Socket du cpu manquant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2018 à 18:05:00
en effet; il manque quelque chose la
carte neuve ? d'occasion ?
cela dit, c'est pas rédhibitoire, le CPU doit pouvoir être calé avec un bon ventirad
Marsh Posté le 18-03-2018 à 19:55:33
Mon ami a eu cette carte mère dans un magasin informatique
Elle est comme neuves (Aucune poussière et même l'odeur du neuve, il y a tout les autre chose)
Je compte l'utiliser pour me faire un pc
Marsh Posté le 18-03-2018 à 20:15:04
salut,
voici la carte complète,
https://techreport.com/review/24890 [...] reviewed/9
si tu veux mettre un cpu dessus, il te faut trouver le carré de fer autour avec le levier et les vis pour pour le fixer sur le pcb...
normalement, il y a 3 vis.
peut-être tu peux en récupérer sur une vieille carte mère ou faire un appel sur le forum, ou acheter une vieille carte mère 1150 hs pour quelques euros pour récupérer cette pièce.
Marsh Posté le 18-03-2018 à 20:22:31
| erickred a écrit : |
ba techniquement, si le CPU est mis bien en place a plat, le ventirad venant dessus va le plaquer au socket. il devrait pas y avoir obligation d'avoir le support au complet.
bon après, si elle a été acheté neuve, moi je la ramènerais au magasin
Marsh Posté le 18-03-2018 à 20:29:13
Salut. Je te déconseillerais l'utilisation de cette carte mère dans son état actuel. Même si en théorie il est possible d'utiliser la pression appliquée par le système de refroidissement pour maintenir le CPU en place, une quelconque instabilité risquerait de tordre les pins du socket et rendre la mobale inutilisable. A mon avis, il serait bien plus sage d'acheter une ancienne carte mère (même défaillante) pour quelque euros puis effectuer le transfert du support métallique. Je pense que même une carte mère 1155 ou 1156 ferait l'affaire. A confirmer
Marsh Posté le 19-03-2018 à 15:43:57
Bonjour, merci de vos réponse je vous aime !
Juste, je peut utiliser la plaque de fixation d'une autre carte mere ? n'importe laquelle ? (amd)
Marsh Posté le 19-03-2018 à 15:46:30
Si tu reste sur du Intel, ca doit le faire (le 1150,1151 et 1555 sont proche).
Par contre avec de l'amd, je doute que ca marche.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:11:42
tous les pins du socket sont bien ? En bas à droite sur la photo on dirait qu'il y a un soucis ....
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:20:02
| Pachparla a écrit : Salut, |
c'est vrai que ça a l'air un peu amoché, une photo nette en macro serait bienvenue
Marsh Posté le 19-03-2018 à 20:26:20
Bonsoir, En effet les pins sont très neuves (Aucun pin tordu ou pliée)
Juste que j'ai une caméra de merde (Wiko)
Ducoup, si on conclu : La plaque de fixation n'est pas rédhibitoire (Pas obliger)
Marsh Posté le 20-03-2018 à 00:03:16
Ça peut se tenter mais faudra énormément énormément de précautions avec l'installation du ventirad...
Vaut mieux te procurer le system de fixation si tu peut.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 01:20:09
24 euros ici,
carte mère hs, tu peux récupérer le cerclage+levier+les 3 vis
lga 1150
https://www.ebay.fr/itm/Asus-H81M-P [...] SwdTJafg-1
Marsh Posté le 20-03-2018 à 01:23:53
ou ici : 16 euros (port inclus)
https://www.ebay.fr/itm/Carte-mere- [...] SwTEVaipzu
Marsh Posté le 20-03-2018 à 01:26:39
en plus j'ai l'impression que le cerclage+levier+vis sont les mêmes en 1155 (à confirmer).
Marsh Posté le 20-03-2018 à 08:53:11
Perso je mettrais absolument le système de fixation. Trop de risque à utiliser la seule pression du ventirad
Marsh Posté le 20-03-2018 à 09:34:36
| It_Connexion a écrit : Salut |
+1, sinon risque de mauvais contact électrique.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 10:42:38
Ou alors mettre la tour à l'horizontal pour être tranquille. Tu peux même poser l'écran dessus comme les PC Olivetti de l'époque ![[:cerveau adodonicoco] [:cerveau adodonicoco]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau adodonicoco.gif)
Marsh Posté le 20-03-2018 à 10:49:51
| Tolrahc a écrit : |
Non je pense que cela n'ira pas, quand on met le CPU dans le socket, on se rend compte tout de suite en refermant le levier que la pression exercée est assez élevée, avec un ventirad il n'y aura pas autant de pression, et même si c'est possible en serrant fortement les vis, la carte mère se cintrera dangereusement.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 10:51:20
C'est trop risqué, imagine le RAD est mal fixé, une des fixations lache (oui il faut ne pas avoir de chance ok), ton CPU se déloge quand le pc est sous tension, CPU et CM HS à mon avis.
