Je soupçonne ma CM d'être HS, aidez moi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2018 à 21:48:17
ça sent en effet le sapin pour ta mobal
essaies quand même un clear cmos avec le jumper plutôt que le retrait de la pile (le faire pendant quelques secondes avec l'alim débranché pour être sûr de vider la mémoire)
Marsh Posté le 17-01-2018 à 22:01:54
| eastride a écrit : ça sent en effet le sapin pour ta mobal |
Je ne trouve pas de jumper sur la CM, sur la fiche technique de la carte il y a écrit: "Fonction de configuration sans jumpers (Jumperfree)", cela veut il dire qu'il n'y a pas de cavalier sur ma carte ?
J'ai pas vraiment de connaissance en hardware, sorry :c
EDIT: après un peu de persévérance sur ma carte j'ai réussi a trouver le jumper je suis actuellement en train de le clear, je tiens au courant d'un potentiel changement
Marsh Posté le 17-01-2018 à 22:41:59
très bien donc je viens de faire un clear cmos via le jumper mais le problème n'est toujours pas réglé, en revanche en essayant de débrancher les prises d'alimentations sur la cm le ventirade et le ventilateur de l'alim ce sont mit a tournés sans aucune raison étant donné que je n'ai pas appuyé sur le bouton power.. Est ce que ces informations peuvent être utile ?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 23:49:19
contrôles les connecteurs d'alimentation de ta cm
si tout est ok, tu peux tenter de forcer le démarrage de ta carte mère
Marsh Posté le 17-01-2018 à 21:37:01
Bonsoir,
je viens vers vous car je suppose que ma CM est hors service et j'ai besoin d'en avoir la certitude. Je m'explique:
Depuis peu de temps mon ordinateur ne s'allume plus (aucun voyant s'allume), j'ai d'abord supposé un problème d'alimentation (Cooler Master 650W que j'ai ouverte suite a l'hypothèse de mon frère qui pensait que le fusible aurait pu lâcher). J'ai donc essayé l'alimentation sur un autre ordinateur et celui ci s'allume.
J'en ai donc déduis que le problème était probablement la carte mère (Une ASRock Z77 Pro4-M si jamais) en cherchant un peu sur le forum j'ai essayé deux-trois manipulation pour résoudre mon problème:
-Enlever la PILE puis la remettre 10min plus tard
-Débrancher tout les périphériques externes
-Enlever ma CG et mes barrettes de RAM
-Essayer de brancher seulement la CM
Aucune de ces manips c'est révélée efficace et j'hésite donc a acheter une autre carte mère mais j'aimerais vraiment explorer toutes les possibilités avant de faire un frai qui ne se révèlerait pas nécéssaire.
J'espère vraiment que vous pourrez m'aider à trouver une solution et merci d'avance !
Message édité par shaknut le 17-01-2018 à 22:55:06
