Soucis avec Asus P8Z77 & Sapphire 7970 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 12:08:29
Notabene1 a écrit : Bonjour , |
Tu n'as pas la possibilité avec ton alim de mettre le 8+6 broches?(normalement fournit avec le GPU>>>Connecteur 8 broches /molex)
Elle fait combien en puissance ton alim?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:27:17
tu as bien selectionné le port pcie par defaut dans le bios au demarrage ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:20:17
Salut à tous,
Bon après pas mal de tentatives diverses et variées j'ai réussi à résoudre mon problème.
Effectivement c'est le branchement de 2 Pcie 6 pins au lieu de 1 Pcie 8 pins et 1 Pcie 6 pins qui empêchait le fonctionnement correct de la CG.
Les ventilos tournaient mais la CG n'avait pas assez de jus pour le reste.
J'ai brancher le raccord 2 molex/Pcie 8 pins fourni dans le bundle sur la CG et bingo ça marche...
En tout cas merci pour vos réponse et @+
Marsh Posté le 06-06-2012 à 07:47:51
Notabene1 a écrit : Salut à tous, |
Tout et bien qui fini bien
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:38:58
Bonjour ,
Voilà après une période sur socket 775 je viens de passer sur 1155 avec une Asus P8Z77-V Deluxe que j'ai couplé avec un 3770K et une Sapphire 7970 OC et je n'arrive pas à faire reconnaitre la carte graphique.
Le PC démarre systématiquement sur la HD4000 du proco...
Quand je passe le câble HDMI sur la CG rien à l'écran.
Les ventilos de la CG tournent, j'ai brancher 2 câbles d'alim 6 brôches au lieu d'un 8 brôches et d'un 6 brôches est ce que cela peux gêner?
Dans le Bios je met le "Graphics configuration"sur Pcie mais il revient sur GPU.
La CM ne m'indique aucun défaut.
Je suis passé au dernier Bios le 1015 et rien de mieux.
Sur le net rien trouvé, du coup je viens vers vous au cas ou vous pourriez me sortir de cette impasse...
Merci d'avance pour le coup de pouce.
