SPD & mode de gestion de la RAM (voir dernier post) -> new questions
SPD & mode de gestion de la RAM (voir dernier post) -> new questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:48:00
salut,
si je choisi une mobo gérant un FSB à 400 MHz,
que j'y installe un CPU avec FSB 333 MHz,
Qu'est-il préférable d'installer comme DDR-SDRAM svp?
--> de la DDR 333 car celle-ci sera synchrone avec le cpu => meilleures performances?
ou
--> de la DDR 400 car pas plus chère et possibilité d'évolution (limitée mais bon) si changement de CPU par exemple?
PS concernant les CPU, est-ce que "External Clock Speed" et "Front Side Bus" désignent la meme chose svp?
Message édité par nioubizz le 24-09-2004 à 19:25:40
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:51:18
ddr 400 que tu baisses à 333, et encore tout dépend de ta cm.
sur certaines ça sert pas à grand chose la synchro
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:04:37
400 underclocke
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:11:18
vous voulez dire que si j'installe de la DDR 400 (sur carte gérant le FSB400) et que le FSB CPU est de 333, alors la DDR ne sera pas 'calée' automatiquement sur le FSB du CPU(c'est à dire 333)??
-> il faudrait paramétrer soi meme la cadence de la DDR (à 333 au lieu de 400)? et en plus certaines mobo ne le permettraient pas?
c'est ça?
Message édité par nioubizz le 21-09-2004 à 16:20:15
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:46:20
normalement ça se cale automatiquement mais ça depend de ta cm.
et je n'ai pas dis que certaines cm ne le permettaient pas, j'ai dis que sur certaines cm ça n'était pas forcemment indispensable.
donne le modele de la cm et du proc et ça sera plus simple tu crois pas?? :d
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:05:43
L'avantage de prendre de la DDR 400 et de la descendre à 333 (en réalité 166 mhz), c'est que tu vas pouvoir utiliser des timings agressifs. En plus, vu que le prix de ces 2 barettes est sensiblement le même, autant choisir la ddr 400
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:08:47
tu laisses tout a 333 ou tout a 400 c tout.
Mon feedback
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:18:42
voila: :sarcastic:
Asrock K7S8X
http://www.ldlc.com/fiche/PB000187 [...] ine=670003
avec Sempron2400+
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:24:15
Tu peux ajuster la fréquence de la ram séparément du fsb sur cette CM, et chez AMD on a de meilleures perf quand la ram est synchro avec le fsb, donc:
PC3200 underclockée a 333mhz avec de meilleurs timings si possible.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 21-09-2004 à 17:42:56
+1
Je précise: de meilleures perfs avec cpu/ram en 166/333 qu'en 166/400 [:aloy]. Donc il est de coutume de prendre de la 400, la mettre à 333 et réduire les timings.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:01:17
ok merci pour les réponses!
et si on ne réduit pas les timings, ça fait koi?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:05:06
Prends du 400 et monte ton proco a 400
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:59:16
Gné ? Ben rien, ça va tourner à 8-4-4-2.5 à priori. Certaines cartes-mères en automatique (ou by spd) mettent 6-3-3-2 toutes seules si la mémoire est underclockée.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:55:07
que veut dire SPD ?
j'ai trouvé des définitions mais elles n'ont rien à voir avec la RAM  :heink:
qqn peut il m'en dire plus svp?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:09:34
SPD ça veut dire que le bios de ta cm règle la fréquence de ta ram à son maximum automatiquement.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:46:02
Expert Powa 11-3-3-2.5 > deja bien traite sur le Forum
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:48:31
sur la K7S8X on ne peut régler les timings pour info, à moins d'installer un bios moddé ;)
Message édité par DivX le 23-09-2004 à 14:48:42
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:05:44
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:35:19
:??: 11=5.5 non ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:52:34
le lien au dessus t explique tout
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:01:34
Pas vraiment l'histoire du tras à 11. Ou alors j'ai du mal à percuter les trucs mystiques. Pourrais-tu m'expliquer stp ? :D
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:06:02
Les valeur 10, 11 et 12 semblent les meilleurs. Notons une chute de performances avec un tRAS à 13, 14 ou 15 (sans MMX).
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:12:34
Oui d'après les graphs. Ca n'explique rien.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:13:47
la 400 marchera aussi bien ke ta 333 alors si c le meme pris prends la 400 comme ca tu peu overcloker en plus
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:26:42
euh ça veut dire que le SPD ajuste la fréquence max de la RAM en fonction du FSB cpu?
par exemple:
j'ai installé 3 barrettes de SDRAM:
- 32Mo de PC66
- 32Mo de PC100
- 64Mo de PC133
et mon CPU est un PII266 en 4 x 66 Mhz
-> le SPD va-t-il détecter le FSB cpu et aligner toutes les barettes à 66MHz?
-> ou bien va-t-il ajuster la fréquence max supportée par chaque barette indépendamment les unes des autres?
(c'est dire la 1ere à 66MHz, la 2e à 100 et la 3e à 133 bien que le FSB cpu soit à 66)?
