Single Channel & Dual Channel ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:13:42
up please
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:20:44
up up
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:30:36
Donc ça ne sert à rien de changer la carte mère... mais alors d'où viennent tous ces ralentissements que je subit en faisant du montage vidéo? Quelqu'un saurait?
En tous cas merci pour ta réponse.
Tchô
Marsh Posté le 11-05-2005 à 01:40:22
Entre un 2200+ et un 2600+, c'est normal qu'il y ait une différence de performances
Marsh Posté le 11-05-2005 à 04:42:58
Alador a écrit : Donc ça ne sert à rien de changer la carte mère... mais alors d'où viennent tous ces ralentissements que je subit en faisant du montage vidéo? Quelqu'un saurait? |
En même temps du montage vidéo avec 512 Mo de RAM
Moi j'en fait avec 2 gigas et ca va bien
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:43:14
le montage vidéo existe depuis bien avant l'époque ou 128 Mo de RAM n'etait qu'un rêve alors je me demande bien pourquoi ca devrait en nécessiter 2 Go désormais.
Alador > peut etre un probleme au niveau des acces disque plutot ? as tu installé les pilotes nforce ? vérifie qu'il n'y ait pas de service parasite qui prennent du temps CPU.
mais bon, peut etre une différence de bande passante FSB de quelques pourcents suffit à faire passer l'efficacité du transfert de la capture de 98% à 102%, le premier cas causant des sautes d'images et donc plein de conséquences à effet "ramant", l'autre supporte le débit donc aucun probleme.
à voir
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:42:29
Salut à tous.
Alors voilà, je possède un ordi avec une carte mère Asus A7N8X-X qui ne gère que le single channel et je possède un second ordi avec une carte mère Asus A7N8X-E Deluxe qui gère le Dual Channel. Le premier sert essentiellement pour faire du montage vidéo à partir d'un camescope VHS. Celui-ci rame énormément dès qu'il s'agit de capturer ou de "fabriquer" un film (avec Pinnacle Studio ). Par contre avec le second, si on fait de la vidéo avec admettons Window Movie Maker, ça na rame pas. Du coup je me demande:
1/ Est-ce que le fait d'avoir une mobo en single channel peut influencer sur la rapidité et le fiabilité du système? En gros, est-ce que le fait de n'avoir que de la single peut faire ramer l'ordi avec de grosses applications?
2/ Ne vaut-il mieux pas changer la carte mère pour en prendre une avec de la dual DDR?
3/ Est-ce que le single bride vraiment beaucoup les performances d'un pc ou de la ram ou du cpu?
4/ Le fait de changer (s'il y a lieu de changer) va-t-il vraiment apporter un plus et ne plus faire autant ramer ma bécanne?
Voilà. Merci d'avance à ceux qui répondront (ou pourront répondre... ok je sors ). Si vous avez besoin de plus d'infos sur ma config dites-le moi.
Tchô à tous.
P.S: je sais qu'en ce moment je poste beaucoup de topiks, mais chez moi, une question ne vient jamais seule et en général, plus il y en a, plus elles deviennent compliquées
tchô
Le chien voit l'homme comme un dieu et nous, nous le voyons comme un jouet. Pour le chat c'est strictement l'inverse...
