stopper à la page d'accueil carte-mère MSI P35 Neo2 FIR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2008 à 17:23:12
As tu le bios qui va bien pour le E8400: 1.9
http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=2#menu
Marsh Posté le 14-09-2008 à 17:33:59
mon bios est la version 1.8 mais il y a deux version E8400 un 1.8 et 1.9
Marsh Posté le 14-09-2008 à 17:38:27
Oui, selon le stepping, mais 1.8 devrait suffire.
Désolé, pas d'autre idée pour l'instant.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 17:39:45
merci quand même d'autres solutions
Marsh Posté le 14-09-2008 à 18:07:50
j'ai exactement le même problème !
CM: MSI P35 Neo 2
2x2Go DDR2 Kingston
Core2Dual 3Ghz
CG: Asus 8500 silent
Boitier Sonata3 (Alim 500W)
J'ai testé tout ce que je pouvais, y compris :
 -enlever une barette de ram. changer d'emplacement. Pareil avec l'autre barette.
 -avec une autre alim. Rien ne change
 -avec une autre carte mère neuve (MSI P35 Neo "1" ). Rien ne change
 -clear CMOS rien ne change.
 -enlever la pile rien ne change
J'ai pas d'autre processeur compatible, ni d'autre carte vidéo, donc ça fait deux trucs que j'ai pas pu essayer de changer. Mais j'y crois pas trop, si la CG était naze, je pourrais pas voir le splashscreen de la CM, non ? Et si le processeur était mort, rien ne s'afficherait non plus, je me trompe ?
Pour l'instant le truc que je crois le plus plausible serait une incompatibilité, entre la CM et la CG par exemple, ou alors la ram Kingston incompatible avec MSI ?
Ca fait plusieurs jours que je fais tout ce que je peux, mais je dépasse jamais ce p****n de splaschscreen
Si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 14-09-2008 à 18:26:48
il faut donc se serrer les coudes
Je viens de lire le truc sur les mises à jour du bios, et il semblerait que le processeur E8400 ne soit supporté par cette CM que depuis la version 1.9
Mais comment flasher le bios si on est bloqué aussi tôt sans le boot ?
(en plus j'ai pas de lecteur de disquettes, mais bon, j'en trouverai bien un quelque part...)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 18:39:07
| old100 a écrit : Stepping C0 : 1.8   |
qu'est-ce que ça veut dire ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 18:54:15
Je sais pas, je suis en train de chercher si je trouve des pistes. (j'y crois pas trop quand même, ce serait spécifié dans la doc amha)
Par contre je viens de comprendre le sens du post de old100. La version de mon bios est 1.2, donc quoi qu'il en soit il me faut flasher pour que ça marche avec mon E8400, qu'il soit C0 ou E0. (pour connaître la version de mon bios j'ai du regarder sur la carte mère, entre les ports PCI)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 19:48:39
c'est quoi cette prise 8 pins car moi j'ai branché juste la 4 pins atx 12v
[URL=http://imageshack.us]
Marsh Posté le 14-09-2008 à 19:59:38
non ce que je voulais dire cette prise 8 pins a été remplacé car avant c'était une prise 4 pins pour alimenté le proc
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:03:12
| davimen a écrit : c'est quoi cette prise 8 pins car moi j'ai branché juste la 4 pins atx 12v   |
T'as rien branché là-dessus?
Ça marche en général avec les alim qui n'ont qu'une prise 4 broches, sur d'autres CM il y a un cache sur 4 des 8 broches.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:11:04
Je viens de regarder la doc, levdave a raison, cette prise JPWR1 est pour la CG.
Si tu n'as rien branché sur la prise 8 broches c'est miraculeux que ça démarre.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:22:00
ReplyMarsh Posté le 14-09-2008 à 20:28:09
| davimen a écrit : est ce qu'il faut 2 prise 4 pins Atx 12 v sur cette prise 8 pins vu plus haut  |
Il y a des alims qui ont une prise 8 broches, mais ça devrait marcher avec une 4 broches, en faisant attention d'utiliser les 1/2/5/6. (cf.page 2-9 de la doc)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:32:39
c'est ce que j'ai fait mais toujours bloqué sur cette satanée page
Marsh Posté le 14-09-2008 à 21:26:56
oui, j'ai cette fiche à huit broches à mon alim, et je l'ai bien branchée depuis le début, ça n'a pas empêché le problème...
