Soucis au démarrage
Soucis au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:30:35
Lorsque de j'allume mon pc, l'affichage sur l'écran reste coincé sur "médion" au lieu de charger Le disque dur.
Cela me fait la même chose aussi bien sur le SSD le HDD ( Un os est installé sur les deux ) mais également sur une clé bootée.
De plus, je suis maintenant incapable d'accéder au Bios.
Avez-vous déjà rencontrer se type de problème ?
J'ai déjà fait un clear cmos sans succès
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:19:35
c'est quoi ta config ?
Est-ce que tu as sur ta page "médion" des trucs du genre
ESC: switch screen, F2: BIOS setup et F8: Boot Device.
Tu as des bips particuliers au démarrage ?
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:30:56
Merci pour ta réponse
Voici ma config :
Intel core i7 3770
2*4Go de ram
HDD de 2To
SSD de 240 Go
Carte mère : MS 7797 1.1
Gtx 650
Sur la page, il n'est inscrit que médion (il n y a jamais rien eu d'autre)
Pas de bip, et j'ai aussi regardé à l'intérieur et selon moi, ce n'est pas un soucis ni de ram ni le hdd ni des connections (USB, Carte SD) établient avec le boitier
Message édité par nemxis le 27-01-2017 à 16:31:38
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:03:32
Malgré tout il faudrait, pour tout vérifier, faire des essais de démarrage avec une seul barrette, puis avec l'autre, avec et sans CG, etc...afin de voir si c'est matériel ou pas.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:09:06
Le problème est présent avec une seule barrette, sans CG, Sans HDD, sans aucun câble reliant boitier et CM
