Baisse significative des FPS suite Mise à jour BIOS CM M2N32 Deluxe
Baisse significative des FPS suite Mise à jour BIOS CM M2N32 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:51:58
Suite à la mise à jour du BIOS de ma carte mère Asus M2N32 SLI DELUXE (version du bios 1603) mes FPS dans Call Of Duty 4 on considérablement diminués à un point que ça devient injouable.
J'ai remis le bios précédent avec lequel tout fonctionnait bien, mais mon PC freeze au démarrage au bout de 2 min d'activités environ....
Avant de suspecter le bios j'ai suspecté les drivers nVidia que j'ai désinstallé proprement puis passé un coups de "driver cleaner" en mode sans échec et réinstallé le tout en version forceware 169.21.
Quelqu'un a-t-il un  avis sur le sujet, merci par avance?
Configuration:
CM: Asus M2N32
CG: MSI 7900 GTX
Proco: AMD 4200+ X2
RAM: Corsair 2Go Twinx 6400 C4 XMS
Message édité par koolou le 28-01-2008 à 15:19:32
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:57:15
réinstalle ton 1er bios et remet tous tes paramètres par défaut soit à partir du bios ou en faisant un Cmos...
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:21:42
Tu veux dire le bios livré avec la carte mère?
Pour flasher le bios je suis un peu dans la merde vu que mon PC freeze au démarrage... Je ne peu donc pas utiliser l'asus update sous windows mais l'asus EZ Flash dans le bios en mode DOS. Je vais créer une disquette sur un autre pc pour le faire et je te tiens informer des résultats.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:11:24
BIOS flasher avec dernière version la 1603 et tout est rentré dans l'ordre...  La version 1503 m'a l'air bancale ATTENTION