PS je n'ai pas à ce jour le niveau pour comprendre les articles trop techniques..
Message édité par nioubizz le 23-09-2004 à 16:28:05
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:01:53
:sarcastic: Pour les cm ne gérant pas la désynchronisation t'as pas à te poser la question. Avec autant de barrettes différentes il faut par contre  mettre les timings hauts.
Pour la génération de cm la gérant, c'est plus délicat de mélanger les barrettes et de laisser en auto, tu t'exposes à des plantages. Donc il faut tout simplement mettre les timings en manuel.
Enfin bref, que de questions... Amha la désynchro est une manne dans le cas où on a de la ram en 100 qu'on ne peut pas changer pour l'instant (finances par exemple  [:boidleau]) et un proco en 133 ou 166. Mais visiblement ça jette un énorme doute pour beaucoup de gens. Dans tout autre cas il faut laisser en synchro et ça offre en outre la possibilité de baisser les timings.
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2004 à 17:06:34
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:11:38
J'ai du mal à suivre.. c'est très technique!
mon Abit BX6 pour PII/PIII (excellente mobo pour overclocking), elle gère la désynchro ou pas?
Mes barettes: comment dois je les régler svp? (ça sera plus clair sur un exemple concret)
- 32Mo de PC66
- 32Mo de PC100
- 64Mo de PC133
(j'ai un PII 266 en 4*66)
ghilghamesh a écrit :
la désynchro est une manne dans le cas où on a de la ram en 100 ... et un proco en 133 ou 166. Mais visiblement ça jette un énorme doute pour beaucoup de gens. Dans tout autre cas il faut laisser en synchro et ça offre en outre la possibilité de baisser les timings.
J'ai po tout compris, tu peux développé stp (sans etre trop technique si possible)?
Que la SDRAM 100MHz concernée? Pas les 66 ou 133MHz? why?
les RAM ça s'overclocke aussi par augmentation de la fréquence???!
Message édité par nioubizz le 23-09-2004 à 21:15:54
Marsh Posté le 24-09-2004 à 11:20:03
Je ne crois pas qu'elle gère la désynchro.
Sur les cm ne gérant pas la désynchro, tu mets par exemple un processeur en bus 100, ta ram tournera à 100. Tu mets un processeur en 133, la ram tournera à 133. C'est simple.
Sur les cm gérant la désynchro, tu peux faire tourner ton proco et ta ram à des fréquences différentes, généralement par des ratios genre 1:1, 2:1, 2:3, 5:6 et que sais-je.
- 32Mo de PC66
- 32Mo de PC100
- 64Mo de PC133
T'as rien à faire à priori. A part peut-être mettre le cas à 3 au lieu de 2. Ou enlever la barrette de pc66 et le mettre à 2  [:boidleau]
Développer quoi ?  :??: Je disais que la désynchro était un outil très très utile, mais ça ramène beaucoup de questions comme la tienne. Donc si ton bus est à 166, tu peux prendre de la pc3200 que tu feras tourner à 333 (pc2700). Tu fais exactement la même chose avec ta pc100 et pc133, non ?
La désynchronisation servirait donc si tu avais un p2 en bus 100 et uniquement de la pc66. Sur ta bx6, ben soit tu u/c le processeur, soit tu essaies d'o/c la pc66  [:boidleau] mais t'es bien emmerdé quand même là.  :p
Oula je m'enfonce euh...c'était quoi la question déjà ?  :sweat:
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:53:01
arf je crois que j'étais mort de fatigue quand j'ai rédigé mon dernier post.. mmm remarque j'ai po beaucoup dormi cette nuit, alors je vais peut etre dire des betises encore plus énorme aujourd'hui  :D
en fait, je crois que je viens de tilter sur ce que tu as dit ci-dessus.
"la manne" c'est de pouvoir désynchroniser et donc pouvoir garder sa SDRAM 100 que l'on fera tourné à 100 alors que le cpu pourra tourner avec un FSB supérieur, "133 ou 166" dans ton exemple...
dsl j'avais tellement de questionnements qui se bousculaient dans ma tete que j'ai pas percuté la première fois ;)
merci et a+
Message édité par nioubizz le 24-09-2004 à 18:54:37
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:53:27
mmm en fait, il y a eu un amalgame dans ma tete sur ce qu'est la désynchro:
si c'est le fait de pouvoir faire tourner de la Ram à une vitesse différente du FSB du cpu alors ok pour ce que j'ai dit ci-dessus.
mais la première fois, par désynchro, j'avais cru comprendre que tu parlais uniquement du fait de faire tourner des barrettes de RAM à des vitesses différentes les unes des autres..
c'est à dire: dans le cas où l'on possède comme moi de la pc66, 100, 133, la désynchro permet elle aussi de faire tourner chaque barette à une fréquence donnée (et différente de la barrette d'à coté)?
Message édité par nioubizz le 24-09-2004 à 19:01:58
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:33:56
Non, t'es obligé de les faire toutes tourner à la vitesse et aux timings de la plus basse (pc66 en l'occurence).  [:ghilghamesh]
