G.SKILL 2x1 Go, mais laquelle? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:38:21
Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
celle la reste un bon compromis
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:41:52
Ca dépend si tu veux juste des timings agressif ou si tu veux mon en frequence via un o/c par exemple.
Agressif voir utilisation classic sans rien toucher: Les ZX : http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBZX.html
Pr o/c et une meilleur bande passante à haute frequence: les HZ : http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:43:24
yep les pc4000 sans hésiter.
Les différences de prix sont pas grandes donc faut y aller. Surtout qu'avec de la pc3200 tu seras obligé d'oc en désynchro au moins au début
Le RAdbox est tres bon sur les x2 donc t'es serein pendant un eptit bout de temps
PS : la K8NF9-Ultra c'est pas l'idéal pour o/c
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:49:33
Les HZ sans hésiter, t'es sur et certain qu'elle sont certifiées et elle montent à 295mhz 3-4-4-8 en 1T mais c'est les 1eres HZ. Celles d'après en moyenne 270.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:08:07
ok, merci pour les commentaires, c'est les HZ que j'avais rertenu, mais comme d'autres modèles sont sortis...
@magic_eric: ben disons qu'une dfi, ça fait tout de suite 40E de +, et tant qu'à avoir une CM de ce type, autant lui mettre une bonne alim...et là ça fait encore + cher...donc je sais pas trop
pour info, je voulais mettre ça comme alim: Raptoxx RT-550W V2.0 http://www.materiel.net/details_RT-550WV2.html vous me conseillerez quoi, sachant que je veux prendre la config chez materiel.net?
et la gigabyte, elle va pas pour l'oc? c'est accause de la ventilation passive du chipset?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:21:25
Krixoff a écrit : Les HZ sans hésiter, t'es sur et certain qu'elle sont certifiées et elle montent à 295mhz 3-4-4-8 en 1T mais c'est les 1eres HZ. Celles d'après en moyenne 270. |
tu as pu les essayer sur ton a64 en s754 ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:36:21
Soit dit en passant (noob inside), est-il possible de passer ces HZ en pc3200 avec des timing plus agressifs ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:53:08
Pour l'alim décris un peu ta config.
En fait tout dépend du type d'oc que tu veux faire (gros oc, petit oc)
A priori la Fortron Green est le meilleur rapport qualité prix en bonne alim
RApptox out
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:04:45
Bonjour est ce que des barette en pc4000 sont compatible pour une carte mere PC3200?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:12:01
J'ai moi aussi commandé le kit HZ (216,50 en CG ), raaahh j'ai hate de tester ça !
@blum95 : oui sans problème. la PC4000 peut tout à fait tourner en 3200 (qui peut le plus peut le moins).
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:33:49
vous conseillez laquelentre les 2?
G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC3200 HS
G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ
Ma config
Athlon 3800+ X2
CM Asus A8n32 Sli
CG Asus 7800GTX
Alim Seasonic S12 500W
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:42:15
j'espère que t'as pas encore acheté la mobo blum95 car si tu avais lue le sondage du topic unique de cette même mobo tu ne la prendrais
avec un X2 3800+ faut oc pour en tirer vraiment partie vue que 2Ghz pour certaines appli c'est light donc autant tapper dans les HZ et etre pépère ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:59:40
Faut prendre la mémoire en fonction de l'overclock du CPU pour optimiser sa config au maximum!
Les meilleures barettes en 2Go sont d'après mes recherches:
1) Les Crucial Ballistix Z503 (non tracer): 3-3-3-8 à 280Mhz-300Mhz (320 euros in)
Ici: http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] T12864Z503
2) OCZ PC4000 EB Platinium: 3-3-2-5 à 270-280Mhz (introuvables)
3) Les Gskill HX: 2.5-3-2-5 à 250Mhz ou 3-3-2-5 à 260-270Mhz (305 euros in + frais de virement)
Ici: http://trend4pc.de/product_info.ph [...] cts_id/719
4) Les Gskill ZX: 3-3-2-5 à 250Mhz ou 3-3-2-5 à 260Mhz (250 in)
Ici: http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBZX.html
5) Les Gskill HZ: 3-4-4-8 à 270Mhz (240 in)
Ici: http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Nota: j'ai testé les Gskill HS, ça donnait 3-4-3-8 à 265Mhz mais je ne les mets pas dans le classement à la vue des faibles résultats dispos
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:04:27
Les Gskill HS et HZ sont quasi identiques !!!!
