Ca vaut le coup une solution à base de Nforce2 et XP2400+? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 14:57:14
P4 = chauffe pas donc pas de ventilo de bourrin bruyant = silence
XP = tout l'inverse chaud + bruit sauf si ventilo silencieux et cher
j'avais XP1800+ et je vire tout pour passer au P4A 2.2 car le silence est d'or....
Marsh Posté le 19-11-2002 à 15:06:01
En ce moment ma préférence va pour le p4, possédant un xp et tournant en Amd depuis un bon moment (Tbird, xp1800+ et maintenant 2200+) là je suis pas du tout convaincu...
Le p4 a pour avantage d'etre livré avec son ventilo (box) silencieux.
Mais en Amd si t'es pas un acharné de l'o/c, n'importe quel ventilo pas cher et silencieux fera l'affaire l'argument du bruit ne tient absolument pas la route
.Faut relativiser les "on dit" lol
Marsh Posté le 19-11-2002 à 15:31:58
macfly ou un autre peux-tu me donner l'equivalent en config p4 (evolutive et dans le meme ordre de prix) a :
cette future config, sachant que j'ai actuellement un athlon800/asus a7v+geforce2pro(64Mb), merci d'avance.
Asus A7N8X Deluxe : 189 ?
2*Kingmax 256 Mo PC3200 : 238 ?
XP 2000+ : 110 ?
Aqua 690/Taïsol CGK760 : 16 ?
Total : 553 ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 15:53:22
| thmailla a écrit a écrit : P4 = chauffe pas donc pas de ventilo de bourrin bruyant = silence XP = tout l'inverse chaud + bruit sauf si ventilo silencieux et cher j'avais XP1800+ et je vire tout pour passer au P4A 2.2 car le silence est d'or.... |
Précise un peu de quel P4 tu parles.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 16:41:33
P4A 400/512/1.5 2.2GHZ
j'ai oublié de dire P4 = cher XP= -cher
Quand je dis bruyant il existe evidemmment des solutions peu bruyante, mais le prix des ventilos grimpe vite ds qu'on veut avoir les oreille au calme...
Non parce que si on va par là le Watercooling c silencieux aussi
a+
Marsh Posté le 19-11-2002 à 16:55:55
Okay merci...
Je possede actuellement comme systeme de refroidissement un pal8045 alimenté en 7V, refroidisseur que je mettrais soit sur l Xpai soit sur le pai4, donc niveau bruit le probleme ne se pose pas...
J'hesites entre : Leadtek K7NCR18D Pro + XP2400+ --> environ 350?
et Asus P4PE + P4 B 2,4 Ghz --> environ 420?
Niveau perf, ca doit etre kif kif, maintenant le p4 s' o/c pluc c'est certain, et le i845PE m'assure une assez bonne évolutivité (hyperthreading), mais qu'en est il du nforce2? Bien que celui ci soit plus récent niveau fonctionnalité (AGP 8X, DDR400), les Xp n'evoluront plus trés longtemps... enfin c'est plutot ce genre de probleme que je me pose. Ou encore la difference de prix est-elle justifiée sachant que rien ne me certifie (selon mes megres sources) qu'Intel va continuer longtemps avec le socket 478..
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:22:26
| Mordrek a écrit a écrit : Okay merci... Je possede actuellement comme systeme de refroidissement un pal8045 alimenté en 7V, refroidisseur que je mettrais soit sur l Xpai soit sur le pai4, donc niveau bruit le probleme ne se pose pas... J'hesites entre : Leadtek K7NCR18D Pro + XP2400+ --> environ 350? et Asus P4PE + P4 B 2,4 Ghz --> environ 420? Niveau perf, ca doit etre kif kif, maintenant le p4 s' o/c pluc c'est certain, et le i845PE m'assure une assez bonne évolutivité (hyperthreading), mais qu'en est il du nforce2? Bien que celui ci soit plus récent niveau fonctionnalité (AGP 8X, DDR400), les Xp n'evoluront plus trés longtemps... enfin c'est plutot ce genre de probleme que je me pose. Ou encore la difference de prix est-elle justifiée sachant que rien ne me certifie (selon mes megres sources) qu'Intel va continuer longtemps avec le socket 478.. |
salu
perso si ta les moyens jte conseilerai plutot la 2 eme solution... comme tu die cest plus évolutif, et plus puissant (si tu overclock...)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:28:57
euh scuse mais les refroidisseur de mon Xp je vérifie des fois si il est bien allumé!
et les temps sont actuellement à 43 degrés!!! si ca s chaud!!!
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:33:36
| yhomega2 a écrit a écrit : salu perso si ta les moyens jte conseilerai plutot la 2 eme solution... comme tu die cest plus évolutif, et plus puissant (si tu overclock...) |
Ouaip, mon choix penche plus pour cette solution, c'est juste que j'ai appris à etre méfiant , un chipset ayant une bonne évolutivité (on va dire 1 an), bah depuis le fameux BX (chez Intel), y'en a pas eu!!! Et bon si j'apprend que demain Pour x ou x raisons le P4 passe à un nouveau format, bah jsrai vert ...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:29:40
AMD AMD AMD AMD se sont les 4 mots qui sorte de mon coeur!!!
nan laisse tomber chui fou!
