Slot 3 et 4 de ma gigabyte inutilisable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:54:42
Hello, si le pc s eteind , comme tu dit....cela me ferai penser a un prob de temperature......
le processeur qui monte de trop en temperature , et cela coupe le pc...protection
donc un mauvais montage ventirad...
demontage du rad, nettoyage de la base du rad et celle du processeur, remettre un chouia de pate thermique (bien l etaler il faut que cela forme un film tres fin et uniforme ) et remontage du rad.....
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:56:04
Essai de faire une maj BIOS, mais s'il s'allume, pas, sa va être chaud !
Ou alors essai avec une seule carte graphique
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:17:48
C'est bon!
En fait il faut que je laisse 2 giga de ram seulement!
A partir de 3 ca démarre pas!
Que puis- je faire ?
J'ai 4 giga g skill pc 8500 pk
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:44:15
Apperement ce sont les slot 3 et 4 qui ne veulent pas marcher
SVP aidez moi je vois pas ce que je peux faire, j'ai mis a jour le bios, y a t-il des réglage à faire dans le bios?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-10-2008 à 00:32:05
Salut !! J'ai eu le même problème avec ma Gigabyte 680sli-DQ6 au moment où j'ai installé la seconde 8800 et je me suis donc retrouvé avec 2 slots mémoire hs, perdant du coup le dual channel. N'hésite pas à renvoyé ta carte ou à l'échanger carrément si tu le peux car de mon côté je n'ai absolument rien pu faire pour rétablir les slots. Bonne chance.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 18:39:59
Bonsoir, j'ai un gros problème.
Je viens de monter mon pc :
Sonata III
GA-EP45-DS5
E8400
Crossfire HD4850
Samsung spinpoint
Il s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes...
Que puis-je faire?
J'ai vérifier les branchements mais j'ai peut être oublier quelque chose...
Merci beaucoup pour votre aide!
Message édité par mattrach le 17-10-2008 à 20:07:32
