sifflement Asus Gene V / corsair ax 760
sifflement Asus Gene V / corsair ax 760 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2012 à 19:14:17
je viens de monter un nouveau pc, tous est installé sans soucis avec win 7 et fonctionne parfaitement (je n'ai pas encore testé pendant une période prolongée sous jeux)
j'ai un grésillement pc éteint, au niveau de la carte mère (je pense) lorsque je met l'alimentation sous tension
une fois que je débranche les câbles d’alimentation de la carte mère le grésillement s’arrête donc ça ne vient pas de l'alimentation, es ce qu'il faut que j’essaie carte graphique démontée ?
ce sifflement aigu grésillement est normal ??? vu que cela fait 5 ans que j'ai pas remonté un pc je me pose la question
la config:
corsair AX 760
Asus Gene V
Asus HD 7970
i5 3570k
16 go corsair vengeance 1600
neutron gtx 240
merci pour votre aide  :)
Message édité par nine01 le 24-12-2012 à 08:43:46
Marsh Posté le 23-12-2012 à 21:10:35
petite erreur de mot c'est pas un grésillement mais un sifflement aigu continu
Marsh Posté le 24-12-2012 à 08:50:33
je continu ma recherche et j'ai fait plusieurs test et la cause viendrai de l'alimentation corsair AX 760 qui fait siffler la carte mère.
j'ai branché avec une vieille alim la carte mère sans mettre en route le pc (pas assez puissante) et plus de sifflement
es ce qu'il ya un risque du fait que j'ai utilisé un peu l’ensemble ??
Marsh Posté le 27-12-2012 à 22:43:15
Vérifies si t'as pas un condensateur de gonflé, un condo qui gonfle fait généralement ce bruit (sifflement aiguë), sinon, test ton alim sur une autre carte mère et vis versa. Si tes composants sont encore sous garantie, j'évitera le bidouillage en tout genre et renverrai le tout chez le commerçant :)
Message édité par NHU9B le 27-12-2012 à 22:45:58
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:50:51
condo vérifié, rien à signaler apparemment !
j'ai déjà retourné l'alimentation Corsair et je vais prendre une BeQuiet DPP 10
par contre une 650 W sera suffisante pour ma config ?
