Soucis ram msi Z77 G45 Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2015 à 00:27:19
Bonsoir, tu as fait un memtest de chacun de tes modules ?
Tu as activé l'un des profils XMP ?
Peux tu faire un screen CPU-Z onglet SPD de tes deux kits G.Skill Sniper ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 09:23:14
pas fait de memtest non,comme les rams fonctionnent toute individuellement je me suis dit que c en'était pas la peine, je testerai pour voir.
J'ai testé avec profil xmp et sans profil xmp
Pour le cpuz oui je peux faire sa
Marsh Posté le 28-02-2015 à 10:41:02
Bon alors j'ai vérifié, en faisant un mixte d'une ancienne barette et une nouvelle sa demarre pas.
J'ai donc pris les cpuz des deux kit, et ils n'ont rien a voir je comprends plus rien
Mon ancien kit:
Le nouveau:
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:08:38
La G45 est très capricieuse avec 4 barrettes.
Essaye de rentrer les timings en manuel en les relâchant un peu, voir aussi avec un chouilla de tension en plus.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:11:12
Yop,
je vais testé sa, le soucis c'est que j'ai plus d'affichage dès que je mets les 2 kit,
donc c'est rapé pour rentré dans le bios
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:26:04
je connais....
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:50:19
Et dire que j'ai cherché spécialement un kit identique au mien pour passé a 16go sans soucis ...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:11:12
ta carte mere peu allée jusqu a 32go soit 4x8go
les mhz des ram peut allée de PC 24000/22400/21300/19200/17000/16000/15000/12800/10600/8500
voila en aucun cas tu doit mettre en dessous ni dessus respecte bien c'est info sinon ta carte mere ne fonctionneras pas, sinon ecran noir.
expl: j'ai une ram en ddr3 ma frequence est de 1600mhz ou 12800
donc sur la boite de la carte mere c'est marque ou sur interne
le lien pour les CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES de ta carte mere
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 90367.html
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:16:09
Mes rams sont compatible avec la cm, j'avai vérifié avant 'lachat du premier kit, et elles fonctionne par kit , par contre si je mélange une barette de chaque type c'est mort.
Le problème c'est que les deux kits pourtant de même ref et strictmeent identique tourne avec des timing différent
Mais ça biensûr n'était pas indiqué par gskill
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:20:18
Tu as fais un clear cmos après l'installation des 4 barrettes ?
sinon je ne vois que le flash de l'EUFI pour essayer de corriger ce bug de la CM
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:46:37
Oui clear cmos fait, mais sans résultat
J'ai regardé aucune maj autre disponible pour ma cm.
Les reglages dans le bios je n'y ai pas accès quand les 2 kits sont mis en place, même les paramètres en auto c'est mort, par contre je vais testé le mode "lié/délié pour les rams, ça pourrait venir de là
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:49:53
ptitsumac pro a écrit : ta carte mere peu allée jusqu a 32go soit 4x8go voila en aucun cas tu doit mettre en dessous ni dessus respecte bien c'est info sinon ta carte mere ne fonctionneras pas, sinon ecran noir.
le lien pour les CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES de ta carte mere http://www.materiel.net/carte-mere [...] 90367.html |
Ça c'est la théorie
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:52:09
legalize a écrit : Oui clear cmos fait, mais sans résultat Les reglages dans le bios je n'y ai pas accès quand les 2 kits sont mis en place, même les paramètres en auto c'est mort, par contre je vais testé le mode "lié/délié pour les rams, ça pourrait venir de là |
Le coup du link/unlink ne m a pas aidé moi.
Le seul moyen a été de relacher les timings (et ce n était que de la 1600 MHz)
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:53:42
Je viens de testé et en effet ça n'a rien changé.
Si je calle les timings des nouvelles rams aux anciennes ça fonctionnerait ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:54:07
legalize a écrit : Mes rams sont compatible avec la cm, j'avai vérifié avant 'lachat du premier kit, et elles fonctionne par kit , par contre si je mélange une barette de chaque type c'est mort. |
C'est pour ça que je te demandais un screen CPU-Z.
Des kits de la même réf peuvent être différents, néanmoins ils doivent être compatibles entre eux !
Et si tu as activé le XMP, effectivement ça peut générer un conflit!
Il va falloir modifier manuellement les paramètres de la RAM dans le BIOS.
Tu désactives l'XMP et tu modifies manuellement en calant les paramètres de ton kit avec les timings les plus serrés sur ceux de l'autre kit.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:06:05
J'ai désactivé le xmp, essayé de calé les timings, mais sans résultat, je vais reverifier ddes fois que je soit passé a coté de quelque chose
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:35:27
Bon bah même en callant le timing du kit aux timing plus sérré a l'autre, rien ...
Bonbah je vais me resigné a rester en 2x4 go et revendre l'autre kit je pense ...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:38:48
t'as mis quoi comme timing
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:48:45
Ceux que j'ai récupéré sur les nouvelles rams, car au final malgré ce que j'avai cru, ce sont les nouvelles qui ont des timing moins "bon" que les anciennes.
J'ai vérifié via le bios les timing xmp (avec le log du bios qui le permet) et sur les deux kit ils sont bien différent.
J'ai donc "callé" les timings des nouvelles sur les anciennes ram, ça fonctionne, mais dès que je rajoute le deuxième kit,pas moyenla config tourne sans affichage, la cm n'a clairement pas l'air d'apprécié plus de 2 barettes de ram ...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:55:20
Non, désactive l'XMP.
Rajoute l'autre kit. Ca fonctionne bien en auto avec les 4 modules (qui tourneraient à 1600MHz)?
Et paramètre ta RAM.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 14:00:49
je l'ai désactivé depuis le début le xmp,juste regardé avec le logicel du bios pour voir els différence entre les deux.
Tout en auto pas moyen de faire fonctionné non plus, c'est sa le soucis, dès que je rajoute un deuxième kit ou ne serait ce qu'une barette en plus c'est rapé
Marsh Posté le 28-02-2015 à 14:06:33
essaye en 1600MHz en 10-10-10-28 et vérifie bien que les timings secondaires soient identiques, pousse à 1.55V, il me semble que c'est comme ça que c'est passé sur ma G45 à l'époque
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:10:06
Merci flagadadim, mais j'ai déjà essayé, et comme les timing secondaire n'ont strictement rien a voir d'un kit a l'autre, en essayant de mettre les timing secondaire d'un kitou de l'autre, bah ça ne marchai pas.
Je vais essayé en augmentant le voltage des fois que.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:48:52
Bonjour à vous,
je rencontre un soucis avec ma carte mère MSI Z77 G45.
Depuis que j'ai cet cm je tourne avec des ram Gskill sniper 1866mhz en 2x4 Go.
Jusque là pas de soucis, mais j'ai repris un kit de ram strictement identique, mais quand je les mets l'ordi demarre mais aucun affichage.
J'ai donc enlevé mes anciennes ram pensant que les nouvelles avait un soucis, tout fonctionne correctement.
Changement de slot des nouvelles ram et idem sa fonctionne.
Dès que je rajoute une barette de ram même soucis l'ordi demarre mais strictement rien sur l'écran (pourtant la config demarre et a l'air de fonctionné)
Donc le soucis ne viens pas des nouvelles rams, apparement ma cm n'a pas l'air décidé a fonctionné avec des rams supplémentaire dessus.
Auriez vous une piste pour éventuellement réglé ce soucis?
Merci d'avance
Feedback hfr
