Stabilité entre ASUSTeK Maximus Formula et QX9650 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 02:08:58
aucune instabilite, ne confonds pas la vitesse max de la memoire avec le fsb d un QX9XXX puisque il suffit d avoir de la pc6400 pour le faire tourner a 1600mhz de fsb, 400mhz*4...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 02:01:28
Je me posais une question toute bête.
Sur une CM telle que la ASUSTeK Maximus Formula on constate un support de FSB jusqu'à 1333 Mhz (1600 en Overclocking) donc support de gros processeurs dernière technologie de type Intel QX9650.
Maintenant j'y constate aussi un support de DDR2 cadencée à 1066/800/667/533 MHz avec mode Dual Channel.
Donc si je comprend bien, au mieux de sa forme, notre RAM tourne à 1066 Mhz avec un processeur à 1333 Mhz.
N'y a t'il pas des risques d'instabilités du fait que la mémoire et le FSB sont asynchrones?
Seconde question, les performances? Sont elles reduites (1066 <> 1333) ?
Pour finir, une configuration a base de DDR3 (ASUSTeK Maximus Extreme par exemple) n'est elle pas plus optimisée tout en sachant que les temps de la DDR3 sont bien en dessous des temps de la DDR2.
Merci de m'éclairer
