Sifflement Carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:26:57
les asus sont pas garanties 3 ans? (ou 2)? si oui fais la passer en sav. Ce bruit n'est pas normal et provient sans doute de la CM.
Et comme tu dois changer ton cpu je te conseille de passer au 939.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:31:35
Problème Connu: ce sont les bobines selfs pres des étages d'alimentation de la CM qui produisent ce sifflement. Pour les cas où elles sifflent ça peut être très différents: dans la majorité des cas c'est lié au port RJ45.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:08:56
depuis deux jours ma carte mere (K8N-E Deluxe) siffle : cest surtout audible au demarrage, quand la barre bleue de chargement apparaît. Puis sous windows, ca siffle un ou deux dixiemes de secondes lorsque je charge une appli. Ce qui est etrange, cest que ca ne le fait pas pour toutes les appli, jai remarqué que ca sentendait bien quand je lance Azureus ou Nero par ex, on entend un sifflement aigu dune demi-seconde. Quand je fais des bench (TestLab 2003, CPu Mark 99 ) je nai pas de sifflement. Cest uniquement lors de chargement de certains programmes (ca ne siffle plus quand je relance un prgm que jai deja lancé lors de la meme session windows).
Autre detail interessant : jai deux DD : un raptor 74 go en sata pour systeme + jeux et un hitachi 250 pour les données, non sata. Lorsque je ne boot quavec le raptor, le sifflement au demarrage disparaît presque et je nai plus de sifflement lors de chargement de programme sous windows.
Voila pourquoi jai tout de suite pensé a un problème dalim, du coup jai changé ma Fortron 400w contre une Seasonic 500W, mais a mon grand malheur, ca siffle toujours, je pense vraiment que ca vient de la cm, le bruit a lair de provenir dun endroit pres du CPU.
Voila le reste de ma config : Athlon 3400+ socket 754, ATI X800 Pro, 1 Go de Ram, Audigy 2 ZS.
Je precise que ce nest pas lié a un peripherique usb (je nai quune souris et une webcam en usb, pas de modem) car ca le fait aussi quand je debranche tout les cables usb
je bosse tout pres de Montgallet, jhesite a aller macheter la meme a 75 car elle a tres bien marché pendant un an et demi, sans siffler. Pensez vous que ca vaut la peine ? Ou bien je peux resoudre le pb ?
Merci de votre aide,