AMD quand meme petit obiwan
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:33:56
Le PAL8045 est pas compatible avec les pentium4 , juste comme ca ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:38:20
kler ton ventilo il aura ala poubelle
moi je prendrais la rpemiere solution bien moins couteuse d icic ke ca soit depassé tu aura deja changer pour un opteron
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:48:36
Plus évolutif,je crois pas.
Intel va sortir mi 2003 le Prescott FSB 4x200MHz.(4x133Mhz actu)
Il faudra changer de carte pour l' HT2 et le FSB 4x200Mhz
Il va bouffer 6.4Go/s de mémoire donc avec un Springdale ca fait des barettes de DDR qui donnent 3.2Go/s donc de la DDR400 qui tient des timings corrects:ca se monaye.
AMD va sotir le Hammer qui supportera la DDR333 sur 2 canaux.
Pour l'oc,il est certain qu'un P4 passera facil @ 3GHz,mais chez AMD,avec un Aqua690(ventilo qui coute à peine 20?) il poura etre poussé @ 2.5GHz (équivalent 3000+/3200+).
Au passage un P4 3GHz consomme 80W soit ce que consommerais un XP3000+.
L'évolutivité chez Intel s'arretera avec l'arrivée du Prescott.
L'évolutivité chez AMD s'arretera au XP2800+ et aux Barton qui vont bientot etre annoncés(évidemment si ont prend une marque qui a un certain succès chez les o/c fous du LN2..;suivez mon regard
Ca laisse reveur:dans un an trouver des Barton 3000+ à 80?.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:50:50
| leto3 a écrit a écrit : Le PAL8045 est pas compatible avec les pentium4 , juste comme ca |
Il y a le PAL8942 qui lui est compatible.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:58:32
si t'aime l'overcloking et que tu as un peu plus de sousous
prend un PIV
monter ce matin un petit 2.53 sur une p4pe,je rode a 3 ghz la tranquille
et croit moi ca dechire un max!
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:55:52
Arf bah saloperie, j'savais pas pour le 8045, y'a pas les trous sur la CM pour le fixer??? Oulala voila ki va fortement influencer mon choix!!! En tout k merci pour vos précisions quand à l'evolution de nos 2 cpu maker préférés
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:03:45
tant qua acheter un amd maintenant, prends une bonne cm avec le meilleur ratio prix, qui est pour le moment le 2000+
comme ca, tu revend le 2000+ dans 1 an et tu fou le top du top en socket A sur ta config
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:16:23
A propos de l'Athlon Xp est-ce que quelqu'un sait si on peut installer un Xp mobile sur une carte mère prévue pour l'Xp bureau.
Ceci parce que le Xp mobile avec son Power Now chauffe beaucoup moins quand il est peu sollicité car la fréquence et le voltage sont alors réduits. C'est que j'ai dans mon portable Acer° et quand il est sollicité il passe en fréquence maxet doit avoir les mêmes performances que l'Xp.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:18:54
ta deja vu un athlon mobile en vente? seulement le cpu? pas moi
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:20:40
A mon avis, il ne faut pas résonner en terme d'évolutivité car les formats de socket / fsb etc ... changent tellement souvent qu'il vaut mieux acheter la bonne config du moment, avec le meilleur rapport qualité prix, que ce soit chez AMD ou Intel. Perso, moi ce serait plutot un Athlon 2200 + nForce2 + Volcano 9 ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:21:50
| Burgergold a écrit a écrit : tant qua acheter un amd maintenant, prends une bonne cm avec le meilleur ratio prix, qui est pour le moment le 2000+ comme ca, tu revend le 2000+ dans 1 an et tu fou le top du top en socket A sur ta config |
Ouai mais le top du top d'ici 1 an chez AMD, ne marchera pas sur ma CM (nforce2)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:22:56
Peut-être mais si c'est réalisable on pourrait chercher comment s'en procurer un. A l'inverse pas la peine de chercher si c'est incompatible.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:23:10
| Lex a écrit a écrit : A mon avis, il ne faut pas résonner en terme d'évolutivité car les formats de socket / fsb etc ... changent tellement souvent qu'il vaut mieux acheter la bonne config du moment, avec le meilleur rapport qualité prix, que ce soit chez AMD ou Intel. Perso, moi ce serait plutot un Athlon 2200 + nForce2 + Volcano 9 |
dac pour le nforce2, le volcano 9 aussi, bien qu'il soit cher en france(mais un excellent achat au québec), par contre ici le 2200+ est encore trop cher, on trouve des 2000+ à 150$ soit 100euros
pour le peu de différence de perf, jvois pas pk on devrait mettre 75euros de plus pour 133mhz (soit 200+)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:23:21
| Mordrek a écrit a écrit : Ouai mais le top du top d'ici 1 an chez AMD, ne marchera pas sur ma CM (nforce2) |
bah si le 2800+ sera encore là à 75 euros maxi
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:23:49
Effectivement, il en est ainsi de nos jour... il fut un temps ou l'evolutivité avait vraiment un sens. Maintenant quand on parle d'upgrade c souvent cm + cpu + ram.... rallala nostalgie !
