SOS probleme de demarrage avec config neuve(nouvelles)
SOS probleme de demarrage avec config neuve(nouvelles) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:45:32
:jap: SALUT
Je viens de remonter une config carte mere kv8 se deluxe le proces est un AMD64 3200+ L2 512 la memoire samsung 512 mo et l'alimentation Topelite 500w tout sa acheté neuf et remonté par mes soins se n'est pas mon premiers pc que je remonte !seulementlcarte mere achat cher  LDLC
le proces UMD memoire CDISCOUNT et alimentation PLANETE CACHS.Donc ils faut que je trouve l'element qui merde!pour le renvoyer.
je compte sur vous pour me filer un coup de paluche!
quand je met le pc il y a juste le voyant vert de la carte mere qui eclaire
aucun venlilo tourne!
Et je n'ai pas d'autre pc pour controler les perif mis a part celui que je me set en se moment qui est un vieux Pentium 200MMX dur de format AT!
comment faire?
MERCI si des idees me parviennes!!!  :jap:  :jap:   :jap:
Message édité par pleinpot le 18-12-2004 à 17:41:31
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:48:39
tu as tout bien branché .?
le truc tout con, tu sais qu'il y a 2 connecteurs de l'alim à brancher sur la cmere .
en tout cas  c'est comme ca chez moi .
Message édité par chris25fr le 03-12-2004 à 00:49:10
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:56:06
verifit que le bouton power est brancher correctement sur ta carte mere
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 03-12-2004 à 11:12:12
Oui j'ai tout bien branche et reverifier!! Et le petit voyant vert de la carte mere s'eclaire! mais pas les ventilos alim et proc....!et pas de ju au dvd et graveur et dd
Marsh Posté le 03-12-2004 à 11:23:49
Ce serait pas la carte mere qui a un prob ?
Regardes deux postes plus bas (zergling), moi j´ai tout qui s´allume, mais au boot j´ai un message d´erreur. Elles sont peut etre verolees les K8V ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:23:07
Et oui aussi le bouton Power est bien branché!se qui est le plus bizard
est que tout est parfaitement bien branché y aurait il un jumper sur cette carte(ASUS KV8 SE DELUXE) a manipuler comme c'est tout ecrit en Anglais je ne risque pas de piger!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:28:08
je me le demande bien!!!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:29:21
je vais manger A+
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:22:46
Pas de technicien asus pour mon probleme???? Je ne suis toujours pas sortie de cette galére!y a t'il qequ'un dans
le zeg!!!!!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 16:11:18
ton alim fonctionne?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 17:31:33
 :D je pense elle est neuve et je n'est pas depc atx pour la testé!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:52:33
TOUJOURS PAS DE NOUVELLES IDEES???
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:06:58
aucun bips
ventirad bien monté est cpu fan?
test alim fil vert le 13 au noir as cote tu relie les 2 avec un trombone ,bien sur a vide
est essaye de faire ton montage ta carte mére en dehords du boitier
Message édité par copsc le 04-12-2004 à 11:12:55
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:38:45
copsc a écrit :
aucun bips
l'alim fonctionne  test ok!
je vais essayer de monté en dehors du boitier! mais je voi pas l'interet!
merci tout de meme! :jap:
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:44:27
tu as peux etre 1 vis qui touche ta carte mére ou qui se "balade" ou mauvais montage test deja ,s'est gratuit
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:54:08
A mon avis ta carte mère est HS !
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:10:08
+1 pour carte mère HS.
J'avais un problème de CPU: LED verte alumée ET TOUS LES VENTILOS TOURNAIENT.
Donc si tout est bien branché, je penserais à carte mère HS.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:19:14
elle est neuve je viens de l'acheter!!!!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:21:08
teste en dehorhs boitier deja
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:36:52
Malheureusement, c'est des choses qui arrivent  [:airforceone]
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:56:55
testé en dehors pas mieux!!
je vais aller manger pour ne pas me laisser abattre!!!!
A+
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:42:02
je suis tout ouie !pour d'autres conseils!!!!!!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:50:59
et bien je ne sais pas si c'est d'avoir fais le test de l'alim mais les deux ventilos tourne maintenant mais aucun beeps et ecran noir !!!!!!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 13:23:34
carte meme en dehors?
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 13:23:47
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:27:58
je vais redemonté et essayer!
je tien informé!
merci !en tout k
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:24:09
Rien de rien toujours ecrans noir pas de beeps et les deux ventilos qui tourne!
J'ai bien evoyer un mail a LDLC ET UDM service technique mais ils sont pas pressé pour repondre de toute façons c"est du matos neuf il faudras bien qu'ils honore les garanties mais sa fait vraiment chier d ne pouvoir se depanné car avec eut sa va s'eternisé!!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:43:18
Toujours pas de nouvelle de LDLC et UDM!
Et de plus il faut que je precise que les ventilos tourne que si le connecteur de 4 fils atx12v est debranché de l'alim!!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:01:37
Pour vous tenir au parfum a ce jour 9/12/2004 seul LDLC ma repondu et apres plusieurs conseils d'essais  de leurs services technique ,ne voyant pas d'amelioration ,ils mon donné un numero de retour.j'ai donc reexpedié ma carte mere hier le 8/12/2004 et j'attend!
je vous tiendrais informé.
A+
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:16:50
j'espere que c'est bien la carte mere
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:53:46
Voila j'ai reçu ma carte mere qui etait repartie
cher LE SAV LDLC ils me l'ont changer elle avait un probleme!
Sa ma couté 9.90€ de port se qui est pas bien normal m'est sa marche c'est le principal!
Merci a tous pour vos conseils
boot comme il se doit