http://www.techpowerup.com/reviews/GSkill/3200-2GBHS/2
Perso j'ai pris les HS (je préfère le bleu )
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:07:38
Oui mais les HZ sont meilleures car elles tiennent quasiment toutes 2.5-3-3-6 à 250Mhz, avec mes HS c'était seulement stable en 3-4-3-8...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:15:36
perso si c'est pour monter au dessus de 220 - 230 je prendrais des PC4000, car rien n'empèche de ton tomber sur un moins bonne série, les HZ sont certifié pour 250MHz, demain ils sortent une nouvelle révision de HS avec d'autres chips qui monte pas autant c'est DTC ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:29:02
Et celles-ci ?!
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] ?pl=364389
CORSAIR DDR 512Mo - PC4400 - CAS 2.5-4-4-8
pb : 110 Eur les 512Mo
Troop.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:32:42
Ma réponse miseà jour: j'ai mis 1 classement des kits 2*1Go
Pour ceux qui n'ont pas trop de sous, voici un excellent kit, pour le prix impossible de trouver mieux:
http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
Nota: j'ai pas d'actions chez materiel.net mais pour une fois qu'ils proposent des prix corrects...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:38:27
j'ai déjà vue pas mal de HZ prendre plus que 260 ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:41:42
OncleJimbo a écrit : perso si c'est pour monter au dessus de 220 - 230 je prendrais des PC4000, car rien n'empèche de ton tomber sur un moins bonne série, les HZ sont certifié pour 250MHz, demain ils sortent une nouvelle révision de HS avec d'autres chips qui monte pas autant c'est DTC ... |
+1 c'est pour ça que j'ai commandé les HZ, car c'est certifié 250mhz, on peut donc considérer qu'elles prennent plus. Les tiennes montent à combien max en CAS3 ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:00:31
mes pc4000 2*1go g-skill tiennent 260mhz
ce qui fait touner mon a64 3200 a (10*260) syncro
ce kit me parais un bon compromis pour 280
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:24:54
ReplyMarsh Posté le 11-01-2006 à 23:31:57
micron, comme toutes les crucial ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:34:04
blum95 a écrit : vous conseillez laquelentre les 2? |
Moi je prendrai les HZ, je les ai avec mon X2 3800+, tourne à 270*10 en 3-4-4-8 nickel stable 12H prime. Un peu plus de 6800 de bp sous sandra et je dois pouvoir passer les 7000 en optimisant encore un peu les timings
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:11:41
argor a écrit : ektor80, sais tu quelles ouces sont sur les crucials stp? |
Micron 5B-D pour la plupart
Les chips permettant le 2.5-3-2-5 à 250Mhz sont en général les Infineon BE-5, on peut les trouver mais de manière NON SYSTEMATIQUE sur:
- Patriot PC3200 LL
- Mushkin Hiperf blue
- Corsair CMX1024-3200C2 v1.2
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:35:11
Salut.
Je suis a la recherche.
1 barrette 1024 PC4000 corsair ou autre
Sa n'existe pas une seul.
merçi
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:56:46
ReplyMarsh Posté le 12-01-2006 à 11:56:27
arf je serais bien tenté de les prendre, mais j'espère que ça passera à 250-260 sur mon s754....
