souci de masse sur carte mere
souci de masse sur carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2015 à 17:48:52
bonjour à tous
J'ai depuis un bon moment le souci suivant:
de l'electricité qui parasite les composants. Je m explique. J'ai depuis un bon moment un son assourdissant dans mon casque quand je branche le micro. de même certain periph usb sont detecté,puis non reconnu, puis detecté, en boucle.
Apres des semaines de test et recherche, cela vient d'un souci de masse. En effet, quand je met ma main sur la tour, le bruit dans le casque s'atténue passablement.
De meme, suite à une astuce donné, débrancher la prise d'alim de l'ordi et laisser le bouton power appuyé 30 sec résous temporairement le probleme (ca finit par revenir au bout de quelques heures).
un electricien m'a donc conseillé de mettre un petit fil electrique dans la masse d'un port usb de la carte mere et de le relier à la tour pour resoudre le probleme.
sauf qu'étant une bille, je ne sais pas comment trouver quel est la masse dans les différentes broches usb de la carte mere... j'ai bien un multimetre, mais je ne sais pas m'en servir :p
si donc quelqu'un ici présent pouvait me dire comment me servir du multimetre (reglage et où je dois mettre les mettre pour testé) ce serait sympa!
à l'origine du probleme, je pense que c'est parce qu'il n y a pas de prise de terre sur la prise du pc. Mais c'est insoluble car la maison est vieille et il n'y a pas de prise de terre dans les chambres (et je suis locataire)
merci par avance!
Marsh Posté le 22-05-2015 à 17:55:09
Si tu n'as pas de prise de terre, il y a une combine : as tu des tuyau de chauffage dans ta maison ?
Marsh Posté le 22-05-2015 à 18:17:56
Oui j'y ai pensé. Je relis un câble de la tour au tuyaux? Fixe avec du Scotch ça irait ?
Si quelqu'un a une réponse a ma 1ere question ça m'arrangerait quand même. C est pas trop esthétique un câble extérieur ^^
