SPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
SPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:23:00
salut
alors voila les resultat de temperature dans SPEED FAN :
http://img71.imageshack.us/img71/6347/sanstitre6zo.png
j'ai fait le deuxieme imprime ecran lorque que je jouais a san andreas , pour voir si le CPU montait encore(logiquement oui):
http://img122.imageshack.us/img122/7580/23ov.png
vous en dites quoi ,parce que moi j'ai peut de connaissance et peut etre que tout va bien,
ce sont les petites flamme la que j'aime pas , et la difference de temperature entre les temps.
pour info mon processeur est un AMD athlon 3700+ version boite
Message édité par aqwxszedc le 07-05-2006 à 16:26:27
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:00:21
Je viens d'avoir le même problème pour ma carte graphique (6800 GT 256Mo)
J'ai tout essayé et ça donnait rien jusqu'à ce que je démonte la carte. C'est pas grand chose à faire; histoires de quelques vis , joints à bien remettre sans forcer.
Et pour moi c'était de la poussière qui bloquait l'arrivé d'air. Je l'ai nettoyé correctement , remonté et remis dans ma tour.
Résultat 52°.
Essaye c'est p-e un truc tout bête comme moi
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:05:56
et ta pris quoi comme logiciel pour verifier la temperature de ta carte graphique?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:09:48
mazette la temp du disque dur...  :ouch: pauvre petites données.... j espère qu elles sont pas precieuses
sinon c est la premiere fois que je vois une tel temperature avec un A64  :ouch:
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:11:09
hello,meme le dd est beaucoup trop,au dela de 50° c cela devient critique pour les donnee......
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:15:30
voir à mettre ventilo en aspiration devant les dd et à l'arriere pret de l'alim  en experation pour faire sortir l'air de la tour. Voir aussi à ranger le bordel dans la tour
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:37:18
C'est quoi ta carte mère, elle aurait pas un chipset fanless par hasard ?
Car j'ai l'impression que ton cpu correspond à la sonde n°2 et la n°3 à ton chipset vu qu'entre l'idle et le full load il y a ~10°c pour la n°2 et seulement 1°c pour la n°3.
Message édité par tomati le 07-05-2006 à 19:39:13
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:55:04
ma tour est bien ranger , je vous donne ma configuration:
boitier antec slk 3000B
CPU: AMD athlon 3700+ (version boite)
alim: Fortron bluestorm 400w
carte graphique: radeon saphire X800gto
carte mere: gigabyte K8NF9 ultra
en faite dans le boitier le ventilo de l'alim est situer  audessus du processeur ,donc ne rejette pas l'air a l'exterieur du boitier directement,
par contre il y a un ventilo de 120mm, qui est situer en dessous de l'alim , et du processeur et qui rejette (ou donne ) l'air sur l'exterieur du boitier,
je sais pas si vous voyer ce que je veux dire,
par contre FANLESS je sais pas ce que sa veux dire
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:01:45
fanless c'est refroidissemt sans ventilo, dans le cas d'un chipset fanless, il y a un radiateurs dessus , mais pas de ventilo. Le boitier est il ouvert, peut etre faire le teste ouvert ou ventilo de salon diriger vers la tour ouverte, parcontre le dd est aussi chaud
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:05:48
ouai je vien d'ouvrir le boitier , je vais voir si sa monte.
donc tout mes refroidissemnt sont classique donc avec dissipateur et ventilo , j'ai mon chipset qui est fanless c'est tout,
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:12:48
c'est bizarre quand meme, parce que je touche le dissipateur du processeur et il est froid , il est pas chaud , et meme pas tiede, il est froid.
le disque dur est entre le tiede et le froid , si je devais donne une note entre 1 a 10 je donnerai 4/10 au DD
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:23:53
dans ce cas, faudra voir a changer la pate thermique du proco ...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:26:11
~70° c'est le chipset pas le CPU.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:28:29
Tu ferais mieux de faire une vérification manuelle des températures, à savoir, mettre les doigts sur les radiateurs pour être fixés avec ce qui est indiqué.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:28:54
c'est vachement chaud tt de meme...
