SMP sur IBM Netfinity 5000
SMP sur IBM Netfinity 5000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:38:00
J'ai la possibilité de reprendre chez moi deux vieux serveurs IBM Netfinity 5000 8659-12Y.
Vu que ce type de serveur accepte le SMP (PIII 550 maxi), j'ai pris le CPU du 2e serveur et je l'ai mis dans le slot 2 du 1er serveur. Résultat : le 2e CPU n'est pas détecté après le POST. Même problème si je mets les 2 CPU dans l'autre serveur.
Le BIOS est à jour, j'ai reseté les paramètres par défaut et les connections sont bonnes.
Après quelques tests, je remarque :
CPU 1 dans slot 1 du serveur 1 ou du serveur 2 : OK
CPU 2 dans slot 1 du serveur 1 ou du serveur 2 : OK
CPU 1 dans slot 2 du serveur 1 ou du serveur 2 : KO
CPU 2 dans slot 2 du serveur 1 ou du serveur 2 : KO
Bref les CPU sont OK (tous les deux sont des PII 350 SL2U4 IRELAND). Est-ce le slot 2 des deux serveurs qui est HS? Je ne pense pas car ils n'ont jamais été utilisé à ma connaissance (les cartes terminator étaient toutes les deux toujours dans le slot 2 des 2 serveurs).
J'ai lu dans la doc IBM qu'ils parlent de connecteur VRM (voltage regulator module).
The voltage-regulator module (VRM) for the
additional microprocessor plugs into a connector
on the system board (see “System board
connectors” on page 143 for the location of the
VRM connector). Because each microprocessor
has specific power and voltage requirements, be
sure to use the VRM that comes with the
microprocessor.
Note: The voltage regulator function for the
microprocessor that is shipped with the
server is built into the system board.
Ok pour le CPU 1 le VRM est intégré dans la mobo mais pas pour le
CPU 2? Je vois bien le connecteur VRM supplémentaire sur la mobo mais je n'ai pas de VRM supplémentaire à connecter et je ne me souviens pas que les PII 350 étaient livrés avec ce genre de connecteur VRM?
Serait-ce tout simplement ça le problème? Le CPU 2 ne reçoit pas la tension nécessaire à son fonctionnement et n'est donc pas actif?
Qu'en pensez-vous?
Message édité par Dragon99 le 01-12-2004 à 11:07:01
Hardware.fr? Parce que je le vaux bien!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:56:02
c'est certainement un problème de VRM.
Les constructeurs de serveurs (IBM, Hp, etc..) en général ne fournissent pas en standard le vrm pour le deuxième processeur de façon à ce que tu sois obligé de passer par eux pour acheter un second processeur qu'ils te vendront à prix d'or....
Il y a deux ans j'ai demandé le prix d'un second processeur Xeon P2 400 pour un Netfinity 5500 dans le but de redonner un peu de vie à cette machine. Réponse d'IBM, suivant le modèle de carte mère env. 2000-2500 € ...  :??:
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:15:29
Merci pour ta réponse.
Je viens de recevoir réponse de chez IBM et c'est bien ça le problème. Pour le slot 1, le VRM est dans la mobo mais pour le slot 2, il faut acheter un VRM additionnel au prix de 33€ HTVA.
Message édité par Dragon99 le 02-12-2004 à 10:47:57