Pour flasher le bios à partir d'une clé usb, je crois que c'est mort. Certaines cartes mères le gèrent, mais d'une part pas la nôtre, et d'autre part il faut aller chercher l'update à partir du bios, donc comme on n'y a pas accés
Demain matin je vais chez un pote qui a un pc actuel (CM asus), donc je vais pouvoir essayer d'autre ram, une autre CG, un autre pross, je vous tiens au courant (il a un lecteur de disquettes aussi
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:25:03
alors voici un peu de nouveau:
autre pross sur ma CM (Q6600): ça marche ! on peut aller dans le bios
  (c'est con mais après plusieurs jours à rester coincé sur ce splashscreen, le bios fait vraiment plaisir à voir
Mon pross sur sa carte mère (asus P5K) ça marche pas
Donc tout porte à croire qu'en fait mon problème vient du pross qui est défectueux, et pas de la CM.
Au sujet du flashage du bios, j'ai appris que pour flasher un bios, il faut pouvoir booter sous dos, donc si j'avais voulu flasher mon bios il m'aurait d'abord fallu trouver un pross accepté par ma CM, faire l'update, puis remettre mon pross.
Mais le problème ne venant pas de là, c'est pas la peine de flasher.
Voilà, si ça peut aider
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:18:08
j'ai eu le support technique MSI le proc E8400 a deux stepping C0 sur ta boite c'est ce numéro SLAPL qui est accepté par la carte mere MSI p35 neo2 fir par la version du bios 1.8 (mon cas c'est un proc E0) et le E0 qui lui est accepté par le bios 1.9 voir http://processorfinder.intel.com/L [...] =&OrdCode=
et la http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
il me dise de flasher le bios avec un proc reconnu malheureusement je n'en ai pas d'autre comment faire? t'es plus là levdave ?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:12:13
| levdave a écrit : alors voici un peu de nouveau:   |
Non, il peut très bien y avoir le même pb de bios avec la P5K.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 00:10:06
| old100 a écrit :    |
tout à fait, il faudrait aller voir les spécifications sur le site d'Asus
Marsh Posté le 16-09-2008 à 00:16:44
| davimen a écrit : j'ai eu le support technique MSI le proc E8400 a deux stepping C0 sur ta boite c'est ce numéro SLAPL qui est accepté par la carte mere MSI p35 neo2 fir par la version du bios 1.8 (mon cas c'est un proc E0) et le E0 qui lui est accepté par le bios 1.9 voir http://processorfinder.intel.com/L [...] =&OrdCode=   |
quand je pensais encore flasher mon bios, je suis allé dans un magasin acheter un lecteur de disquettes. Alors j'en ai profité pour expliquer le problème au vendeur, et il m'a dit que si je voulais ils le faisaient, de flasher un bios, pour 19€. C'est pas cher je trouve. Tu peux aller voir un magasin près de chez toi, et demander combien ils prennent. Sinon il faut trouver dans tes connaissanes quelqu'un qui aurait un pross compatible. (bizarrement on dirait qu'aucun pross n'est compatible avant la version 1.4
Donc je continue de penser que ça ne résoudrait pas le problème : j'ai plutôt l'impression que flasher un bios peut permettre de profiter des dernières technologies d'un processeur, mais pour aller dans le bios, et même installer windows, pas besoin d'avoir la dernière mise à jour, seulement le pross ne sera pas utilisé optimalement, mais il marchera quand même.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:50:14
ok j'attends ta réponse avec impatience demain matin car j'ai le même probleme que toi
au faite merci old100 c'est toi qui m'as mis sur la voie car mon proc est un stepping E0 donc je dois mettre à jour mon bios moi aussi mais je dois trouver un proc compatible avec ma carte
Marsh Posté le 17-09-2008 à 17:23:35
levdave as-tu utilisé un autre proc pour flasher le bios que le E8400 qui était installé sur ta carte,c'est tres important pour moi ? help!
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:21:51
bonjour,
je vous explique mon problème: voilà je suis stoppé sur la page d'accueil de ma carte-mère ou il y a tab et del pour rentrer dans le bios,mon clavier ne fonctionne pas (s'allume au démarrage puis plus rien pas de touche verr num et maj) donc impossible de rentrer dans mon bios,j'ai testé avec un autre clavier pareil et un clavier usb aussi
ma config neuve:
alim: OCZ stealthxstream 500W
C-M: MSI P35 neo2 FIR
proc: Intel Core2duo e8400 fsb 1333 3.0 Ghz
C-G: Asus 8600gt fanless 512Mb ddr2 pci-e
ram: Cruxial ballistix pc6400 2*1g
d-d: 1 hdd maxtor 200 g en sata
1 hdd maxtor 250 g en ide (sert de sauvegarde)
1 lecteur DVD rom LG en sata
1 graveur DVD Nec en sata
j'attends vos réponses,merci !
personne pour m'aider snifff
Message édité par davimen le 14-09-2008 à 15:54:21
