Socket HS? Possibilité de garantie ? Asus
Socket HS? Possibilité de garantie ? Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:07:35
Je viens vers vous car je viens d'acheter une carte mère avec proco sur le forum en okaz , je ne l'ai pas encore montée.
J'ai apparemment une pin de la cm qui est tordu / manquante ? Est ce que je tente quand même avec le proco dessus ?
Je ne l'ai pas encore montée car il me manque le ventilo et mémoire.
Je précise que le proco était monté sur la cm quand je l'ai reçu et je viens seulement de checker l’arriére du proco en ayant vu des socket 1156 cramé et des proco sur le forum de la  P55
http://img543.imageshack.us/img543/623/dsc0512k.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par @lex19801 le 15-08-2012 à 21:26:40
Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1367_1.htm
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:27:58
Il y avait une protection en plastique sur le socket ? Si oui, bah le vendeur l'avait endommagé avant, sinon bah c'est pendant le transport. Je pense que ça peut se redresser avec beaucoup de minutie ;)
Windows 8: Designed to fail
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:33:56
de ce qu'il me semble voir sur la photo, la pin est juste tordue (sans mauvais jeu de mot :o), donc avec une pince à épiler tu dois pouvoir essayer de la remettre en place (je l'ai fait sur un socket 1155)
vas y quand même doucement, car à force de manipuler il se peut qu'elle finisse par se rompre (supposition, je suis jamais allé jusqu'à vérifier)
Message édité par Alis_70 le 15-08-2012 à 10:34:54
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:36:20
non y avait le proco sur le socket pendant le transport .....
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:37:21
il avait l'ai seulement tordu mais j'ai l'impression qui manque un morceau
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:40:34
c'est possible, la pin du dessous cache un peu
Marsh Posté le 15-08-2012 à 11:39:35
ce que je me demande si c'est je peu test comme ça et pas cramer le proco ??
Marsh Posté le 15-08-2012 à 13:45:44
bon après vérification une pin est cassée
Marsh Posté le 15-08-2012 à 13:45:59
vais essayé le sav asus
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:32:33
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:58:27
je crains que la garantie ne fonctionne pas. c'est de l'okaz. il ne te reste plus qu'à te retourner vers le vendeur si tu estimes avoir été "trompé" sur l'état de la marchandise.
MAIS si c'est toi qui a endommagé le pin du socket ben pas de chance
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:20:05
j'ai le ticket de caisse c'est encore en garantie et il n'y a qu'une pin qui est hs .
Je ne l'ai pas abimé j'en suis sur car j'ai juste enlevé système qui coince le proco et levé du socket .
 J'ai vu directement la pin HS. Le vendeur m'a dit qu'avant l'envoie il avait enlevé le proco pour le nettoyer et remis sur le socket et je pense que c'est à ce moment là que ça à été abimé.
Le vendeur à l'air de bonne foie nous sommes en contact
Marsh Posté le 16-08-2012 à 00:27:35
pour un pin hs , pas de garantie.
apres a voir avec le mag s'il vont le voir, mais souvent ça repart chez le fabriquant....
si c'est une masse, pas grave mais si c'est un connecteur de donnee ....
faudrait voir, avec une bonne loupe et une epingle, on doit pouvoir mais ça casse vite ça et si c'est casse a moitier, suffit de la mettre assez droit pour le proc la touche.
perso, si tu arrives a te faire rembourser....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 16-08-2012 à 08:31:43
Bon ben je crois que l'ai dans le spetz....
Marsh Posté le 16-08-2012 à 08:36:10
j'ai acheté en occasion elle est garantie  encore un an , mais je suis vert car le gars me dit que ça fonctionné (mais il m'a précisé que qu’après démontage de la config il avait enlever le proco pour le nettoyer et remis sur le socket , je ne dis pas qu'il a mal fait mais apparemment les socket sont un peu sensible et je pense que c'est la qu'il y a eu problème...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:31:23
Ou alors tu t'es juste bien fait enfler  :whistle:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:46:54
yep y a les deux solutions ....Je préfère être positif mais bon ....
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:31:01
Sans vouloir être contrariant...un PIN tordu sur un socket, c'est refus de SAV systématique chez les vendeurs et les constructeurs...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:33:39
D'où la revente sur le forum ensuite... [:chapi-chapo]
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:35:45
Bienvenue sur Télémaguouille !!!
