Site internet pour changement de condensateurs? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:03:23
il dit qu'il comprend pas la question
tu dessoudes avec un pétÿ fer <30W à panne fine, en faisant bien attention de pas trop chauffer le pcb (c'est fragile le multicouches
!) et éventuellement en t'aidant d'une tresse/pompe à dessouder puis tu viens souder apres à la place un bô condo low esr de même caractéristiques avec de l'alliage Sn/Pb tout neuf ![]()
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:38:56
je sais tt ca, mais personne connait un site?? Avec une liste des bourdes à éviter par ex ![]()
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:45:25
Bah totalrecal t'as tout dit
Ya rien de spécial a éviter meme avec 2 mains gauches c'est possible
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:47:55
Si, il y a un truc à éviter: souder le condo à l'envers
désolé
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:49:45
bon, ben j ai plus qu'à trouver les bon condos alors...y a des magasins en ligne qui vendent ca??
J ai une Abit SE6, une Abit BX133 et une Abit VP6 à "réparer" (Qui a dit qu Abit avait des condos de merde!!???
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:53:02
Nan mais comme te l'a déja dit TotalRecall, faut pas pas trop chauffer le PCB, c'est assez fragile(surtout au moment du dessoudage). Le plus reloud en fait c'est pas de souder mais de dessouder; coupes les pattes du condo (si tu peux) avant de le dessouder, ça t'épargnera pas mal de galère déja...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:54:36
| Dany67 a écrit : bon, ben j ai plus qu'à trouver les bon condos alors...y a des magasins en ligne qui vendent ca?? |
l'idéal c'est de récupérer une ou 2 vieilles mobos socket A hs à 5?
sinon ça peut se trouver (radiospares par exemple je crois) mais c'est pas gagné...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:59:53
| Barnabe a écrit : Nan mais comme te l'a déja dit TotalRecall, faut pas pas trop chauffer le PCB, c'est assez fragile(surtout au moment du dessoudage). Le plus reloud en fait c'est pas de souder mais de dessouder; coupes les pattes du condo (si tu peux) avant de le dessouder, ça t'épargnera pas mal de galère déja... |
coupé les pattes ? tu plaisantes ?
Elles sont deja coupé sur l original.
Enfin j'ai peu etre mal compris
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:05:15
Je voulais dire: couper les pattes d'un composant avant de le dessouder; mais en général les condos sont trop collés au PCB pour pouvoir le faire...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:25:05
| TotalRecall a écrit : |
ouais, mais est ce que les condos sont exactement les mêmes?
Je vais voir si je peux pas les commander qques parts en Allemagne...ca commence à valoir le coup pour 3 mobos...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:54:25
| Barnabe a écrit : Je voulais dire: couper les pattes d'un composant avant de le dessouder; mais en général les condos sont trop collés au PCB pour pouvoir le faire... |
aaa tu voulais dir du coté du condo pas de la soudure ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:41:17
bon, j ai trouvé un site en ligne qui vend des condos sauf qu il n a pas exactement ce que je cherche : j ai besoin de condos 1500UF 6,3V 105°C, mais il n a que des condos 1500UF 10V 105°C de disponible actuellement. Puis-je remplacer des 1500UF 6,3V par des 1500UF 10V?? J ai lu qques parts que cela fonctionnait...est ce vrai? Quun a t-il déjà fait le manip'?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:45:06
oui tu peux prendre une tension supérieure, ce qui est important (et encore pas dans toutes les applications) c'est la capacité en Farad.
l'ennui c'est que si tu prend ceux là ils seront + gros que ceux d'origine, et il faut qu'ils soient "low esr" (ça doit être le cas vu que ce sont des 105° mais il vaut mieux s'en assurer !)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:46:15
| Dany67 a écrit : bon, j ai trouvé un site en ligne qui vend des condos sauf qu il n a pas exactement ce que je cherche : j ai besoin de condos 1500UF 6,3V 105°C, mais il n a que des condos 1500UF 10V 105°C de disponible actuellement. Puis-je remplacer des 1500UF 6,3V par des 1500UF 10V?? J ai lu qques parts que cela fonctionnait...est ce vrai? Quun a t-il déjà fait le manip'? |
OUi bien sûr
Le truc c'est qu'il sont plus gros et faut voir si ça va passer
Sinon n'oubliez pas c'est de LOW ESR (faible impédance série) qui faut ![]()
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:47:46
G R I L L A I D ! ! !
Sinon je viens de m'apercevoir que dan smon prmier message j'ai oublié u "l" dans ton pseudo
J'veux pas etre TT ![[:plat00n] [:plat00n]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/plat00n.gif)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:31:40
| TotalRecall a écrit : oui tu peux prendre une tension supérieure, ce qui est important (et encore pas dans toutes les applications) c'est la capacité en Farad. |
ben en fait, c est ceux-là : http://www.farnell.com/datasheets/102.pdf
par contre, aucune idée s ils sont low esr ou pas...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:54:01
je cherche un site internet qui explique comment s y prendre pour changer des condensateurs défectueux sur une carte mère...qqun a-t-il une adresse?
