Soupçons sur mes Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx XL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:15:03
Tu as essayé avec le soft "Memtest" ?
En effet plus c'est élevé, plus c'est rapide... élémentaire ![]()
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:19:07
Avec ce programme; peut-on tester la paire en même temps ou faut-il les checker une par une?
J'ai vaguement entendu parler d'un logiciel de boot...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:37:07
les deux mon capitaine ! mais bien evidement, il est plus astucieux de les tester l'une apres l'autre pour savoir laquelle est defectueuse. (s'il y en a un defectueuse...)
mais tu peux aussi les tester en dual si tu le souhaite...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:49:32
Ouais commence par tester en dual, si y a des erreurs alors teste une pas une. Si y en a pas t'auras pas fait de démontage pour rien ^^
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:50:18
Il vaut mieux les tester en dual.
Il peut y avoir des problèmes en dual alors qu'en single, cela peut fonctionner sans erreur.
Et s'il y a des erreurs en dual, essayer de déterminer laquelle en testant l'une après l'autre.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 02:06:04
Oui mais tu n'avais pas précisé qu'il pouvait y avoir des problèmes en dual sans pour autant en avoir en single.
Comment procéder ?
Tu te rends à l'adresse ICI.
Tu télécharges la version souhaitée.
Tu la mets sur disquette ou cd selon le cas.
Tu bootes sur la disquette ou le cd.
Tu laisses tourner ainsi quelques heures, voire la nuit.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 02:08:47
Télécharge memtest ici ou ailleurs (doit y avoir des versions plus récentes)
http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=180
En tout cas sur ce site tu pourras trouver la marche à suivre pour l'utiliser, en gros tu dézip le fichier, tu le colles sur une disquette, tu reboot en démarrant sur celle ci et tu démarres le test.
Il existe aussi une version qui fonctionne directement sous windows mais je n'ai plus le lien. L'inconvénient si tu fais comme ça c'est que la ram utilisée ne sera pas testée. L'idéal est de le faire à partir de la disquette.
Edit: cette fois c'est moi qui suis ![[:anack] [:anack]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anack.gif)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 03:09:04
Je prends lequel exactement?
Merci de votre aide, c'est super.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 03:24:54
et remonte le voltage de la ram, les corsaire ont besion d au moins 2.7V
Marsh Posté le 28-10-2005 à 03:29:07
Je graverai sur CD...
Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip) ???
Ensuite je grave un cd de données ou une image CD?
Sinon j'ai regardé un peu dans le BIOS:
2/5/5/3
2.75V
DDR400
Les Mhz ne sont pas indiqués...
Les choses suivantes m'intriguent:
Fast chip select (auto ou enabled)
AGP Aperture Size 64 (128-256 dispo)
Dois-je toucher ces choses là; et peut-etre autre chose? Je suis convaincu que mon PC tourne au ralenti...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 00:50:08
| Velk a écrit : Les choses suivantes m'intriguent: |
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:58:09
AGP aperture size, avec 2*512 de ram, tu peut mettre 256; si la ram embarquee de ta carte graph est insuffisante (surtout dans les jeux) ca permettera a l'AGP d'acceder a jusqu'a 256 Mo de ta ram pour stocker les textures
Si ton bios t'indique DDR 400, c'est que tu est a 400Mhz (2*200Mhz)
J'aurais dit aussi un prob de voltage qui est courant avec les corsair (la corsair Twinx 3200 XMS C2, necessite minimum 2,55V pour etre stable, pourtant dans le spd il avait inscrit seulement 2,5V, autant dire que ca ne fonctionnait pas sion laissai en auto) mais dans ton cas apparement le voltage est bon
Fait le memtest tu sera fixe sur la stabilite de ta ram, laisse le 6H environ ; il ne doit pas y avoir d'erreur ou a la rigueur tres peu sur la fin uniquement
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:06:30
Je vien de verifier sur le site de corsair car je trouvait tes paramettre etrange etant donne que le dernier des quatres chiffre de ta ram est plus faible que les autres???????? Ce qui n'est pas le cas en general
Va faire un tour sur leur site pour verifier selon ta ram les valeures que tu devrai avoir car, la derniere valeur est generalement 6 ou 8, a la rigueur 5 mais en aucun cas : 3
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:20:05
-2/3/3/5 pardon.
-Ma carte graphique est une MSI GeForce 6800 TDH MyVIVO dont j'ai mis 256 en AGP aperture size.
-Sinon comment aller plus loin que 200MHz?
-Pour memtest sur cd je prends lequel exactement ( http://www.memtest.org/#downiso ) ? Ca se grave en cd de données ou image CD (jamais fait encore).
-Y'a-t-il d'autres options AUTO à modifier dans le BIOS?
Merci encore.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:11:46
Je suis à 2.75V. Le fichier fait 41ko je le dézippe il n'y a rien
Marsh Posté le 30-10-2005 à 02:52:22
il est peut etre la le probleme la corsair aime bien le volatage, certaines CM delivre le voltage standard du coup la ram tire la gueule
Marsh Posté le 30-10-2005 à 10:52:49
On sera fixe des que tu aura lance memtest, si il est necessair ou non d'augmenter le voltage (corsair garanti 200Mhz à 2,75V)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:11:31
Bonsoir à tous!
Je soupçonne mes Corsair ( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x512Mo-/ ) d'être à l'origine de pas mal de problèmes et j'aimerais pouvoir les tester. Seulement je n'ai sait pas comment faire précisément. Peut-on tester la paire en même temps ou faut-il les checker une par une?
Sinon pour les réglages que signifient les Mhz? Plus c'est élevé mieux c'est?
Merci les pros!
