gros soucis avec carte-mère Abit AN7
gros soucis avec carte-mère Abit AN7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:57:33
Yop a tous
J'ai un gros pb avec ma carte mère Abit AN7, mais moi, j'ai même pas pu booter une seule fois.
Les symptômes : quand j'allume le pc, les ventilateurs du chipset, du processeur, de la carte graphique et du boitier se mettent en route mais ne tournent pas plus d'une seconde avant de s'arrêter. Forcément, le ventilo du proco ne tourne pas donc sa déclenche l'alarme en continu.
mon proco : un 2800+ barton
J'ai essayé 5 barretes de ram différentes (DDR 2700 no-name, DDDR 3200 chips Samsung et une autre mémoire de marque)et meme pb avec les 4. J'ai aussi testé 3 alims qui marchent sur d'autres PC, et j'ai changé de boitier (donc sa vient pas du bouton d'allumage). Sinon le ventilo marche sur un autre pc....
Donc sa vient soit du proco soit de la carte mère
Bien entendu rien ne s'affiche a l'ecran, aucun moyen d'arriver au bios...C'est donc forcement materiel...
L'erreur affichée par la carte mere est 9A ou 9F ( erreur non referencié dans le bouquin de la carte)
Sinon ben j'ai bien pensé à clarifié la mémoire CMOS (avec le cavalier)
D'après vous d'ou vient mon souci ? la carte mere ? le processeur ? Merci de me repondre ;)car la sa me fait bien chier de faire un retour SAV y'en a pour au moins 3 semaines
Message édité par lsf-weed le 16-02-2004 à 21:58:25
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:21:06
tu dis que le ventilo du proc ne tourne pas ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:17:04
lsf-weed a écrit :
Yop a tous
Par hasard est ce que tu as résolu ton problème ? Car j'ai un ami qui a le même blem avec sa an7 et il trouve pas d'où ça vient, il a déjà essayé plusieurs alim et sans aucun succès
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:40:13
j'ai eu le meme probleme, ct la connection de l'alim sur le lecteur de disquette lol
