Carte mère, Socket 1155 ; picots redressables ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2012 à 12:40:29
bonjour
oui on peut, avec une aiguille, une loupe, et sans avoir la main qui tremble. Autant dire que c'est de la haute voltige, à tes risques et périls...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 12:41:58
je dirai même que avec la moitié des pin tordus si tu reussi un travail propre tu auras notre admiration!
Marsh Posté le 09-04-2012 à 12:52:03
En gros j'ai plus vite fait de me le faire rembourser ? ^^
Car la moitié est completement du mauvais sens
Une aiguille ? A coudre ??
Un cutter serait pas mieux ? (admettons je le met entre une rangée entière, sa n'irait pas plus vite ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 12:56:04
Ils ne sont peut-être pas si tordus que ça, mais plutôt sont passés du mauvais côté par rapport à là où ils devraient être?
Dans ce cas, les repositionner délicatement en les guidant avec une aiguille doit pouvoir se faire.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 12:59:21
J'ai déjà redressé des pins de socket 775 avec succès avec la pointe d'un cutter et le bout d'une paire de ciseau pointus mais peu coupants, mais là la moitié, si ils sont carrément retournés c'est délicat. Parfois il suffit de les frotter délicatement avec le doigt pour les aligner avec les reste des pins
Marsh Posté le 09-04-2012 à 13:25:23
En fait ils sont symétriques :
|/\| voila a quoi sa ressemble :S vous dites que je peux ?
Sa fait un bruit plutot stressant quand j'essaie d'en redresser rien qu'une seule dans le bon sens
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:20:23
une aiguille à coudre oui, pas à tricoter, mais si tu en as la moitié à faire...il n'est pas certain que ça passe en SAV en prime (à vrai dire c'est même un motif de refus...).
Marsh Posté le 09-04-2012 à 22:39:14
la garantie ne s'applique généralement pas en cas de dommage au niveau du socket, principalement des pin's...c'est précisé dans les conditions générales de vente et de prise en charge par les SAV...ceci étant dit, es-tu bien certain de l'état de ton socket ?Comment les dégâts sont-ils arrivés ?Un doigt au milieu ?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 00:10:07
je confirme en tant que ex tech sav les pins tordus sont un rejet systematique aucune négociation possible
Marsh Posté le 10-04-2012 à 07:05:00
Oui, je crois bien.. Il n'ya bien qu'un sens dans lequel les picots doivent être ? Car sinon je pleure pour rien
Une moitié est dans ce sens, et l'autre moitié dans l'autre sens... Mais
Meme quand j'essaie de mettre le processeur, et de fermer la protection, avec la petite barre, faut que je force alors que je ne suis meme pas arrivé a bout des 90 dgrs ... En clair, sur un normal, c'est des qu'on est vers 10dgrs qu'on force, moi cest vers 80dgrs... Il est pourtant droit
Par rapport a la tête des picots, ils sont tellement symétriques que je ne pensais pas que sa pouvais etre sa ai début
Marsh Posté le 10-04-2012 à 10:11:09
| Lardonet a écrit : Oui, je crois bien.. Il n'ya bien qu'un sens dans lequel les picots doivent être ? Car sinon je pleure pour rien |
ça ressemble à çà:
http://commons.wikimedia.org/wiki/ [...] 339_wp.jpg
au cas où tu n'aurais pas bien l'habitude de ce socket:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7759608
Marsh Posté le 10-04-2012 à 17:28:07
Pins tordus non pris en garantie, même en mettant mal le processeur tu ne peux pas tordre des pins. D'ailleurs tu ne peux même pas mettre mal ton processeur il y a des encoches.
Plus sérieusement comment as tu pu retourné la moitié de tes pins?
Et d'ailleurs c'est quoi ta carte mère et ton processeur?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:06:35
Carte mère : Asrock p67 pro3SE
Processeur : intel i5 2500k
Sérieusement ?
