SpeedFan avec Asus A7N8X
SpeedFan avec Asus A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:21:51
pour ceux qui utilise speedfan, j'ai qq tites questions :
- D'abord, je n'ai pas réussi à utiliser le "divisor" pour mon ventillo qui indique le double de sa vitesse...
Je vais dans "Advanced" pour "Chip", je choisi, pûis dans "Set to" je peux mettre 1,2,4 ou 8 et je peux cocher "remember me", j'ai tout essayer et des que je fais OK, rien ne change sous speedfan  :heink:  :(
- Ensuite est-ce que qq1 sait quel est le capteur int ou ext du proco (LM75 ou AsusA99127F ???)
- Enfin, que veux dire l'option "Delta Value For Fan Speed"?? et pourquoi lorsque je fais une variation automatique de mon ventillo, SpeedFan descend juska la vitesse mini et laisse mon proco chauffé sans le refroidir!!!! (il ne remonte plus!!)
Merci.  ;)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:25:02
http://www.smilies.org/basesmilies3/heeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllppppppppppppppppppppp.gif
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:37:12
http://www.smilies.org/basesmilies3/UUUUP.gif
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:28:07
C bizarre ca , personne utilise SpeedFan?
Message édité par gothico le 20-05-2003 à 15:34:20
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:00:10
Si môssieur ! moi je l'utilise ! :o))
j'ai même une question !
Alors pour les diviseur il semblerait qu'il n'acepte pas des régime trop faible (par exemple un 120mm tournant à 1500rpm il va systématiquement me le prendre en diviseur par 4 donc à 3000rpm) ennuyeux effectivement car tu ne peux alors pas avoir les régimes exact , les autres diviseur ne fonctionnant souvent pas
Pour les sondes j'ai sur mon A7N8X deluxe
-Winbond.......: core cpu (pas très bien détecté d'ailleur )
-LM75 $48 : sonde à brancher sur la carte (125°C sinon)
-LM75 $49 : ?????? correspond pas à grand chose
-Asus temp1 : CPU ext (trop d'inertie)
-Asus temp2 : T° air sur carte mere
-Asus temp3 : T°Northbrigde
Pour le delta :
c'est la vitesse de variation de régime , plus clairement si tu met un petit echelon (2 par ex) le régime de ton ventilo variera plus lentement qu'avec 10
Cela correspont à peu près aux % de régime par seconde
Je te conseille de piloter ton ventilo CPU avec la sonde Winbond et un petit pas de delta pour eviter les oscillations de régime.
Ma question :
Speed fan trouve une deuxième sortie variable , semble la piloter comme la première mais aucune des deux autres prise de ventilo de varie , alors je le soude ou mon ventilo ? :lol:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:09:28
http://60gp.ovh.net/~metalfor/mf/forumphp/images/smiles/merci.gif
Tres bonne question!  http://60gp.ovh.net/~metalfor/mf/forumphp/images/smiles/roule_boule.gif
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:10:17
Ou alors ptet qqch à activer dans le bios, nan?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:27:15
Ben en fait si j'active l'option "Q-FAN" dans le bios qui agit sur le connecteur "Power fan" alors là le SPEED FAN n'arrive mêm plus à me piloter le connecteur "CPU FAN" donc  :pt1cable:
Bref c'est pas gagné , c'est balot parce que j'aurais bien régulé tout les ventils du boitier comme ça ...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:42:14
Dis moi, ya pas solution pour les tr/min de mon ventillo alors?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:45:39
et ta regulation automatique, elle marche toi?
pourquoi lorsque je fais une variation automatique de mon ventillo, SpeedFan descend juska la vitesse mini et laisse mon proco chauffé sans le refroidir!!!! (la vitesse ne remonte plus!!)
Message édité par gothico le 20-05-2003 à 16:56:50
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:17:02
parametres
T° désirée
T° d'alerte (plein pot immédiat)
Régime mini (ouvre ton boitier)
Régime maxi (boafffff :D )
tout en cliquant sur les lignes des sondes , ventilos ,ect
et n'oublie pas d'affecter une sonde au  ventilo
Marsh Posté le 21-05-2003 à 08:33:46
cnlp a écrit :
tout en cliquant sur les lignes des sondes , ventilos ,etc
Où je fais ca? (j'ai po vu....)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:59:09
:cry:
Marsh Posté le 21-05-2003 à 16:36:11
:cry: http://60gp.ovh.net/~metalfor/mf/forumphp/images/smiles/sisicaivrai.gif
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:38:21
kelk1 sait quelque chose sur cette 2 sortie variable sur ' A7N8X ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:42:52
Pour le delta value c'est le pas de régulation des ventilos.
Exemple tu mets 10 tes ventilos vont faire 0-10-20-30-etc...
Avec 5 : 0-5-10-15-etc...
Chez moi aucun problème les diviseurs fonctionnent mais j'ai pas la meme mobo
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:29:58
Ouais, pour moi, c'est bon, j'ai plus de prob, sauf que mon divisor ne marche pas...... :/
Qq1 a le meme pb avec l'A7N8X? (puisque apparement ca marche avec d'autre mobo...)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 11:20:23
oui meme probleme la vitesse indiqué pas speedfan est double ce que le bios m'indique... (version 4.09) et A7N8X-X
