SLK 800 +?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:25:00
mets un S4 en 12V
ça souffle bcp tout en restant a un niveau de bruit raisonnable
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:28:16
Le SLK 800 est bien, mais faut lui souffler fort dessus pour garder une temp CPU ok !
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:30:11
| Citation : [quote]Le SLK 800 est bien, mais faut lui souffler fort dessus pour garder une temp CPU ok |
Donc quel ventilo???
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:31:58
En aspiration !
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:35:54
Et que pensez-vous du Thermaltake Smart Fan 2 Variable Fan??
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:38:29
Faut voir le bruit après !
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:41:21
| Citation : Le SLK 800 est bien, mais faut lui souffler fort dessus pour garder une temp CPU ok ! |
Ca veut dire quoi ça??
Qu'il faut que mon ventilo souffle sur le rad??
Ou bien qu'il faut qu'il prenne l'air qui vient du rad et qu'il l'envoie vers l'éxtérieur, ds le boîtier?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:42:14
En fait, comment ça marche un ventilo qu'est sur un rad S.V.P.??
Aidez les newbies!!
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:47:33
Au niveau performance, il vaut mieux que le ventilo prenne la chaleur sur le rad et l'envoie à l'extérieur, dans le mode inverse, il y a risque de propagation de la chaleur du CPU sur les composants qui se trouvent à coté, chipset par exemple.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:00:24
| Zel a écrit : Au niveau performance, il vaut mieux que le ventilo prenne la chaleur sur le rad et l'envoie à l'extérieur, dans le mode inverse, il y a risque de propagation de la chaleur du CPU sur les composants qui se trouvent à coté, chipset par exemple. |
ben si t'as un aut' ventilateur qui souffle sur le rad oui....sinon ben g fais le test avec mon SLK800 est y'a pas photo, en soufflant sur le rad c'est bcp plus efficace (10 à 13° de diff
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:09:22
C clair ! mais au niveau envoi de chaleur sur les composants à coté, si t'a pas d'autre ventilo au niveau boitier
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:29:55
| Zel a écrit : C clair ! mais au niveau envoi de chaleur sur les composants à coté, si t'a pas d'autre ventilo au niveau boitier |
là chu d'accord
mais vu que j'ai 9 ventilo en tout dans mon boitier (
) je me pose pas ces questions
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:30:32
oublie pas de préciser que sans jupe, dans 95% des cas tu aura de moins bonne perfs en extraction.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:55:06
| Bapt6 a écrit : Je met le ventilo en extraction ou en aspiration?? |
slk 800 > soufflerie ou extraction ???
Ca dépend de ta tour et de ton o/c, l'inversion est vraiment aisée donc n'hesites pas à comparer toi même
Sinon une recherche avec SLK sur Hardware par--->là
2 pages de lecture ![]()
Marsh Posté le 26-03-2003 à 16:01:23
lit ca :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Le thermaltake refroidit le mieux, mais est vraiment super bruyant, et même si tu te fous du bruit, il y a bruit et aéroport international dans ta chambre avec ca.
L'enermax (réglé a fond) est un bon compromis si tu te fous du bruit.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 16:15:10
J'ai un boîtier (Morex X680 USB) avec un ventilo en aspiration à l'intérieur du boîtier sur la facade avnt en bas. Boîtier fermé, mon XP 2700+ Avec Aqua 690 sur mobo Abit NF7-S et à 60°. Chaud quand même.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 16:17:38
| Bapt6 a écrit : J'ai un boîtier (Morex X680 USB) avec un ventilo en aspiration à l'intérieur du boîtier sur la facade avnt en bas. Boîtier fermé, mon XP 2700+ Avec Aqua 690 sur mobo Abit NF7-S et à 60°. Chaud quand même. |
ben mon XP1700+ @ 2200 Mhz est à 39° en IDLE et entre 40 et 45 sous SETI avec une NF7-S, un SLK800 et un ventilo Antec Tri-Light
edit : et avec de l'artic silver III ... car ca marche bcp mieux avec ça
Marsh Posté le 26-03-2003 à 16:19:00
| Bapt6 a écrit : C'est quoi la jupe sur un rad (HA la la ces newbies |
c'est pour pas que ton ventilo dépasse et brasse de l'air ailleur que sur le rad.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 16:26:10
| Bapt6 a écrit : J'ai aussi de l'arctic silver III, bien sur |
ben essaye de mettre un ventilo en extraction (en plus de celui en insertion) en haut de ta tour ca aide pas mail
Marsh Posté le 26-03-2003 à 16:47:36
Je viens sur ton topic au cas tu serais où on peut trouver des slk 800-U? (Car je fais pas de lan)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 16:50:57
| Part a écrit : Je viens sur ton topic au cas tu serais où on peut trouver des slk 800-U? (Car je fais pas de lan) |
sur materiel.net
Pc-look...
mais y'a que Materiel.net qui en on en stock
Marsh Posté le 26-03-2003 à 17:00:47
En fait je recherche le slk-800-U
car je veux ses perf et son poids mais aussi le meme type d'attache que le 900
Marsh Posté le 26-03-2003 à 17:02:37
| Part a écrit : En fait je recherche le slk-800-U |
connais pas
Marsh Posté le 26-03-2003 à 18:18:50
| Citation : En fait je recherche le slk-800-U |
Où t'en a entendu parler??
Marsh Posté le 26-03-2003 à 18:23:56
C'est pas par hazard le SLK 800 avec une surface polie
Mais les attaches d'origine du SLK 800 sont déjà formidables, facile à monter et à demonter un ventilo
Par contre l'attache au niveau du socket est c'est vrai assez rigide et il ne faut pas avoir peur d'appuyer fort avec un tournevis (de la bonne taille)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 14:23:23
Salut !
J'aimerais savoir quel ventilo mettre avec un SLK 800 pour refroidir très efficacement un XP 2700+.
Je me fiche du bruit. Le (les) plus performants m'intérèssent.
C'est un bon choix un SL 800 ou je devrais prendre autre chose??
Existe-t-il des ventirads qui refroidissent aussi bien qu'un SLK 800 + ventilo??
Merci!