J'ai mis le processeur a l'endroit (je suis pas c... Non plus) avec la petite fleche dorée, les petites encoches, puis j'ai remis uniquement la protection par dessus. Ensuite, je baisse le petit "levier", et, au lieu de forcer a partir de 20 dgrs, sa force a 80... (sachant qu'a la base c'est environ 90 dgrs qu'est le levier) voila... Maintenant peut etre y'a t'il 2 sens, apres...
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:23:20
pour monter le proc il n'y a qu'un seul sens possible, asymétrie et détrompeurs sont là pour donner la bonne orientation.
Sur le socket 1155, tu as la moitié des pin's qui penchent vers la droite, et l'autre moitié vers la gauche, ce qui est normal.
Si ton levier force, là, il y a un autre problème, car il me semble quasi-impossible de tordre la moitié d'un socket en montant le proc dessus.
Une photo de ton socket peut-être, pour nous aider à mieux voir ?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:27:20
WWWOOO merci
tu remontes le moral
Je vais essayer d'avoir acces a un autre ordi des maintenant, je te passe les photos ![]()
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:45:19
On dirait que mon post précédent fait partie des posts invisibles...
La photo d'un socket 1155 y est en GROS (premier lien), et on y voit la moitié des pins etc...
Le lien d'après t'indique, sans aller très loin, que la protection que tu dis remettre "par-dessus" elle se met plutôt dans la boite.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:51:07
C'est exactement sa yf38, ok merci, finalement, sa ne sert a rien que je pleure
merci , quelle belle journée d'un coup
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:53:11
ouaip, c'est ce que je pense aussi, mais bon, quand on panique pour son matos, parfois, on ne voit pas très bien...^^
Pour faire simple :
1 tu enlèves le cache en plastique du socket
2 tu mets le processeur dans le bon sens (un seul possible)
3 tu rabats le dispositif de verrouillage sur le processeur
4 tu baisses le levier
5 tatata tadam (FF7 inside)...
edit : grillé mais pour la bonne cause ^^
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:53:41
Ah quand même, et n'oublie pas que l'encoche de la plaque qui se rabat doit être engagée sous le têton, et pas au dessus sinon tu ne pourras pas fermer
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:03:32
| yf38 a écrit : On dirait que mon post précédent fait partie des posts invisibles... |
omg
comme faut etre bourrin pour arriver a serrer avec la protection par dessus le proc ![[:roxelay] [:roxelay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/roxelay.gif)
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:12:12
C'est pas de la prtoection en plastique que je parle, mais celle en métal, qui maintient le processeur en position
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:15:17
Je préfère complètement être grillé
Sinon, même si tout est en place, le dispositif de verouillage est mis, mais c'est son levier, je dois bien forcer pour le mettre...
Au pire vendredi quelqu'un viendra pour me le monter
Merci a tous pour m'avoir aidé
vraiment !
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:15:26
Bon du coup c'est bon sont pas tordu tes pin rassure moi
Pour le levier verifies que l'encoche passe bien sous la vis de fixation, ça arrive qu'elle se coince a ce niveau et du coup le levier force forcement plus tot...si mes souvenir sont bon le levier commence a forcer a environ 45°
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:18:39
Je me souviens que sur ma carte mère (asus P8P67) , il fallait faire un peu bouger le levier de droite à gauche à droite pour pouvoir le descendre à fond sans forcer...à voir.
Oui, comme le dit hamon6, c'est un peu "tortueux" parfois à mettre en place...
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:19:10
Ou au pire, si j'enlève la vis , met la pige puis la fixation, et remet la vis, sa passera ?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:20:49
Non pas la bonne methode...sa doit rentrer normalement sans "trop" forcer...il faut quand meme que tu sache qu'il faut forcer un minimum...dans le doute si tu connais qu'lqu'un qui s'y connais un peut prends pas de risque se serai dommage de tous exploser...!
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:22:12
Ok , j'attendrais vendredi (quelqu'un viendra me le monter)
Et merci pour le lien
Marsh Posté le 09-04-2012 à 08:58:42
bonjour,
Les picots sur ma carte mere sont tordus (pas qu'un seul, malheureusement, mais la moitié.
On peu redresser avec un cutter, ou un outil du genre ??
