single channel sur asrock 939A8X-M
single channel sur asrock 939A8X-M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:50:01
Salut a tous, nouveaux sur le fofo, pas évident de trouvé son bonheur avec la fonction "recherche", le fofo est tellement profond :wahoo:
J'ai acquis il y a deux moi une CM Asrock 939A8X-M
Je me suis apercu recement que je n'avais que 768mo de mémoire au lieu de 1024 que j'ai. 2 de 256mo et une de 512mo. Elle sont toutes les trois bien reconnu dans les parametres du bios. Mais au démarrage du pc, juste au démarrage, sur l'écran des composants du pc, il ne me voit que 768.
J'ai eu beau éssayé differente position, indiqué comme dans le Livret 939A8X-M.pdf que j'ai chez moi en francais, rien n'y fait, je passe du 256mo au 768 selon comment je les mets, mais jamais de 512 ou 1024.
Un parametres du bios peut-etre mais ca a l'air d'être en single channel.
De plus, mon pc me fait des redémarrage de temps en temps, depuis cette nouvelle carte mere, mais trés aléatoire, peu passé une semaine sans plantage avec pc qui encode vidéo, surf, dl et autres, c'est vraiment aléatoire mais tout me laisse pensé que cela vient de ce bleme de mémoire.
Un feru de ces bleme de memoires traine-t-il dans le coin?
Merci d'avance. Bonne année a tous.  :)
The Kimberley process, arretons la soumission des peuples.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:40:47
Up. ;)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:07:01
Il y a vraiment personne qui puisse me donné un de main ou m'aiguillé?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:47:12
Encore un petit Up, on sais jamais.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:55:55
Essai de tester ta mémoire avec le petit prog memtest...on sais jamais!
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:16:56
Certaines mémoires ne sont pas copines avec d'autres notamment quand elles n'ont pas les mêmes temps de latences aux mêmes fréquences et qu'elles sont de marques différentes, pas de même quantité et surtout s'il y a de la noname qui traine la dedans!.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:20:34
Je propose une autre vision des choses : quelle est la réfé&rence dexacte de la carte 3D, je pense que c'est la carte 3D qui se sert de la mémoire vive en compélment de sa mémoire.
A noter que j'ai souvent des problèmes d'incompatibilités vidéos avec les AsRock.
Sinon +1 pour la réponse de setsuna59 avec comme remarque que les temps de latence étant géré par la carte mère, celà ne pose pas spécialement de problème.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 08:23:12
Des réponses, chouette, ca fait plaisir. :bounce:
Alors, J'avais déja ces barette sur mon ancienne CM, un A7V8X-X, tout allé bien, mais j'aurais pu en abimé une pendant le changement, je testererais avec memetest demain matin, la, je ne peux arreté le pc, enco vidéo en cours.
Ceci dit, selon comment je place les barette, je tombe a 256,, me faudrait avoir 2 barettes de mauvaise ou qui aillé a le CG, ca me parait peu probable.
Ma CG est la PNY Gforce 6600GT 128 AGP8X, fichtre, ca a baissé depuis un ans.
Ha oui, j'avais de bleme de lenteur avant de changé de CM et proc, j'avais donc tester ma mémoire avec memetest justement, je n'avais pas de soucis.
