Asus-ROG-Strix-X470-F-Gaming DRAM led Allumé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2020 à 10:01:57
Il n'y a pas de carte graphique dans la config ? ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
Marsh Posté le 25-04-2020 à 10:19:06
Si biensur
MSI GE Force GTX 1660
Désolé mon message à était publié 2 fois suite à une erreur de ma part
Marsh Posté le 25-04-2020 à 10:23:02
Tu ne peux pas te faire prêter un Zen ou un Zen+ ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 10:36:01
Non malheureusement pas possible ,
A ton avis :
sur la notice de la carte mére il y a une procédure appelé
ASUS CrashFree Bios 3 qui consiste à insérer une clé USB avec Le Bios à Jour dessus . Sa fonctionnerait ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:06:29
Aucune idée mais tu ne perds rien à tenter ![]()
Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:12:16
| hyperboleske a écrit : Aucune idée mais tu ne perds rien à tenter |
Bon visiblement il faut quand même accéder au bios pour que ça marche.
Tu as tenté avec 1 seule barrette, sur tous les slots ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:13:39
Avec un port USB à l'arrière de la machine ?
Sinon, tous les connecteurs d'alimentation sont bien branchés ? (Cm, CPU et gpu)
Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:42:17
oui port USB à l’arrière de la machine pour la clé USB.
j'ai essayé aussi une seule barrette + un autre essais avec des barrettes SKill d'un autre PC
oui j'ai suivi la notice pour les raccordements .
il y a une LED Verte en bas à droite allumé qui atteste de la présence de courant .
sa fait 2 connecteurs 1 de 12 pôles et un de 8 poles qui partent de L'alim vers la CM.
1 connecteur 8 pole PCI de l'ALim vers la carte graphique
il y a un watercooling Corsair H100x raccordé sur une Alim sata
sa pompe sur AIO Pump les ventilo du radiateur sur CPU FAN
aprés c'est 1 disque dur et un SSD raccordé sur alim SATA
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:55:11
Pour conclure le sujet .
SAV Fait par "Grosbill" effectivement la mise à jour du bios pourtant acheté n’était pas faite.
Il m’ont expliqué qu'il avait fait une mise à jour sur leur stock ,et que la carte en ma possession y avait échappée.
Le SAV c'est bien déroulé est à était assez rapide ( 8 jours retour compris en plein Covid ). sur ma demande il m’ont fourni gratuitement de la pâte thermique pour remonter le CPU.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:56:06
Marsh Posté le 25-04-2020 à 08:46:14
Bonjour à Tous,
J'ai fait quelque recherche et je ne trouve pas de réponse à ma question ni de sujet déjà évoqué ou je pourrais greffer ma question .
Je viens d'acheté chez GrosBill et d'assemblé une configuration pour mon fiston
Carte mère : Asus-ROG-Strix-X470-F-Gaming
Processeur : AMD Rysen 5 3600X ( pour la compatibilité avec la carte mère j'ai choisi de prendre la mise à jour du Bios proposé par le vendeur )
RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000MHz
Si besoin je donnerais d'autre détail .
Mon problème est le suivant .
Au démarrage Écran Noir + LED DRAM Allumé fixe . Léger frémissement du disque dur .
J'ai exploré la FAQ Asus à ce sujet et tout mis en œuvre
Raccordement Mini du PC avec 1 seule barrette mémoire
Clear RTC RAM + dépose de la pile
essai avec des Barrettes d'un autre PC ....
Rien à Faire Led DRAM allumé Fixe .
J'ai 2 questions :
Est t'il possible que la mise à jour du Bios ( mal réalisé ou pas du tout réalisé )soit en cause ?
dans ces conditions est il possible de faire un update du Bios à partir d'une clé USB ?
Ou encorre auriez vous un éclair de génie ? Parce que moi je sèche complétement .
Le SAV du fournisseur me propose de renvoyé le composant défectueux . Votre avis ?
En comptant sur votre aide je vous remercie d'avance .
