Gros soucis incompréhensible Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming + 8700k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2018 à 01:30:09
Perso ma dernière carte mère gigatyte était en P35 et déjà y avait le problème de reboot infini sur certain modèle de leurs cartes mères, maintenant je prends Asus et jamais eu de soucis pour l’instant
T’as testé avec seule barrette de ram? Dans le bios le XMP est activé?
Marsh Posté le 12-03-2018 à 07:04:55
Hello, oui avec une seule ram sur chaque slot et c'est pareil.
Je n'arrive pas à avoir accès au UEFI malheureusement
Marsh Posté le 12-03-2018 à 08:05:23
Pour moi cm dead, j'ai eu le cas sur une MSI sauf qu'en plus elle a emporté le CPU.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 22:06:06
Test un boot sans la carte graphique (pas dans son slot pcie ) et sans le m2, nue, seulement ram et cpu, et branche ton écran sur la sortie vidéo de la mobo, Verif aussi si y a pas un contact du socket cpu de "tordu".
Un bon clearcmos aussi.
Si ca fonctionne pas rma, dsl ![]()
Marsh Posté le 13-03-2018 à 07:01:37
hello,
Déjà fait tout ça.. Mais je n'ai pas d'affichage donc je ne sais pas rentrer dans le bios
Marsh Posté le 13-03-2018 à 07:45:41
Est ce que tu as essayé de faire un CMOS ?
J'ai pu le localiser sur ta CM j'ai encadré en rouge la zone où il se trouve.
Normalement c'est un cavalier à déplacer.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 08:54:20
Et beh 3 proposition de CMOS, il serait bien de lire ses vdd.
Marsh Posté le 13-03-2018 à 09:57:36
tu as testé avec une autre alim ???
Marsh Posté le 13-03-2018 à 17:59:15
hello,
Je viens de tester sans rad, juste un ventilateur... toujours même problème.
J'ai testé le clear cmos, toujours pareil...
Je n'ai pas d'autre alimentation malheureusement
Marsh Posté le 14-03-2018 à 07:09:22
Est ce que tu as enlevé la pile du bios également ?
J'ai pas fais attention à la vidéo que tu as posté, c'est vraiment étrange.
J'ai eu un problème "assez" similaire il y a quelques semaines sur un pc.
Le poste a démarré puis quelques secondes après il s'est arrêté, quelques secondes plus tard il c'est relancé, cela c'est répété en boucle.
Dans ton cas la coupure se fait et l'ordi se relance quasiment instantanément.
Essaie de retirer la pile du BIOS faire un CMOS également en même temps.
C'est ce que j'ai fais pour l'ordi que j'ai dépanné et cela a bien fonctionné, alors qu'avant de faire ça j'avais fais un CMOS sans succès.
Essaie ça, si ça ne fonctionne pas attend de voir si d'autres personnes on encore quelques idées, mais je pense sincèrement que tu vas devoir faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:25:39
Il faudrait déjà que tu essayes de démarrer ta config avec le minimum (CM, CPU, RAM et GPU) à plat hors du boitier, c'est la première chose à faire dans ces cas la
Marsh Posté le 14-03-2018 à 18:43:10
Alors:
1. Pile déjà enlevée + clearcmos avec le chevalier et rien ne change.
2. Cm mise sur un carton, avec une ram et rien d'autre... Toujours pareil.
ça pue le RMA
Marsh Posté le 14-03-2018 à 19:51:06
Demonte le proco pour voir si il n'y a pas un problème de pin tordue
Tu as dis avoir testé sans la CG et que tu n'avais pas d'affichage.
Mais sans la carte graphique ça reboot aussi ?
Et dans le cas négatif, pourquoi tu n'aurais pas de 'd'affichage' ?
tu as bien branché le 8 et 24 pin, je me doute que oui mais sait-on jamais
Marsh Posté le 14-03-2018 à 20:33:10
J ai eu le même souci ya juste 20 min! J ai fais clear CMOS enlever la pile et laisser le PC débrancher 5 min et c'est repartis. Je commence à avoir un gros doute sur les alims Cosair...RM550X pour moi
Marsh Posté le 15-03-2018 à 09:53:58
J'ai eu le cas récemment sur une Gigabyte en B150, reboot en boucle sans accès au post BIOS ni BIOS.
J'avais repris justement une gigabyte en remplacement de l'ancienne en 1155 qui était nickel.
J'ai repris une Asus faute de choix histoire de pouvoir utiliser mon PC pendant que la carte passait en RMA.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 22:02:03
Oui.. pas de chance haha. Demain tout part au RMA (le CPU également afin d'éviter de mauvaises surprises).
Je pense reprendre une Asus ou une Gigabyte mais plus haut de gamme. Vous me conseillerez quoi ?
Marsh Posté le 16-03-2018 à 10:51:42
Oui je pense que c'est la meilleure solution
Plus haut de gamme ?
Mis à part si tu as des besoins particuliers ça ne te servira à rien.
A toi de voir ![]()
Marsh Posté le 16-03-2018 à 11:00:46
| roxxmaster a écrit : Oui je pense que c'est la meilleure solution |
exactement, j'allais le dire : tu es tombé sur une CM défectueuse, ça n'est pas de chance, mais tu ne sera pas plus à l'abris d'un tel soucis sur du matos plus haut de gamme
Marsh Posté le 21-03-2018 à 15:04:10
j'ai eu des soucis sur Asus, sur Gigabyte, alors qu'avec d'autres modèles de Asus et Gigabyte tout marchait au top. C'est surtout une histoire de chance aujourd'hui, toutes les marques se valent malheureusement..
Marsh Posté le 11-03-2018 à 17:54:03
Depuis hier je me bats avec ma nouvelle config et j'en perds mes cheveux... J'ai tout monté parfaitement, j'allume puis.... ça s'éteint, et ça se rallume, ça se coupe, ainsi de suite à l'infini !
J'ai vérifié tous mes branchements, j'ai booté uniquement avec la vga intégrée et pas de ram, rien ne change. J'ai tout mis à l'extérieur de la tour afin d'éviter les faux contacts; toujours le même soucis.
Au niveau du cooling, c'est un AIO Corsair. Je ne sais pas si ça a voir quelque chose mais bon... J'ai pu voir une fois l'installateur Windows lol puis ça a recommencé. J'en ai légèrement marre haha. ça pue le RMA mais si parfois vous aurez une illumination...
J'ai une Corsair RM650M comme alimentation, ça peut avoir un enjeu ?
Le soucis en vidéo en cliquant sur ce lien
http://alessgiu.synology.me/fck.mp4
J'ai remis mon ancienne mobale + cpu, tout fonctionne du premier coup parfaitement...
