Mon SLK900 , ouep , bof bof Besoin de temoignage :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:59:53
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 20:04:47
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 20:06:25
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 20:17:18
Major_Nikita a écrit : non j ai mit un S2 |
tu geulle sur le SLK,mais tu lui met un ventilo asmathique !
tu veut koi ?! silence ou perf ??
si c silence tes servi,si c perf prend un vrai ventilo pluto ke ce S2 sans souffle
Marsh Posté le 11-04-2003 à 20:42:08
et ouiaaai, on peut pas tout avoir aussi...soit c'est du bruit et bonnes perf, soit c'est silence et pas bonnes perfs...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 20:58:17
fo pas exageré non plus
avec un S2 j obtiens de tres bonne perf par rapporta un aqua modifié
j ai bien perdu 6°c, je trouve ca pas mal
Marsh Posté le 11-04-2003 à 21:06:01
salut
j'ai un 2.4 B C1
avec un intel box:
a 2.4 je suis a 39/46
a 2.7 je suis à a peu pres 42/48 (1.6 Volt reel)
a 3.060 , que j'utilise, je suis a 43/51 (1.63 volt reel)
a 3.150 :love::love
freq. max pour que ca soit rock-stable)je suis a 46/59 avec 1.71 volt rell
a 3.250 giga, c pas stable mais ca depasse 61 avant de planter
voila
j'espere que ca t'aide
bertrand
ps/ je trouve le intel box plutot silencieux pour ses perfo, meme en oc jusqu'a 3 ghz
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:08:57
ben moi ce st plutot 44 / 55 si tu veut savoir mais devant mon ventilo en aspiration , j ai mit mes ddur , donc peut etre ke ca gene l entree d air
de plus je n est pas d extractiona part l alim enermax au minimum
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:23:22
Major_Nikita a écrit : ben moi ce st plutot 44 / 55 si tu veut savoir mais devant mon ventilo en aspiration , j ai mit mes ddur , donc peut etre ke ca gene l entree d air |
ha dac,tu na aucune ventilation de boitier koi
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:28:14
un 12 cm en aspiration sous volter et mon alim enermax , et vous ??
mon boitier n est pas tres bien adapter fo dire
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:33:39
Major_Nikita a écrit : un 12 cm en aspiration sous volter et mon alim enermax , et vous ?? |
la liste va etre longue
1x 80 en façade
1x 80 lateral sur le suport carte-mere
2x 80 en extraction deriere sous l'alim
2x 80 en extraction deriere au dessus de l'alim ki extrait l'air chaud du boitier + des DD
alim triple ventilo de 80 thermoreguler
et kand j'aurai le courage de sortir mon Dremel,ajou d'un 120*38 et de 1 ou 2 92*25
stout
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:35:12
Dakans a écrit : la liste va etre longue |
Et tout ca en 12 volt , ta pas l impression d etre a coter d un aeroport avec ca ??
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:35:22
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 23:46:37
Major_Nikita a écrit : |
ouaip,tout en 12v
mais les 4 en extraction sont de type silencieu (2400rpm),l'alim pete po un bruit (malgrée 3 ventilo)
les + bruyant c les 2 ventilo ki font entrée l'air,eux c a du 2800 et 2900 rpm k'il tourne,et enfin le top,c le ventilo de mon SLK800,lui il tourne entre 3300 et 5000 RPM (c aussi un 80*25)
et encore,g oublier de mettre ke g un rack extractible pour 1 DD,lui il a 3 ventilo de 40*10 ki doive bien tourner a du 6000rpm,rien ke les 2 en façade fesai autend de bruit ke tout le reste du PC (c 2 la,enlever,j'aimais po leur bruit aigus
mais ce ki fait le + de bruit dans mon PC,c mes 2 DD Maxtor D740x !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:49:09
Dakans a écrit : ouaip,tout en 12v |
Ben moi mon Pc je ne l entend pas donc je voudrait savoir comment faire pour garder cette audition et ameliorer la temps , je pense au ddur devant l aspiration ki ralenti le flux d air d entrer , mais pour un pti en exctration fo ke je voit monter sur un fan mate
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:55:55
je c d'experience,ke c bcp mieux 1 ventilo en extraction derriere la boitier ke 1 en admision devant le boitier
sur mon ancienne config,la difference etai de 3°c en faveur de l'extraction sur mon Athlon TB 900 de l'epoque
pour le bruit,le top c de n'avoir aucun ventilo de 80,mais ke des gros ventilo de 120 minimum
le raport bruit/perf d'un 120 est tres superieur au 80
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:56:12
P4 2,4B@2,83 Intel Box with ventilo box core B0
2 ventilo antec en 5v en extraction
Teamperature : 38 degré en idle
56 degré en burn
le ventilo intel box tourne a seulement 2100 trs et pr le reste cf ma config
edit : voltage 1,7v réel
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:59:28
PlayTime a écrit : P4 2,4B@2,83 Intel Box with ventilo box core B0 |
Pour moi le ventilo ntel montay a 2500 voir 2700 et la ca commence a faire , la ce st royale le silence
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:00:54
j ai pas la place moi de mettre 2 *80 derrie alors j avais pris un pti mais il faisait un boucan lol , donc je l ai enlever , mais je vais petre voir
Zalman sur la CG chauffe aussi
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:13:25
c rien ça 2 80 derriere,en faite c memme plutot nul
mon ancien boitier
ici c un 120*38 en 5 volt,son bruit etai tres acceptable,a la limitte de l'inaudible
mais mon boitier fesai un boukan d'enfer because g du mettre 2 ventilo Thermaltake de 37cfm pour arriver a suivre le 120
si je sous-voltai les 2 de 80,j'avait la crasse ki ce collai a n'importe k'elle orifice du boitier (fiche PS2,USB,port PCI,ect,ect...)
