PIV socket 478 3GHz : température max et consommation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:25:53
depend si c'est un core precott ou northwood, de mémoire 35C et 45C en idle, northwood et prescott, avec ventirad d'origine. En utilisation, probablement 10C de plus pr chaque.
sinon ça consomme beaucoup une geforce 3 ti 200? Sans la carte 300W sont haut la main! avec, dépend mais je pense pas qu'elle tire énormément de jeu, enfin vérifie ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 16:08:48
OK.Merci pour les infos
J'ai mis un zalman pour refroidir le processeur un peu plus silencieusement (sans fanmate car sinon ça chauffe trop et il y a des
problèmes d'affichage)
Tout fonctionne bien mais la température du proc est de 77 degrés (avec le boitier ouvert)
Il faut s'en inquiéter et remettre le ventirad d'origine ou c'est normal ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-08-2008 à 15:56:07
Salut à tous,
j'utilise un de mes PC à base de pentium 4 à 3ghz
exclusivement pour faire tourner mame32,
l'émulateur de jeux d'arcade (pour ceux qui connaissent)
J'ai mis un fanmate pour réduire la vitesse du ventilo d'origine
du processeur et j'aimerais savoir qu'elle est la température normale pour ce processeur en utilisation intensive ?
(dans le bios,pour la température du proc,j'ai deux chiffres l'un à côté
de l'autre,savez à quoi ils correspondent ?)
Dernière chose,j'ai une alimentation de 300W
pour mon PC avec les éléments suivants:
pIV 3ghz,512 ram,geforce 3 ti 200,dd ide 160gb
Est-ce que l'alim est largement suivante pour cette config
ou faut-il que je m'attende à ce qu'elle lâche un jour ou l'autre ?
Merci d'avance pour vos renseignements
