors acheter un cpu d'époque en occasion. Attention une fois de plus car les anciennes CM ne supportent pas toujours le 0,13 micron (Athlon XP T-Bred, support plastique).
Il faut donc acheter un Athlon XP 0,18 micron comme le Palomino. Ils sont souvent verts, le support étant en céramique. Ils vont de 1333 à 1733 MHz (1500+ à 2100+). Pour le n° de série les lettres sont uniquement AX au début ( AX Athlon XP (Model 6/Palomino) :
http://www.cpu-world.com/info/id/A [...] ation.html
Sinon tu peux aussi acheter une CM s754 économique pour 50 E :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 755-A-10a/
Et un Sempron s754 pour 60-70 E:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
Message édité par josedsf le 09-08-2005 à 09:51:22
Guide cpu / Zen4