Perso je ne prends pas un risque aussi grand, il faut que ce soit monté proprement et dans les règles de l'art ![]()
Marsh Posté le 20-03-2018 à 11:00:21
+1000
Trouver une carte-mère HS, et lui piquer sa fixation de socket.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 11:27:15
Pourquoi, personne n'envisage le retour au magasin ?
A moins que ce ne soit le pote qui ai enlever et paumé la fixation.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 11:39:36
| SirGallahad a écrit : Pourquoi, personne n'envisage le retour au magasin ? |
| Citation : un ami a moi ma donné une carte mere |
Tu crois vraiment qu'il lui a donné la CM avec un ticket de caisse ?
C'est évident que c'est un rebus invendable sinon l'"ami" l'aurait gardé pour lui.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 14:21:00
| Netburst a écrit : Salut. Je te déconseillerais l'utilisation de cette carte mère dans son état actuel. Même si en théorie il est possible d'utiliser la pression appliquée par le système de refroidissement pour maintenir le CPU en place, une quelconque instabilité risquerait de tordre les pins du socket et rendre la mobale inutilisable. A mon avis, il serait bien plus sage d'acheter une ancienne carte mère (même défaillante) pour quelque euros puis effectuer le transfert du support métallique. Je pense que même une carte mère 1155 ou 1156 ferait l'affaire. A confirmer |
de ce qu'on voit sur la photo, le socle en plastique est bien la et il devrait empêcher le CPU de glisser, la pression appliqué par le ventirad devrait suffire a le tenir en place
après, si on peut récupérer un socle sera le plus simple/propre
Marsh Posté le 20-03-2018 à 20:50:08
Bonsoir,
Avec un parpaing la pression devrait être suffisante ![]()
Marsh Posté le 20-03-2018 à 22:44:13
Bonjour, Je voulais vous dire que la carte mère est tomber (A cause de mon chat) et les pin ce sont tordus...
J'ai pris la carte mère, je les exploser (Coup de marteau + Déchirer)
Merci de m'avoir aidée ![]()
Marsh Posté le 20-03-2018 à 22:51:15
Euh, tu peux mettre [RESOLU] dans le titre....quoique....
Marsh Posté le 21-03-2018 à 00:42:01
Et bah
, on a qu'a dire que c'est peut être une chance, sinon tu l'aurai monter comme ça et ptet que le cpu aurai cramer
, mais j'avoue c'est bien dommage, ça aurait eu sa place dans le topic HB
Marsh Posté le 21-03-2018 à 07:46:50
Mouais, mon sentiment depuis le début c'est que c'était une carte HS qui trainé dans la fameuse boutique informatique qui avait été vampirisé de sont systéme de fixation et finalement récupéré par le pote, du coup le chat a bon dos, ça aurait pu étre la petite soeur ou le petit frére
Maintenant je me trompe peut étre .....
Marsh Posté le 21-03-2018 à 08:05:06
Non non, juste un ami qui avait la flemme d'aller jusqu'à la déchetterie.![]()
Marsh Posté le 21-03-2018 à 08:11:14
Tout ça pour ça...
Marsh Posté le 21-03-2018 à 09:41:03
| krampeur a écrit : Bonjour, Je voulais vous dire que la carte mère est tomber (A cause de mon chat) et les pin ce sont tordus... |
Hier mon chat a vomi sur mon pc, heureusement que ma femme me l’a dit car c’était passé à travers la grille des ventilos du haut et y en avait sur la carte graphique au niveau du branchement du 6 pins, si j’aurais allumé le pc y aurait eu un court circuit et bye bye ma 1070; au prix des cartes aujourd’hui ça m’aurait fait mal au porte monnaie
Sinon le coup de marteau c’était pour le chat? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2018 à 10:43:28
Intérêt ?
| kakal33 a écrit : |
Mon chat ne monte pas sur le bureau de l'ordi, c'est plus simple
Marsh Posté le 21-03-2018 à 11:39:04
| It_Connexion a écrit : |
il passe son temps à dormir sur ma freebox
Marsh Posté le 21-03-2018 à 11:49:58
| kakal33 a écrit :
Il a trouvé la source de chaleur maximale de la maison c'est clair ![]()
Le mien adore 'jumper' sans prévenir entre moi et le clavier pour se faire câliner, un classique...
Marsh Posté le 21-03-2018 à 12:21:05
| zonka a écrit : |
ça me rappelle mon chat qui me regardais tout fièrement
, pendant qu'il urinait sur la tv cathodique alors qu'elle était allumer
, il a moins fait le malin après les bruits et étincelles que ça a provoquer
Marsh Posté le 21-03-2018 à 12:59:51
ReplyMarsh Posté le 21-03-2018 à 13:02:15
Marsh Posté le 18-03-2018 à 17:24:23
Bonjour, un ami a moi ma donné une carte mere
C'est une ASUS Z87-PRO
Mais elle a un soucit: Dans l'image de la carte mere ya un truc qui permet de "fermer" le processeur avec un levier et moi je les pas
Regarder:
