pb soltek 75kav et atlhon 2000+....là je vois plus aider par pitiée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2002 à 00:54:57
Salut Eric.
je suppose que tu as bien essayé de réinstaller ton systeme avec la config mini : 1 barette de RAM + la CG pour voir si ce n'est pas un probleme de....bref, un probleme
J'ai eu le meme souci que toi avec du matériel moins bon : CM jetway, celeron 1.2Ghz, CG TNT2, chip VIA avec son intégré, CR 10/100 Mb realtek.
En procédant ainsi, j'ai pu installer Win puis en rajoutaant chaque périph par étapes successives, ca a fini par fonctionner nickel.
va savoir Charles
marc
Marsh Posté le 21-11-2002 à 02:29:34
| marc7483 a écrit a écrit : Salut Eric. je suppose que tu as bien essayé de réinstaller ton systeme avec la config mini : 1 barette de RAM + la CG pour voir si ce n'est pas un probleme de....bref, un probleme J'ai eu le meme souci que toi avec du matériel moins bon : CM jetway, celeron 1.2Ghz, CG TNT2, chip VIA avec son intégré, CR 10/100 Mb realtek. En procédant ainsi, j'ai pu installer Win puis en rajoutaant chaque périph par étapes successives, ca a fini par fonctionner nickel. j'ai essayé!! tout viré et juste une autre carte graphique et un barette de mémoire les unes après les autres....idem va savoir Charles marc |
Marsh Posté le 21-11-2002 à 02:30:10
| blob a écrit a écrit : Remet l'ancien bios. |
j'ai essayé!!!! idem
Marsh Posté le 21-11-2002 à 02:49:18
LE PROC?????
tout à commencer à ce moment là!!jamais o/c et bonne pate thermique!!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 02:56:12
Bien que tes relevés de température soient relativement bas (ils peuvent-être faux, ou très aléatoires suivant les cm), as-tu changé de dissipateur car ces signes ressemblent à des symptômes de surchauffe.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 03:02:35
| seb63 a écrit a écrit : Bien que tes relevés de température soient relativement bas (ils peuvent-être faux, ou très aléatoires suivant les cm), as-tu changé de dissipateur car ces signes ressemblent à des symptômes de surchauffe. |
non le ventilo est un aqua 690 avec de la quick silver( le nom je suis plus très certain mais 100 fr les 3
gr!!)
le bios me donne les memes températures que les log!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 03:30:41
c'est artic silver...
Si tu as un taisol 760 (aqua 690), c'est tout bon.
As-tu regardé au niveau du vcore si le proc était correctement alimenté ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 03:34:14
| seb63 a écrit a écrit : c'est artic silver... Si tu as un taisol 760 (aqua 690), c'est tout bon. As-tu regardé au niveau du vcore si le proc était correctement alimenté ? |
oui 1.75 v dans le bios
par contre j'ai esayé de monté à 1.80 1.85 mais là j'ai même plus de boot avant le bios
j'ai essayé 1.65 1.70 idem...
Mon 12v est à 11.98
mon 5v à 5 +-1
là on donne dans le surnaturel non?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:21:38
certaine revision de la kav ne supporte pas les athlon xp !!!
lesquelles ? je me rappel plus!
pourquoi? parceque soltek a reçu les mauvaises specification par amd et des carte etait deja produite !!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:45:28
Les Soltek 75 KAV supportent les athlons XP à partir de la révision F1 (la dernière révision étant F5). Les révisions antérieures (telles que AX ou EX) ne supportent pas les XP ...
Source : http://www.soltek.de/French/faq/
Donc si tu as une révsion supérieure à F1, ça devrait passer.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:11:10
Quelle est la révision de ta carte mère et le code du PCB ?
rev 1.1 ou 1.2, PCB supérieur ou inférieur à F1 ?
Essai aussi en retirant quelques périphériques afin d'éliminer un prob dû à l'alimentaiton.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 05:29:29
| seb63 a écrit a écrit : Quelle est la révision de ta carte mère et le code du PCB ? rev 1.1 ou 1.2, PCB supérieur ou inférieur à F1 ? Essai aussi en retirant quelques périphériques afin d'éliminer un prob dû à l'alimentaiton. |
rev??? je peux voir ça où?
pcb=f5
j'ai essayé en reirant tout!et en laissant que 1 ddd et une cg+128 ram
Marsh Posté le 22-11-2002 à 05:30:16
| solb13 a écrit a écrit : Les Soltek 75 KAV supportent les athlons XP à partir de la révision F1 (la dernière révision étant F5). Les révisions antérieures (telles que AX ou EX) ne supportent pas les XP ... Source : http://www.soltek.de/French/faq/ Donc si tu as une révsion supérieure à F1, ça devrait passer. |
je l'avais vu avant d'acheter le 2000+
Marsh Posté le 22-11-2002 à 06:40:31
Probablement un Pb d'alim,surtout si en passant de 1.8 a 1.85
tu n'as plus de boot,essaye si c'est possible ds le bios de passer ton Xp en 100Mhz(pour l'underclocker) et d'y mettre
un Vcore d'1.75.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:09:10
| bandito a écrit a écrit : Probablement un Pb d'alim,surtout si en passant de 1.8 a 1.85 tu n'as plus de boot,essaye si c'est possible ds le bios de passer ton Xp en 100Mhz(pour l'underclocker) et d'y mettre un Vcore d'1.75. |
je ne peux peux pas passer en 100mhz
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:10:04
le réponse de solteck
Dear Customer
Thank you for contacting soltek.
According to your description,I think this key-point of problem
Below :
1 Your CPU fan may be defective for lower CPU temperature.Please
try to change to another CPU fan.
2 Your hardware devices may be occurred problem of compatibility.Please
refer to this information.
Since the WindowsXP has a higher system requirement.At present,you
need to check your peripherals(AGP card,PCI card,CPU,Memory,other
devices) whether it could fully compatible with the Windows XP specially
VGA card,Memory.
3 Maybe your devices has occurred IRQ conflicts.Please try to re-install
your windows xp in the clean environment.
Besides,if above can`t solve your problem,Please try to update latest
version BIOS.(Q10)
Best Regards
Soltek/Tommy
Address:7th Floor,# 306-3 Ta-tung Road,Sec 1
Hsi-chih, Taipei-Hsien,Taiwan,R.o.c
URL:www.soltek.com.tw
----- Original Message -----
To: "Support Soltek" <support@soltek.com.tw>
Sent: Thursday, November 21, 2002 11:01 PM
Subject: ENC:
mon anglais à 20 ans!! si qq'un peu trduire!!!
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:13:44
en claire
soit sa chauffe et change le ventirad
soit t'a un perifèrique incompatible
soit t'a un conflit d'irq et reinstall xp
soit t'a pas le derniers bios et flash avec le q10
Marsh Posté le 22-11-2002 à 15:33:38
| biggugus a écrit a écrit : en claire soit sa chauffe et change le ventirad soit t'a un perifèrique incompatible soit t'a un conflit d'irq et reinstall xp soit t'a pas le derniers bios et flash avec le q10 |
les mec sont au top!!! le dernier bios c'est le q11.....et il dit le q10!!
bref ils sont pas aidés non plus!!
Marsh Posté le 22-11-2002 à 19:55:25
j'ai vu des kav en bonne revision ne pas accepter des xp !!!
mais je dit que soltek c'est tres bien,au moins eu il te reponde!!
essai chez abit ou morex l'importateur!!!
la tu est dans la merde
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:13:48
Eric j'ai un peu le meme probleme que toi.
j'ai une 75KAV depuis 1ans1/2 et un 2100+ depuis 3 jours.
j'ai reussi 2 ou 3 fois a booter en 2100+ mais apres ecran bleue et impossible de booter, XP me donne des message d'erreur differnet a chaque tentatve de boot. pb de base de registre, pb de fichier sys etc..
du coup je tourne en 1700+ et ca va sauf que la carte mere ne reconnait pas le proc ni xp d'ailleur.. mais au moins ca marche.
detecte un 2100+ avec comme coeff multiplicateur : 13, 10, 9.5, 6.5, 6
detecte un 1700+ avec comme coeff multiplicateur : 8.5, 8 ,7.5, 7, 11
bien sur j'ai bien positionné le jumper J17 de facon a selectionner moi meme le coeff..... marche vachement bien deja
ensuite en autodection ben si je bouge les dip-switch ca change quand meme....
la j'arrive plus a booter en 2100+ et ca plante meme en bootant sur le CD d'XP....
Je pense avoir bien monter mon ventirad. les temperatures relevé par la sonde ne veulent rien dire car elle est placé sous le socket.
pour info : 52°
avec mon duron 800 j'avais jusqu'a 82° et ca marchait, jamais eu un seul plantage.
donc je pense pas que ca soit a cause d'une surchauffe.
il reste soit la CM qui supporte pas le 2100+ (revision F1 et bios Q11 donc normalement ok)
soit XP qui chie
soit l'alim qui n'arrive pas a suivre en 2100+ (alim noname 250W )
voila ca va pas t'aider mais t'es pas le seul.