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:04:19
A que Harry il comprend pas pkoi le mr bjone il demande une confirmation via le socket 754 +amd64 ><, à que la ram c'est de la ddr donc bah il montera quelque soit ton socket. Apres ca depend si tu es tombé sur une bonne pair ou pas, et si ta cm gere la ram à cette frequence. mode Johny OFF, *pardont*
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:54:21
@magic_eric: alors la config sur laquelle je me suis arreté:
Gigabyte GA-K8NF9 Ultra 107,09
OU DFI LanParty UT nF4 Ultra-D 147,99
AMD Athlon 64 X2 3800+ (Boîte) 355,49
G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ 234,99
OU G.Skill Value DDR 2x1024 Mo PC3200 (CAS 2,5) 189,90
XFX GeForce 7800 GT 349,99
Maxtor DiamondMax 10 SATA - 250 - 16 109,49
Antec Super LANBOY 84,90
OU Antec Sonata II 118,95
Raptoxx RT-550W V2.0 58,97 < c vrai qu'elle a pas l'air top
OU LC Power LC6480 S Scorpio 79,99
OU Antec NeoHE 500EC 109,90
OU Seasonic S12-500HT 126,90
Creative Inspire T6060 69,99
Logitech MX518 46,90
Nec ND-4550 (oem) 46,19
Logitech Deluxe Keyboard noir (oem) 9,45
Pour l'overclock, je veux pas faire un truc de bourrin, je pense genre 2.4/2.5 ghz avec le x2 3800+
Donc, je suis encore indécis sur la CM et l'alim...
elle vaut quoi l'alim du sonata2?
des suggestions?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:19:50
mdr 150 la DFI ultra-D, je l est paye 130 ... (en magazin pas sur le net!)
+1 Dfi ultra-D
+1 G.Skill !
50 la 550W ... ca sent l alim de m****
refroidissement processeur ?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:23:15
mobo giga ou DFI, les 2 feront l'affaire
si tu veux oc prend les pc4000 ça t'évitera de te prendre la tete avec la desynchro
boitier j'aime aucun des 2, le aussi bien le slb que le sonata ...
ça vaut pas un tsunami ou un armor/kandalf , sinon y a du bon chez cooler master avec les rc530/531 ...
alim dans la liste je dirais la NeoHE
l'alim du sonata 2 c'est du samrtpower 450W de mémoire donc rien de folichon
Marsh Posté le 12-01-2006 à 14:22:16
HaRRy_ a écrit : A que Harry il comprend pas pkoi le mr bjone il demande une confirmation via le socket 754 +amd64 ><, à que la ram c'est de la ddr donc bah il montera quelque soit ton socket. Apres ca depend si tu es tombé sur une bonne pair ou pas, et si ta cm gere la ram à cette frequence. mode Johny OFF, *pardont* |
a que au cas où tu saurais pas a que les a64 de révision en révision, le contrôleur mémoire a été amélioré, et que sur s754 au dessus de 2 barettes tu dois désynchroniser en théorie, et a que quand j'avais mes 3x512 je pouvais pas faire mon 264mhz comme je faisais avec 2x512 et que 2x1Go même si y'a plus de densité sur les modules, a que y pourrait y avoir des trucs qui fassent que ça passe mal sur un newcastle et que ça me ferait chier alors a que je demande si y'en qui ont ce kit 2x1Go sur newcastle pour savoir si y'a des blagues...
passke t'as beau avoir 40mo de docs & datasheets sous la main a que ça remplace pas toujours la pratique...
a que coucou...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 14:59:18
ReplyMarsh Posté le 12-01-2006 à 16:06:29
toute les DDR 1 go sont vendu par deux?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:36:51
salut,
j'aurais voulu avoir un petit avis sur ces mémoires:
-Value DDR 2x1024 Mo PC3200 (CAS 2,5) http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
-Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC3200 HS http://www.materiel.net/details_F1-3200USU22GBHS.html
-Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
-Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC3200 ZX http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBZX.html
le reste de la config: x2 3800+ sur une Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
le but étant d'oc un peu le cpu avec le radbox dans un premier temp.
est-ce que ça vaut la peine de prendre autre chose que la value, sachant que la différence de prix n'est pas énorme non plus?