j'ai jamais démonté un dissipateur de chipset, mais malgré tout y a surement de la pate thermique dessus donc a remplacer...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:41:35
mais toute ma tour est neuve, de A a Z,
je comprend pas pourquoi sa chauffe et quand je touche le dissipateur  je trouve que c'est pas chaud , c'est meme froid, et le DD il est appeine chaud , j'ai tester la differnece sur le pc de mes parents et auè touche le
dissipateur du processeur et de meme temperature voir meme plus chaud ,
et le DD au toucher toujour est plus chaud que sur celui de mon pc,
bon sa fais plus d'1/4 d'heure que j'ai foutu mon PC ouvert avec le ventilo de bureau , coller au boitier , les resultat dans l'ordre sont:
25°
21°
70°
48°
sa a baisser mais pas tant que sa ,
es que c'est possible que speed fan ce plante dans les temperature ????
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:44:24
Je sais d'ou vient ton 70°. j'ai la meme carte mere que toi, et une température reste tjr a 70-73°.... je ne sais pas d'ou sa vient
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:44:25
Oui completement, essai deja everest c'est plus fiable.
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:10:59
je vais essayer et je vous redi sa
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:55:46
http://img74.imageshack.us/img74/484/kjk7pz.png
alors voila les resultat avec everest , ils ont pas l'air beaucoup mieu surtout le DD
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:57:02
Monte un ventilo devant le DD.C'est p-e un bug de la sonde mais dans le doute je ferai ca qd même.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:57:51
110° ca serait dead depuis le temps...
c'est juset un bug dû a une incompatibilité de speedfan avec ta carte mere
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:05:08
110° [:autobot]
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:43:24
ouai parce que normalement a 70° je devrai plus trop pouvoir toucher le dissipateur?
je peu verifier dans le bios , il donne la temperature du CPU lui aussi???
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:58:57
oui
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:05:09
je vais demander une sonde a un pote pour etre sur
, si la temperature du DD est fausse alors c'est que les donnes des logiciel sont faussses a cause d'une incompatibiliter avec ma carte mere du logiciel
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:13:06
A 56°c, ton DD il va clquer bientôt...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:34:41
J'ai la même carte mère et mon DD (un maxtor 300Go en sata) monte à 47°C...coïncidence ou pas :sweat:
Et mon proc à 37°C en idle  :pt1cable: ...y aurait-il un problème de sonde sur cette carte mère?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:38:54
dans le bios la temperature du CPU est de 32° et tourne 3245 RPM,
et l'alerte a 70-90° donc je pense que c'est un probleme de sonde
de plus quand je touche, le dissipateur est froid.
Message édité par aqwxszedc le 08-05-2006 à 20:40:35
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:57:02
aqwxszedc a écrit :
salut
dans le 1er screen ton proco est à 29° et 32° dans le 2ème .Vire le 25° le 70° et le 1° qui ne correspondent absolument à rien ,   par contre ton disque dur est très mal ventilé .
Il y a plein de tuto de speedfan sur le web !
Message édité par olioops le 08-05-2006 à 20:59:35
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:58:10
Je crois qu'à 32°C pour le CPU,il est normal que tu ressente du froid. Mais concernant le disque dur, la sonde est sur le DD même donc il faudrait vérifier en mettant la main dessus
Message édité par ziuf le 08-05-2006 à 20:58:56
Marsh Posté le 09-05-2006 à 18:03:56
c'est ce que j'ai fais et pour moi sa va , il est froid tiede,
j'ai foutu un ventilo juste sur le decu qui souffle sur lui,
mais le fait qu'il soit chaud sa veut peut etre dire qu'il est defaillant mon DD?
Message édité par aqwxszedc le 09-05-2006 à 18:18:12
Marsh Posté le 10-05-2006 à 18:08:36
Bah chauf tiede ca veut rien dire :(
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:12:01
ba oue , faut que je chope une sonde
