sempron 2400+ qui ne veut pas plus que FSB 200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:42:18
je me demande si ca vient pas de ta ram, c'est pas ton model de carte mere qui a un pb avec les 3200DDR ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:45:14
A priori non, je lis ça sur les specs de ma carte :
 Supports two 184-pin DDR DIMMs
 Supports up to 2GB DDR200/266/333/400 SDRAMs
 Supports 2.5v DDR SDRAM
Et le bios est à jour...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:43:14
Heu, non je n'ai pas testé avec un autre CPU...
Quand au bios, j'ai la dernière version, est ce que "downgrader le bios" peut vraiment être utile ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:46:28
Non.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:32:33
Les possibilités sont:
-Carte mère défectueuse, quoique peu probable
-Ram défectueuse, fais un memtest pour voir
-Proc défectueux, quoique quasi improbable puisqu'il tourne en 10*100
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:36:04
es-tu sûr harf que ton bios est à jour ?
pcq les bios à jour pour les sempron ne démarrent pas en FSB200 normalement mais directement en FSB333 puisqu'ils reconnaissent les sempron ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:13:30
Oui oui, sur, en plus quand je met en FSB333, au démarage j'ai bien avant la detection des DD Sempron 2400+ alors qu'a 200 j'ai juste Sempron 1000Mhz...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 16:26:32
J'ai la même config, mais avec une DDR2700, et mêmes symptômes.
J'ai réglé mon FSB sur 266, et le bios a detecté un Sempron 2800+ (alors que j'e n'ai qu'un 2400+). Il a fonctionné sans problèmes, mais après extinction, il n'a palus voulu redémarrer.
Je remis mon bios comme avant, mais pas moyen de le regler autrement que sur 1000 MHz!!!
Je vais passer un coup de memTest ce soir, mais d'ici là, quelqu'un a-t-il une idée??
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:34:32
Test l'alim et mets a jour le bios. ensuite, test la ram en fsb de 100 ... alim noname ? rame noname ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:38:33
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:29:46
Je viens de me remonter un petit PC mais je galère :
Sempron 2400+ BOX
MSI KT4A-V
DDR PC3200
Par défaut mon Sempron est en 100Mhz x 10 et si je passe à 166 (ou même 133) bing ça fait écran bleu au démarrage de win2K ou ça reboot... j'ai récupéré "core center" un prog de msi pour changer les paramètre sous windows... si je passe à 101Mhz... bing ça plante...
le Vcore est à 1.600 (automatique), le voltage mémoire à 2.70 et enfin le voltage AGP à 1.70 (la c'est en rouge mais je sais pas trop pkoi)
Merci pour votre aide... parce que j'ai 667Mhz qui ont disparu !!
Geoffroy
