serial ata
serial ata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:42:01
c koi ? rapport avec montage dd raid ? comment branche ton ces dd et est ce ke c des dd speciaux ? ci-joint doc de ma cm asus
av8x
Chipset Promise
1 port ultra-ATA/133
2 ports Serial-ata
mode 0 , 1, 0+1
merci de m'expliquer g suis un bleu dana ce domaine
netdaq
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:45:02
Le serial-ATA c'est une connection point à point, ce qui veut dire, que si tu mets 2 durs qu'ils soient ou non an raid, tu as aura deux "cables" serial-ATA (y'a 4 conducteurs je crois)
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:45:06
ca va simplement remplacer le IDE, c une évolution
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:08:05
le serial ATA est une evolution de notre ata actuelle. En effet, celui ci est basé sur un transfert de données en parallele et le serila ATA en serie.
Dans la pratique, les cables Serial ATA seron moins gros, (7 brin contre un 40 boublé) et plus besoin de definir un maitre et un esclave pour les disk. possibilité aussi de branché les disk a "chaud" et aussi un debit theorique maximun de 150Mo/s dans un premier temps.
Ce k'il faut retenir, c'est que le bus PCI est limité a un debit de 133Mo/s qu'il partage avec les carte sont etc... et puis les permier disk officeil ne sont pas encore sorti et k'il va y avoir bcp de bug et d'amelioration a venir.
donc pour le moment, pas besoin de se precipité dessus, meme si il exixte des connecteurs permettant de transformé sont disk ATA en serial ATA, mais a terme, cette interface va remplacé le ATA actuel et sera beaucoup plus rapide....
A suivre!!!! :pt1cable:  :pt1cable:
La connaissance s'accroit quand on la partage....
Marsh Posté le 11-09-2002 à 18:34:48
Donc pas de controleur SerialATA pour les Mobo qui ne le supporte pas actuellement?
