bug en sorti de jeu? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 01:17:38
je pense pas car en plein jeu ca chauffe plus qu'a la sortie
55° proco
35° tour
45° alim
je pense que ca va ??
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:32:49
Surchauffe de la Carte Graphique j'en sui quasi formel...
Moi c pareil avec Warcraft III par exemple ou encore Rise Of Nations (par contre pr des jeux demandant de grosses capacités graphiques kom VietCong ca plante en plein jeu...) L'écran se met en veille et la seule chose à faire et d'éteindre la machine et d'atteindre ke la CG refroidisse un peu (si je fait un Reset, d'enormes bugs graphiques apparaissent à l'écran)...
Jte conseille d'ouvrir le boitieret si ca fonctionne toujours pa (il fait cho en été), il faudra HT un gd boitier ou pleins de ventilos pour faire passer l'air...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:33:41
G oublié de rajouter k'avec WinXP c bien pire k'avec tous les otres OS...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 17:03:17
oui mais ce qui m'etonne cest que 3h de ut2003 ( ) elle plante pas , et des que je quitte , gele de l'ordi
Marsh Posté le 22-07-2003 à 17:06:14
En fait moi kan ca plante, c dès k'on change de résolution... (Warcraft III est chez moi en 1024*768 ke ce soit à l'accueil kom en plein jeu alors ke mon buro windows est en 1280*1024. Pareil pour Rise of nations, donc je pense ke c ca)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 17:08:54
moi buro en 1024*768
ut 2003 tout detail a fond en 1280*1024
souvent ca bug pas instantanement mais 5-10s apres des fois quand j'ouvre une fenetre ca gele , o udes foi des ke le buro aparait , cest alternatif , mais rebooter apres avoir jouer a un jeu cest gavant
hier soir sa me l'a pas fait mais se matin oui
80% du temps ca le fait
comment y remedier
Marsh Posté le 22-07-2003 à 19:56:43
S ke kan tu rebootes il y a de gros bugs graphiques à l'écran de démarrage du PC (du genre grandes lignes verticales blanches ou bien caractères différents de la normale, si ton disk dur s'appelle w5c"(-é"çè_à120Goù)4369 )??
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:18:30
heu non
disont que 20% des fois ou sa bug ya des ligne rouge qui aparaissent a l'ecran au moment ou je quitte le jeu
ce qui m'etonne cest que si je joue 5min ou 2h ca plante kan meme
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:28:38
T'as essayé en mettant tes frequences a leurs valeurs normales?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:35:06
essaye de voir si ca plante encore si tu mest la meme resolution pdt le jeu et sur ton bureau
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:00:37
Une otre kestion : S ke des fois WinXP voulait pa demarrer pce ke les drivers de la CG étaient soi disant corrompus ou un truc dans le genre ???
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:05:07
des fois (cest assez rare) le moniteur s'etaind windows rame puis le moniteur se rallume et la cest en 640*480 16 couleur
et ca dit erreur criitique driver corompu ouai je crois
j'ai essayé avec les catalyst 2.4 ; 3.2 ;3.5 ;3.6 , tjrs pareil
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:09:26
G U pareil kan j'ai eu le malheur d'installer WinDaube XP !!
Avec les Detonator (nimporte leskels en plus...)
Donc Je pense ke c kan meme une surchauffe de la CG (moins ke la mienne certes mais une surchauffe kan meme)... Jte conseille d'essayer avec une otre CG (si tu en as une autre sous la main)... Et si ca marche parfaitement avec celle-ci, ta radeon direct en SAV !!! (Fo dire moi jdi ca mais bon ca fait 8 mois k'elle déconne et toujours pas en SAV)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:17:37
Si ma carte graphique tu as, en été, point jouer tu ne pourras...
je comprend mieux
le prob c'est que j'ai un p4 HT donc windows 2000 peu pas
putain jsuis dans une impasse la
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:51:19
Alt + Tab et tu kill la tache ( le jeu ) en terminer l'arborescence du processus
essaye juste pour voir =)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:08:50
c'est amusant mais ça donne un peu l'impression que c'est un prob logiciel, tu as tenté une reinstall pour voir? (ou bien d'OC mais si tu dis que c'est mieux avec, puis une surchauffe de la CG tu aurais des lignes ou des points bleus ou jaunes, des deformations d'image etc)...
c'est etrange parcequ'avec une carte inferieure (R8500) j'ai pas de probs avec ces jeux... (UT2k3 ou War3 mais bon, sous win2000)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:37:41
Bah mon reup a un P4 Hyperthreading sous win2000 et ca tourne nickel donc tu pe tjrs essayé...
Par contre je dis pa ke win2000 ca resoudra t problèmes si c la surchauffe de la CG, je te dis simplement ke ca la fra bcp moins chauffé ke XP (Sur ma machine g win2K pourtt et point jouer je ne pe en été - à part à Age of empires et encore
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:57:28
graben2000 a écrit : Alt + Tab et tu kill la tache ( le jeu ) en terminer l'arborescence du processus |
marche pas
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:09:48
KiLLoRBeKiLLeD a écrit : Bah mon reup a un P4 Hyperthreading sous win2000 et ca tourne nickel donc tu pe tjrs essayé... |
ya probleme, à quoi ça sert un pc qui ne fonctionne que l'hiver?
à confirmer mais win2000 tourne en bi-cpu, il doit fonctionner avec Ht, non? (même s'il est un peu moins performant qu'XP)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:24:25
de quel ordre de grandeur la difference? (combien de % ??)
toi même
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:12:38
ReplyMarsh Posté le 23-07-2003 à 16:19:44
Mon PC fonctionne parfaitement par exemple je pe surfer sur le net ou utiliser des apllications de faisant pas appel vraiment a la carte graphique mais pour ce ki est des jeux (à part ceux en 2d)et des benchs du genre 3dmark, c meme pa la peine d'y penser...
Enfin ils annoncent du mauvais temps bientot donc je pourrais finir the frozen throne peut etre
Marsh Posté le 23-07-2003 à 19:17:31
bizarre moi 3dmarks 2001 aucun prob ni 2003
2h de ut aucun prob 3h de sof2 aucuj prob
et pan ca bug a la sortie a chaque fois
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:25:57
KiLLoRBeKiLLeD a écrit : Mon PC fonctionne parfaitement par exemple je pe surfer sur le net ou utiliser des apllications de faisant pas appel vraiment a la carte graphique mais pour ce ki est des jeux (à part ceux en 2d)et des benchs du genre 3dmark, c meme pa la peine d'y penser... |
lol
le gars qui se fait un planning pour allumer son pc par rapport au temps ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:31:30
graben2000 a écrit : |
Oué jvé devoir y penser pce ke kan y fé cho
Leadtek GeForce Ti4600
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:16:40
KiLLoRBeKiLLeD a écrit : |
oue =) !!
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:16:11
jai un probleme![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
tout va bien jusqua ce que je joue , aucun probleme pendant le jeu mais des ke je quitte un jeu( ut2003 ou autre) meme apres 5mlin ou 3h de jeu , l'ordi gele , tout s'eteind(perif usb) mais pas les ventilo de l'ordi
je reboot , a chaque fois (ou presque) ca regele pendant le reboot et au 2eme reboot ca marche
ce qui m'etonne cest ke ca plante pas quand je joue
Message édité par thibault007 le 21-07-2003 à 20:03:23