Pour info
Xp2100+
512 PC133 sdram
DD IBM 60GXP
Gforce3ti200
lecteur cd scsi
graveur scsi
carte SCSI adaptec
2 cartes reseau
SB live 1024
c'est vrai que c'est peut etre un peu beaucoup pour 250w. j'en sais rien en fait
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:29:28
une question
je vois que tu alimente ton 2000+ en 1.75v dans le bios et qu'il te donne 1.86v
moi je l'alimente en 1.525 dans le bios pour avoir 1.62 avec VIAVHM
normalement c'est bien en 1.6v qu'on alimente un 2000+/2100+ non?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:35:40
en mettant un xp ta ram est passée de 100 à 133 de fsb. Peut etre qu'elle tiens pas le choc ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:48:02
je viens de passer la tension de 1.525 à 1.65v dans le bios (1.62 à 1.73 avec VIAHWM)
ben la je suis actuellement en 2100+ et ca marche.
faut que j'essaye un jeu car habituellement c'est en jouant que ca plante et que je peux plus booter en 2100+.
si ca plante j'essaye de passer en 1.7 etc...
ma temp et passé de 52 à 62
essaye de se coté la.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:57:30
je possède une soltek sl-75KAV révision F1 et mon athlon xp 1800 0,13 est reconnu et fonctionne sans aucun problème.
En revanche dès que je tente de l'overclocker a 1666 MHz ou même a 1600MHz j'ai des programmes qui ne se lance pas et sous certains jeux j'ai des problèmes de texture en revanche le PC ne se bloque pas.
Donc tu peux peut être essayer de descendre ta fréquence car peut être qu'elle n'aime pas les hautes fréquences.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:00:15
| beber_bis a écrit : je possède une soltek sl-75KAV révision F1 et mon athlon xp 1800 0,13 est reconnu et fonctionne sans aucun problème. |
j'ai hesité a prendre un 1800+ car moins cher mais je me suis dit 600 balles pour un 2100+ ca va...
j'aurais du prendre un 1800+ au moins ca marche sans pb apparement...
la chui en 2100+ et ca va mais j'hesite a lancer un jeu. (en fait ca me fait chier de devoir passer sous mon bureau pour changer le jumper et les dip-switch si ca plante
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:03:29
| Felix158 a écrit : ram ram ram ram ram ram ram |
ben dans mon cas c'est un barrete de 512Mo en pc133 donc ca devrait etre bon et pour eric aussi d'apres sa config.
elle est reconnue dans le bios automatiquement
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:07:12
J?ai oublié de préciser que mon overclocking ne marchait pas et cela que ce soit à 1.5V ou 1.85V.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:07:19
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:07:32
J?ai oublié de préciser que mon overclocking ne marchait pas et cela que ce soit à 1,5V ou 1,85V.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:47:59
bon je viens de jouer et pas de probleme. avant ca plantait et la non.
j'espere que c'etait ca et que ca va rester stable..
c'est con comme truc. dire que vendredi soir apres l'avoir acheté chui resté jusqu'a 5h du mat dessus
Marsh Posté le 21-11-2002 à 00:43:04
AMD ATHLON 2000+
alim 300 watt eagle
512 Mo PC 133 sdram
carte mère SOLTEK -75KAV
DD 80 go WESTERN DIGITAL
dd 40 go ibm
ATI RADEON 8500 128 MO
cd room 50x creative
PINACLE PCTV RAVE
carte son creative pci 128
Combo DVD graveur CD 6/4/24/4 memorex
ECRAN 17 relisys
IMPRIMANTE ESPSON 640
modem adsl usb alcatel
souris microsoft intellieye
scnanner LIFETEC USB
WEBCAM
Xp pro
La carte mère http://www.soltek.de/French/product/75kav.htm
depuis que j'ai flashé mon bios pour passé d'un duron 800 à un atlon 2000+ la galère est là.
les problèmes
freeze au démarrage
freeze pendant surf
pas moyen de démarrer
freezze pendant scandisk
plus moyen d'installer xp
installe 98 laborieuse (erruer d'écriture sur disque)
Les solutions esayées
-viré les barretes de mémoires noname et gardé jute la 256 samsung=idem
-changé carte vidéo
-tous les drivers à jour
-plus moyen de mettre des time moins agressif que 133 pour la ram dans le bios juste possibilité de changé le CYCLE de 3 en 2
-autre DD-idem
T° entre 43 et 48°
-teste mémoire en 10 pass avec memtest 86 -RAS
-viré tous les périphes idem
-essai de remettre ancien bios idem
-tous mes voltages sont bon donc je ne pense pas que ce soit l'alim
bref! à part la clouée au mur je vois plus quoi faire!!!!aidez moi ou je la cloue au mur cette carte de me.........
Et si vous avez un conseil pour une autre carte qui accepte la sdram et pas trop cher (100? en gros) faite moi un signe
Message édité par ericb01 le 21-11-2002 à 02:56:56