J'espère juste que, pour @lex19801 , le vendeur sera correct et reprendra la carte mais...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:43:33
:(  :(  :(  :(  :(  :(  :( je vais voir ....
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:58:38
Essaie de redresser le pin si il est toujours la ! sinon tente ta chance avec un cpu pas cher d'occaz. Je sais ca parait fou mais de par mon expérience, j'ai un 1055t qui a grillé sur ma crosshair 4 ... une partie du socket a fondu, des pins tordu, j'ai pri le temps de virer le plastique fondu, redresser les pin, j'ai chopé un sempron @pacher pour tester, et sa fonctionnait ! j'ai laisser tourner un bon moment, utilisé la config sans soucis et je me suis lancé ... achat d'un 1100t et hop sa roule ! pourtant je désespérait aucun sav ne prenait quoi que ce soit, ni asus, ni surcouf, et impossible à réparer ailleurs !
De toute maniere, soit tu essaie avec un petit cpu, il crame et la cm aussi, soit tu jete la cm alors qu'elle fonctionne peut etre, soit tu essaie et sa fonctionne !
mon choix était vite fais pour une CM à 200€ lol, à toi de voir :) mais sache que sa peut fonctionner
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:02:26
ah ouais quand même la cm m'as couté 50€ c'est pas la mort mais bon ça me fais chier car je voulais pas acheter neuf pour faire moins cher au fainle j'auraios du gagner 100 € mais je crois que ça va être mort là...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:03:19
c'est quoi comme socket dans ton cas ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:07:16
1156 c'est marqué
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:08:48
j'avais un doute ca me semblait pass explicite. Bah ouais dans ce cas hélas les cpu pas cher sont plutot rares. Enfin, perso je pense que sa passe en redressant le pin tordu, apres c compréhensible que tu ne veuille pas essayer !
Message édité par mattlovelara le 16-08-2012 à 12:09:08
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:10:47
je sais pas ce qu'il en est réellement mais il disait plus haut que la pin est cassé. dans ce cas c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:12:02
dommage je n'ai plus la photo du socket de ma cm (ou pas au boulot du moins), j'essaie de voir ce soir en rentrant si je la trouve, me semble que 1/2 pins étaient pétés aussi, enfin c'est sur que c'est encore moins engageant du coup
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:12:32
"Posté le 15-08-2012 à 13:45:44
bon après vérification une pin est cassée"
Je crois qu'il n'y a rien a redressé là...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:13:48
Je ne pensais pas qu'il s'agissait nécessairement du meme pin.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:14:35
non y a rien a redresser je confirme encore , a part si la pin ne sert a rien ça ne fonctionnera pas . C'est vraiment un système de merde ...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:16:40
ben sur amd les pins sont sous le cpu... le système vaut ce qu'il vaut  :jap:
c'est pas le genre de partie qu'on tripote tous les jours  :whistle:
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:20:36
je trouve ça quand même mieux avec les pins sur la CM que sur le cpu ... c'est le cpu que tu manipules quand tu assembles les 2, du coup c'est aussi bien que ce soit sur la partie que tu ne manipules pas. Même si ça peut toujours arriver de détériorer le socket je trouve qu'il y a moins de risque.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:22:10
Pin cassé = pin qu'on a essayé de redresser, je vois mal comment on peut péter une pin "comme ça" sans avoir le morceau de pin sous le CPU.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:22:48
Et c'est tellement plus facile à poncer un proco sans pins  :love:
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:52:55
tout est monté - Et je vous écrit de la machine avec le pin hs ???? Je n'ai pas encore testé en charge mais je suis sur le cul que ça fonctionne
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:53:23
ce qui expliquerai que le vendeur n'ai pas vu de probléme mais je garde toujours un doute
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:53:50
avec quoi tester au mieux ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:55:22
C'était un PIN du circuit électrique, une masse, ça fonctionne sans, comme le disait plus haut hunter_killer
tu as de la chance sur ce coup !
Tu peux tester ton PC avec un OCCT CPU par exemple.
Message édité par alein le 16-08-2012 à 14:56:01
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:57:10
tu n'as pas dit de quel socket était ta cm ?
