SIOUPLAIT, un petit coup de main XP+
SIOUPLAIT, un petit coup de main XP+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:19:03
Je ne comprends pas (phrase redondante n`est ce pas?)
J`ai SIMPLEMENT change la ram sur une config pour passer de la Noname PC2100 a de la SAMSUNG CL2.5 PC2700 (qui fonctionne tres bien ailleurs) et le XP2100+ de cette config n`accepte plus de tourner a son FSB standard de 266.
Si je mets la frequence a 133, je me tape des freeze ! Je suis oblige de le foutre en 130 /131 pour que ca passe.
La Mobo est une KT333 6380E de chez MSI.
Rien n`es OC, pas de chauffe non plus (40 deg en iddle, 48 en full charge) et je freeze.
Via 4.42 installe sur un winXP de base, driver CG et Mobo et c`est tout !
Des que je lance un CPU Multimedia Benchmark dans SANDRA ou un 3dM2k1 idem...
Je precise qu`avant cette RAM et cette CG, tout fonctionnait nickel !
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:25:35
timing de ram trop agressif ?
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:25:40
Je pense que tu dois être dans un réglage bâtard, du genre un ratio PCI/FSB de 1/3 au lieu de 1/4.
Message édité par Prems le 27-09-2002 à 15:25:48
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:27:53
Developpe STP, je ne comprends pas. Mais je t`ecoute car je suis paume la.
J`ai fait un clear CMOS pour "au cas ou" et je pense qu`un facteur n`a pas du etre remis correctement. Mais comme je n`ai pas pour habitude de bidouiller dans le bios, ye soui perdou.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:30:04
La fréquence du bus PCI est de 33MHz, elle est déterminée par un ration du FSB.
Si le FSB est de 100, le ratio doit être de 1/3.
A 133 ça fait un ration de 1/4.
Pareil pour le bus AGP qui est de 66 MHz.
Sur certaines CM ça pose problème, car se contenter de changer le FSB ne suffit pas, et tu te retouve avec un buc PCI à 44MHz.
Par contre j'ai aucune idée de savoir comment ça se passe sur ta CM.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:35:01
J`entrevois ce que tu veux dire...
J`ai essaye un autre truc aussi. MSI livre un FUZZY logic que pas mal de gens doivent connaitre.
je lance le test "auto" qui permet de voir jusqu`ou la frequence est stable, juste pour avoir une idee car je ne le laisse jamais a sa puissance maximum (pour gagner 5FPS, ranafoutre).
Avec ma noname, je passais a 1849 (au lieu de 1733), maintenant je ne passe plus les 1725 (soit FSB a 132).
Je vais reessayer ce soir maintenant que j`ai D/L les diverses maj (winXP, via, detonator...)
C`est pas vraiment important qu`il soit a 1725 au lieu de 1733... fondamentalement je m`en fous. Mais je veux COMPRENDRE pourquoi... question de principe.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:54:29
Up pour une autre piste ?