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:24:13
| Burgergold a écrit a écrit : dac pour le nforce2, le volcano 9 aussi, bien qu'il soit cher en france(mais un excellent achat au québec), par contre ici le 2200+ est encore trop cher, on trouve des 2000+ à 150$ soit 100euros pour le peu de différence de perf, jvois pas pk on devrait mettre 75euros de plus pour 133mhz (soit 200+) |
exact. J'aurais plutot mettre un Athlon Tbred présentant le meilleur rapport qualité/prix ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:24:17
| Lex a écrit a écrit : bah si le 2800+ sera encore là à 75 euros maxi |
bah disons un 3100+ pour faire plus futuriste ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:25:29
| Burgergold a écrit a écrit : bah disons un 3100+ pour faire plus futuriste |
un 4500+
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:25:47
| Lex a écrit a écrit : |
enh? moi jte dis de prendre un 2000+ (et non 2200+)
prix au québec
2000+: 155$ soit 100euros
2200+: 260$ soit 170euros
les 70euros supp ne sont pas justifié
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:28:37
Burgergold > je voulais dire qu'il vaut mieux prendre un Tbred (0.13 µm => chauffe moins !). Car je ne suis aps sur que tous les 2000+ soient en 0.13µm actuellement.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:30:42
| Lex a écrit a écrit : Burgergold > je voulais dire qu'il vaut mieux prendre un Tbred (0.13 µm => chauffe moins !). Car je ne suis aps sur que tous les 2000+ soient en 0.13µm actuellement. |
tant qua moi les 2000+ en 0.13 sont tjrs pas dispo, ce ne sont QUE des 2000+ en 0.18
perso jai un 2000+, en full charge avec un volcano 9 qui tourne au minimum, jsuis à 45 degré, meme chose pour un ami
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:32:03
fo arreter l'eau-de-vie ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:32:54
Et pi tant qu'à faire autant prendre la révision B du die du palomino, et donc un 2400+
Maintenant j'me tate pour prendre une Asus A7N8X Deluxe, mais la ca va me revenir aussi cheros qu'une plateforme p4 + i845ep!
J'via jamasi m'en sortir....
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:33:41
bah que veux tu, si t nul c ton probleme
moi c super silencieux, un 2000+, le radfan m,a couté 20euros, le cpu 135 ya 4 mois, et ca monte pas au dessus de 45 degré
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:33:53
| HidE a écrit a écrit : fo arreter l'eau-de-vie |
Burgergold => pareil pour moi (1800+ et Silent Viking) : entre 44°C et 49°C
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:35:59
| Mordrek a écrit a écrit : Et pi tant qu'à faire autant prendre la révision B du die du palomino, et donc un 2400+ Maintenant j'me tate pour prendre une Asus A7N8X Deluxe, mais la ca va me revenir aussi cheros qu'une plateforme p4 + i845ep! J'via jamasi m'en sortir.... |
c comme tu veux, perso jai appris à acheter pas cher et upgrader 1 fois pour que ca vale la peine
ex: tbird 900 passé vers xp2000+
si tu prends un 2400+ à 330$ canadien, que tu veux mettre le top sur ta cm dans 1 an, ca va te couter admettons 125$ pour un 3XXX+ disons 3100+
si tu prends un 2000+ à 150$ canadien, tu fais le meme truc dans un an, taura payé 2 fois moins et tu finiras avec la meme chose entre les mains
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:38:12
D'autant plus que je risque de devoir changer de Pc pour jouer détail à donf à doom3
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:40:37
Et si je gardais mon 1600+?
Nan le truk c ke si on attend pérpétuellement que les prix baisse, bah son pc on l'upgradera jamais!
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:51:50
| Mordrek a écrit a écrit : Et si je gardais mon 1600+? Nan le truk c ke si on attend pérpétuellement que les prix baisse, bah son pc on l'upgradera jamais! |
ta un 1600+ et tu veux changer? meinnnnnnnnnn
meme si jaurais plein d'argent jle ferais pas parce ca se verra pas la différence
faut que le gain soit au moins de 100%, toi c un gain de 50%, ca vaut pas la peine
chacun ses choix, moi jme payerais dautre truc dans ma config avant de changer le cpu a ta place
Marsh Posté le 19-11-2002 à 12:38:32
J'me pose la question sachant que le futur cpu de chez AMD, le clawhammer sera sur un socket different... et donc c'est une solution qui risque de ne pas etre tres evolutive, le Thoroughbred est en fin de vie
J'vais changer de config ces prochains jours, et j'hésite entre ne solution à base de Pai4 + i845 EP et Xpai + Nforce2 ... cette derniere etant moins chere d'environ 70? .... Je suis preneur de toutes vos remarques avisées!
Message édité par Mordrek le 19-11-2002 à 16:59:17
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
