Mon E6600 Est il stable ?
Mon E6600 Est il stable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:44:37
J'ai reçu un E6600 mais je l'ai pas overclocké,mais je voulais juste tester sa stabilité avec OCCT,ce qui est le cas car au bout de 30 mn il me dit PC stable,par contre j'ai mis hier prime95 en blend test a 19h et à minuit ,il a avait pas d'erreur,mais j'ai laissé quand meme le pc tourner toute la nuit et au petit matin,le PC avait semble t'il rebooté tout seul ,cela veut dire qu'il est instable ???
Merci pour vos éclaircissements,
A+
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:34:52
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:40:20
Tres curieux tout ca ... tu pourrais mettre a jour ta config materielle stp ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:49:22
c'est pas mon pc ,c est le pc d un gars sur lequel je teste mon E6600 avant d 'envoyer mon cheque au vendeur ,sa config c est mais c est du bon matos récent,genre carte mere gigabyte DS3R,PC2 6400 de marque etc....
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:50:00
Regarde toujours si tu as bien les dernières versions de OCCT et prime95.
Sinon prime95 sollicite la ram, alors qu'OCCT pas.
Essayes quand même un memtest (genre 10 pass) via un cd bootable.
Sinon il faut voir le reste de ta config comme le dit rxtech, surtout au niveau de l'alimentation ...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:51:39
tout ces parametre de bios sont configure en manuel ? ( rien en mode auto ? )
J ai vu beaucoup de pc pas super stable a cause des parametrages bios en auto ...
Mais si ton pc tient plusieurs heures sous prime, ca doit etre bon ...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:55:28
l'alim vient d un boitier qui coute dans les 45 euros !
Le bios est par défaut il me semble ,à part quelques modifs dans l ordre du boot !
L'alim serait elle un peu faiblarde et aurait provoqué un reboot ?
Message édité par yoyo tchikita le 23-12-2007 à 12:56:40
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:57:41
c'est possible ... mais je pense que tu peux envoye ton cheque ...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:26:12
Log les temps et vérifie s'il n'a pas eu un coup de chaud.
C'est peut-être la RAM la fautive également, mes reboot à 3.2ghz provenaient de ma RAM qui supportait mal le 4/4/4/12@800Mhz.
en remettant les valeurs sur 'Auto' (ie 5/5/5/18) plus aucun plantage, avec encodages vidéo des nuits durant.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:28:22
J'ai pas touché aux timings mémoires,juste au boot dans le bios !
Mais bon a priori,5h sous prime95 sans probleme et 30mn sous OCCT qui me dit que c est stable ,a priori le proco est bon non ?
Je vais appeler le gars pour qu'il me donne les log de prime !
Message édité par yoyo tchikita le 23-12-2007 à 13:29:30
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:30:25
tout a fait ...
@dricks2222 : de la crucial ballistix pas stable en cas 4 a 800 mhz ???
Tu leurs a bien mis leurs 2.2volts ???
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:36:51
voial les logs de prime95
[Sat Dec 22 19:39:39 2007]
Self-test 1024K passed!
[Sat Dec 22 19:54:54 2007]
Self-test 8K passed!
[Sat Dec 22 20:10:36 2007]
Self-test 10K passed!
[Sat Dec 22 20:27:12 2007]
Self-test 896K passed!
[Sat Dec 22 20:44:03 2007]
Self-test 768K passed!
[Sat Dec 22 20:59:23 2007]
Self-test 12K passed!
[Sat Dec 22 21:15:11 2007]
Self-test 14K passed!
[Sat Dec 22 21:31:56 2007]
Self-test 640K passed!
[Sat Dec 22 21:49:14 2007]
Self-test 512K passed!
[Sat Dec 22 22:05:20 2007]
Self-test 16K passed!
[Sat Dec 22 22:21:09 2007]
Self-test 20K passed!
[Sat Dec 22 22:38:01 2007]
Self-test 448K passed!
[Sat Dec 22 22:53:41 2007]
Self-test 384K passed!
