soucis pour paraméter un XP3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:38:50
Ta config complete ?
Tu as branché la prise auxiliaire a 4 points ?
Ta mobo supporte les Barton ? Le bios est a jour ? Marque precise de l'alim ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:01:18
carte mère A7N8X-E ram : 2*512 Mo samsung FSB400, et alim : LC power model LC6550.
et quitte à avoir l'air con s'est quoi la prise auxiliare à 4 points???????????
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:15:46
C'est un connecteur additionnel, en plus du connecteur 20 points de l'alim de la mobo...
Je crois pas qu'il y soit sur ta mobo donc ca va... Est ce que ca marche a 166 ? est ce que le bios est bon ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:55:12
le bios j'ai le dernier de chez asus. j'ai fais c'est après midi
pour le 166 j'essai demain la j'ai plus trop le temps
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:43:08
la A7N8X toute série n'ont pas de con4 broches ...
sinon, FSB de 166 faut essayer au pire, FSB de 100.
Vérifier que le cavalier CPU_FSB soit bien comme il faut, c'est a dire en haut.sur 1-2 en position
Suinon, tu me dis que tu as un 3200 et que il tourne a 1.5GHz au lieu de 2.2 ? deja, pas normal mais reglage de FSB a faire.
Ensuite, tu dis que tu tourne a FSB200 * 7.5 donc ton FSB de 200 dans le bios, semble etre reglé ? a toi d'aller dans le bios vérifier et ne pas croire tous ces programmes a la con genre AIDA, CPU-Z.
ce qui me choc c'est le coeff. soit il est dévérouillé, chose qui m'etonnerai sauf si tu l'as fais toi meme manuellement > relier les ponts L1
soit, ce n'est pas un 3200 parce que les 3200 ont un coeeff de 11.
De plus, le stepping est un code sur autocolant noir ecrit blanc collé sur le processeur, 3200 > de couleure verte je crois, il est collé sur un coin du proco. Peux tu chopper une loupe et nous donner cette série de code ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:46:35
| Strike512 a écrit : la A7N8X toute série n'ont pas de con4 broches ...   |
Tout a fait d'accord!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:24:00
je confirm c'est moi qui ai réglé le coef à 7.5, au dela mon PC est instable et s'éteint d'un coup qu'en je lance une appli à plus qourmande comme expliquer plus haut je doit débrancher l'alim et la rebranché pour redémarrer
Marsh Posté le 02-02-2005 à 08:57:07
Ca depend de ce que tu as a coté... Et puis les LC Power sont de bonnes alim mais ce n'est pas du Antec non plus...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:03:06
c'est vrai que à coté ya du matos (1graveur DVD, 1 lecteur DVD et un graveur CD)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:17:15
bonjour, je vien d'acheter un Athlon XP 3200+ FSB400 et je n'arrive pas à le faire touner à sa vitesse normale (actuellement 1.5Ghz FSB200 * 7.5)
quand je tente de démarrer en le paramétrer à 2 Ghz il démarre tranquillement et s'arrête brusquement et je suis obligé de débranché et rebrancher l'alim pou redémarrer ( 1 alim 500w)
