sempron et kt4v
sempron et kt4v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:46:34
Salut à tous
Après avoir flashé le bios de ma CM (MSI KT4V - 6712 : Via KT400), j'ai installé un Sempron 2600+ (prévu dans le nouveau bios) : Impossible de dépasser 110Mhz en FSB d'où une cadence de 1,1Go au lieu de 1,8 ! Une modification manuelle du FSB et voilà ma CM qui se met en rideau en bipant.
J'ai 512 de DDR pc2700 en auto à 333mhz latence 2,5
Je ne sais pas comment mettre tout ça en ordre ! malgré la lecture des sujets analogues
Merci d'avance
erectus parle aux sapiens
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:48:05
Et si tu met direct a 166 (333DDR)?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:54:40
Ben ça fait pin pon (si tu parles du fsb)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:56:45
Essait des latences plus elevées.
D'autant plus si c'est de la ram noname.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:23:02
Voilà j'ai donc essayé ; je suis à 3 de CAS latency : ça tourne ensuite 166 FSB ; ça plante ! Derrick semble vouloir sortir du boitier !!! Donc remise à 110 du FSB pour pouvoir répondre. Que faire ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:24:32
a 133 ca donne quoi?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:27:01
En fait la limite à ne pas dépasser est 112 en FSB et 3 est le max de latence. Entre temps j'ai changé de slot : Pas mieux
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:29:40
Mais as tu essayer 133?
Je dis ca car c'est un palier auquel les PCI et l'AGP se retrouvrent a 33 et 66Mhz, soit leur valeur officiel.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:32:59
Euh non, j'avoue ne pas avoir essayé : il faudrait alors mettre la ram à 266 pour que tout soit synchro ???
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:37:29
ouais
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:52:04
Résultat des essais :
1 - J'ai mis la RAM à 266 et le FSB à 133 : j'ai presque pu arriver à l'ouverture de W XP
2 - J'ai laissé ces réglages mais mis la latence sur auto : pareil.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 22:06:54
Marsh Posté le 01-02-2005 à 22:34:06
Merci alfox1 pour tes conseils, je crois que je vais aller voir le type qui m'a vendu tout ça ; visiblement memtest remarque un tas d'erreurs...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:24:26
Ta ram est sans doute defectueuse.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:51:09
t'as résolu le problème ? j'aimerai savoir car j'ai commandé un sempron 2600 pour ma kt4v...
