SOS crash PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2023 à 20:24:16
Par défaut, vu que ça démarre pas, j’émettrai un doute sur les alims dont on ne sait rien ...
Marsh Posté le 18-12-2023 à 21:48:36
Pous vous répondre à tous les deux: (et merci d'essayer déjà!)
L'alim est hors de cause, j'ai essayé avec une autre piquée sur un second PC qui marche, et même constat.
Les fiches sont bien enfoncées (le PC n'avait pas bougé de toutes façons).
Je ne vois rien s'allumer sur la CM, mais le bouton d'alim et le ventirad sont bien sous tension.
Je ne crois pas qu'il y ait de buzzer sur cette CM, en tout cas elle n'a jamais bipé.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 21:51:01
Re,
Je ne peux que réitérer ma demande de ref d'alim (dont on ne sait tjs rien), après , avec le minimum de composants dessus, je mettrai en doute la CM ...
Marsh Posté le 18-12-2023 à 21:54:23
Ah pardon; l'alim est une Fox Spirit US-550G V2 80PLUS Gold.
J'ai donc aussi essayé avec une Enermax NAXN 500W.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 21:58:01
A priori c'est suffisant, de là à dire que ça fonctionne ... test croisé avec un proche, si ça fonctionne pas faudra sérieusement mettre en doute la CM ... j'ai jamais cramé un CPU en 35 ans ...
et j'ai fait de l'OC
Marsh Posté le 22-12-2023 à 10:04:38
Bon, j'ai mis le processeur sur une autre CM (neuve) Gygabyte A620M S2H... Et ben pareil! rien à l'écran, pas de beep juste les ventilos qui tournent.
Je suis à 99% sûr que c'est le proc qui est mort !
Est-ce qu'il y a des pb connus sur cette série/modèle?
J'espère que la garantie marche bien pour ce genre de pb (j'avais acheté sur Amazon).
Marsh Posté le 18-01-2024 à 17:47:10
juste pour info, et si cela peut aider...
C'était bien le processeur qui était mort.
Le support AMD me l'a remplacé en garantie, nickel.
Marsh Posté le 18-01-2024 à 18:15:12
| Denis_3_1 a écrit : Bonjour, |
Pas courant mais j'ai vu pour info ![]()
Marsh Posté le 18-12-2023 à 20:03:25
Bonsoir
SOS ! mon PC vient de crasher et ne redémarre pas (pas de signal sur le hdmi de la cm, les ventilos se réveillent 1/2s puis s'arrêtent).
J'ai essayé une autre alim, pas mieux.
Je ne crois pas à une surchauffe, il n'y avait pas de charge cpu lors du crash. Et le ventirad est hors de cause.
Comment savoir si c'est la CM ou le CPU ?? ou sinon quoi d'autre (j'ai débranché tous les périphériques de toutes façons... sauf écran et ssd)
Config montée moi même en avril dernier:
Ryzen 7 7700, ventirad d'origine
Asus Prime B650 plus
Kingston fury beast DDR5 2*8Go
Crucual P3 plus 1To m.2
Pas de CG
Merci de m'avoir lu, et MERCI puissance 100000 si vous pouvez m'aider!!
Message édité par Denis_3_1 le 18-12-2023 à 20:06:21
