Les souris ne marchent plus ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2011 à 21:08:34
tu a essayer quoi comme souris?
tu a essayer une restauration du systeme
serieux un réparateur a domicile va te couter tres chere pour pas grand chose
Marsh Posté le 07-07-2011 à 22:32:49
J'ai essayé deux souris USB qui marchent parfaitement sur d'autres PC. Avec une connectique PS2 aussi. Rien ne marche.
Une restauration systeme ? kesako
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:06:55
Ça permet de restaurer le système a un point antérieure parfois ça corrige bien des problème sinon ta souris es récente? Tu a essayer de changer de port USB quand tu la brancher? Sinon essaye de mettre a jour les drivers USB sur touslesdrivers.com
Marsh Posté le 08-07-2011 à 06:35:42
Essayez en mode sans échec.
Au démarrage tapez F8 vous devriez tomber sur le choix mode sans échec avec prise en charge réseau. Là voyez si votre souris fonctionne.
Sinon comme vous ne pouvez agir sur votre pc alors démontez le disque dur, branchez-le sur un autre PC comme second disque , ne démarrez pas sur lui mais sur le bon disque du PC en question et faites un checkdisk.
Oui un dépanneur risque d'être très cher et de réinstaller complètement le système. Ce que vous pouvez faire vous-même mais il faut sauvegarder avant vos données et donc pouvoir brancher le DD sur un autre PC.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:58:47
Merci pour vos réponses. J'ai vraiment tout éssayé et rien de marche. Je crois que la carte mere est foutue. Je pense racheter un nouveau PC car le mien se fait vieux de toute facon (5 ans) mais le probleme c'est que j'aimerais recuperer des données de mon DD sur un DD externe mais comment faire sans souris ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:00:10
Suite mise à jour pilotes video AMD peut-être.
Il y a le fix Catalyst 11.6b.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 18:49:40
je crois que j'ai un probleme de carte mere mon PC ne detecte AUCUNES souris. Enfin je branche la souris ca me fait un bruit genre "erreur". Tous mes autres trucs USB marchent nickel ainsi que mon clavier.
C'est assez rageant car le PC a l'air de bien marcher SAUF la souris. Donc impossible de faire quoi que ce soit
Mon PC n'étant plus sous garanti je pense à faire venir un réparateur a domicile. J'habite dans le 92 et j'aimerais connaitre des sociétés réglos qui peuvent me dépanner...