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:16:02
Dakans a écrit : c rien ça 2 80 derriere,en faite c memme plutot nul |
ouah je kiffe , mais moi je n ai pas la place au pire je peut mettre un 4cm mais po plus
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:35:14
ben j el ai acheter 900F il y a un an
ce ts deja bien non
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:42:03
ben celui la
http://perso.wanadoo.fr/major_nikitaPc001Small.jpg
http://perso.wanadoo.fr/major_nikitaPc002Small.jpg
http://perso.wanadoo.fr/major_nikitaPc003Small.jpg
http://perso.wanadoo.fr/major_nikitaPc004Small.jpg
http://perso.wanadoo.fr/major_nikitaPc005Small.jpg
Marsh Posté le 12-04-2003 à 01:07:21
je voudrait juste rappeller mon topic d avant l achat du SLK http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
ouon me disait va y tu verra la difference est frappante , lol
enfin bon il est bo
Marsh Posté le 12-04-2003 à 07:31:05
donc je recapitule : tu as commencé par percer la facade en plastique comme un porc du coup ton boitier ressemble plus à rien. Ensuite tu as posé de la mousse, ça va ça se decoupes au cuter. Mais dommages pour toi l'acier, c'est dur! alors t'y est allé à la pince coupante et multifonction pour les finitions, jme trompes? Tu y as passé bien 4 heure pour au final poser ton superbe 12 cm enermax rose tapette à coté du boitier, lui meme ouvert du coup ça sert plus à rien de monter 15 ventilos...
alors c'est moche, cher, long à metttre en place et inneficace... Bravo!
Marsh Posté le 12-04-2003 à 10:19:14
NicolBolas a écrit : |
Voila ta tout comprit, merci , enfin quelqu un qui reconnait mopn talent de perceur.
Mais ca me dit pas pkoi ma temps est a 43 ce matin kan il fe frais ca arrive a descendre a 41 gg non
JE vais adapter un ventilo en exctration
Merci ciao
Marsh Posté le 12-04-2003 à 10:56:38
on demande le dr DREMEL
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:11:49
Ton S2 tu l'as mis en extraction ou qui souffle sur le radiateur ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:39:57
souffle vers le rad
Alors bilan j ai mit un ventilo 4 CMa fond en exctration derriere , j ai ouvert la fenetre , et la je tourne a 40 en iddle
Mais il ne fait pas tres choa l intereur de la tour , mais kel bruit 3500 tr
donc je pense ke ma recherche du Pc silencieux va plustot aller vers le sans ventilo
Car kan on y pense un proc cho , si il ne plante pas , kel est le probleme ??
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:11:31
Tu ecourtes sa durée de vie ...
Sinon c'est quand meme etrange le cuivre du slk900 devrait deja mieux dissiper la chaleur que le radiateur de la version box ...
m'enfin si c deja plus silencieux que l'ensemble box c deja ca de pris non ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 18:19:54
salut
perso j'ai un boitier textorm 6a19
alim HEC 30w, pas tres bryante, mais c'est elle que l'on entend le plus (grille d'origine et pas de "tole percée"
sinon, pour la ventil de boitier, ya 1 120 mm termoregulé en extraction (tourne tjs au mini a 1450 trs et un autre du meme type en facade qui soufle sur le dur a la meme vitesse
le dur je 'entend pas
le ventilo intel box, on l'entend un peu, mais a peine
pour les aeration du boitier, j'ai decoupé la tole percée pour améliorer la circulation d'air
bertrand
Marsh Posté le 13-04-2003 à 03:46:23
Bon bilan definitif , 42 degree avec le S2 a 2000tr et un silence tres appreciable ,
merci a vous tous et on peut dire ke le SLK ets bo et efficace je pense
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:42:43
Alors bonsoir , j ai recu mon SLK ce matin , apres une instalation soigne et de l artik silver3 et un S2 a tres faible rotation , mon PC ets silencieux comme une tombe .
Oui mais les temperature sont toujours les meme
Donc je suis en droit de me dire . Est ce ke le SLK n aurait ke le Nom de bien.
Dite moi vos temp P4 2.4 @ 2.7
Temps iddle 46
Temps full 55
MErci
Mon topic vente : Topic Vente