[Sat Dec 22 23:08:49 2007]
Self-test 24K passed!
[Sat Dec 22 23:24:30 2007]
Self-test 28K passed!
[Sat Dec 22 23:40:57 2007]
Self-test 320K passed!
[Sat Dec 22 23:56:10 2007]
Self-test 256K passed!
[Sun Dec 23 00:11:47 2007]
Self-test 32K passed!
[Sun Dec 23 00:28:40 2007]
Self-test 40K passed!
[Sun Dec 23 00:44:35 2007]
Self-test 224K passed!
[Sun Dec 23 01:00:02 2007]
Self-test 192K passed!
[Sun Dec 23 01:17:02 2007]
Self-test 48K passed!
[Sun Dec 23 01:32:11 2007]
Self-test 56K passed!
[Sun Dec 23 01:49:01 2007]
Self-test 160K passed!
[Sun Dec 23 02:04:03 2007]
Self-test 128K passed!
[Sun Dec 23 02:09:06 2007]
[Sun Dec 23 02:20:50 2007]
Self-test 64K passed!
[Sun Dec 23 02:36:14 2007]
Self-test 80K passed!
[Sun Dec 23 02:51:50 2007]
Self-test 112K passed!
[Sun Dec 23 03:08:07 2007]
Self-test 96K passed!
A priori il s est arreté à 3H du mat soit un peu plus de 7h sans erreurs !
Message édité par yoyo tchikita le 23-12-2007 à 13:38:19
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:38:49
Bon alors, t attends quoi ?? tu l envoies ton cheque ... :lol:
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:41:09
ok,donc prime95 aurait rebooté tout seul en considérant qu'il n'y avait pas besoin de continuer les tests plus longtemps ? Il aurait considérait que les tests etaient suffisant pour determiner la stabiltié du systeme ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:42:48
peut etre ... Personnellement je ne me sert que de occt .. test d'1 heure ...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:43:56
Putain 80euros fdpi pour E6600 c est un SUPEEER plan alors yesssss !
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:52:51
rxtech a écrit :
tout a fait ...
Ouaip pas stable mais à 2.1v
C'est le voltage constructeur max niveau garantie, donc je n'ai pas été plus loin.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:54:01
la 6400 ballistix est vendue pour tenir cas 4 a 800mhz.. si c est pas le cas, retour SAV ...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:56:27
C'est ce que je me suis dit au début, et puis finalement vu que je perds pas grand chose niveau perf (30points à tout casser sur un 3DM) j'ai laissé couler.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:01:08
essaye de mettre 2.2volts ... a mon avis c est ta cm qui ne delivre pas de supers tensions ... et tu risque rien pour la garantie ne t inkiete pâs ...
Message édité par rxtech le 23-12-2007 à 14:03:55
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:06:22
yoyo tchikita a écrit :
voial les logs de prime95...
Pareil, il rebootait dans la nuit pendant les encodages, du coup au petit matin l'encodage n'était pas fait, et je devais tout recommencer :/
Donc pas exploitable pour moi, du coup changement des timings de la RAM, et finit les reboot.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:08:15
OUI mais moi j'ai dis que j'ai pas changé les timings mémoire,tout est par défaut ! Enfin j'ai dis que c etait de la RAM de marque mais c est pas sur !
Message édité par yoyo tchikita le 23-12-2007 à 14:08:20
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:35:38
Bah, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est le CPU qui fait rebooter?  :??:
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:39:02
j'en sais rien moi,je demande !
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:44:40
Avec un 6600@Stock, je ne pense vraiment pas que ça soit le CPU.
Sauf si le ventirad est mal monté, évidemment (éviter + de 60° en full)
Perso, je penche pour la RAM.
Regardes la T° du proc en burn avec CoreTemp par exemple.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:54:40
A la limite si on est sur que c est pas le proco,le reste ,je m'en fiche un peu c est pas mon PC !
En totu cas vous pensez que mon proco est en bon étart de marche malgré tout ?
Message édité par yoyo tchikita le 23-12-2007 à 15:10:28
